McQueen написал : Мои первые успехи...ну или не успехи... сделал за 6 часов...медленно конечно, зато разобрался в технологии, и выяснил, что прлетел со вторым маяком...:(
Вроде гладко получилось, заглаживали без терки ???
30.08.2013 в 09:03:44
30.08.2013 в 09:18:34
medved-judo написал : Вроде гладко получилось, заглаживали без терки ???
Ага, вместо губки прыскалкой для цветов смачивал широкий шпатель и заглаживал...
30.08.2013 в 09:46:27
McQueen, Не плохо. Месяц таких тренировок и у Вас еще одна профессия. Если честно правило надо по короче. Чтобы захватки от маяка до маяка полностью делать, не в напряг. Тогда и маяки сможете сразу выдергивать, перед заглаживанием. Удачи в начинаниях.
30.08.2013 в 09:58:56
Добрый день! Есть вопросик - заштукатурил несколько стен - одну цементной штукатуркой (Церезит), остальные - гипсовая Кнауф. Вроде все хорошо. Стал грунтовать и на стенах стали видны нитевидные трещинки. После высыхания грунтовки их не видно. Простучал цементную штукатурку - вроде не бухтит. Что делать?
30.08.2013 в 10:52:16
sergic написал : Добрый день! Есть вопросик - заштукатурил несколько стен - одну цементной штукатуркой (Церезит), остальные - гипсовая Кнауф. Вроде все хорошо. Стал грунтовать и на стенах стали видны нитевидные трещинки. После высыхания грунтовки их не видно. Простучал цементную штукатурку - вроде не бухтит. Что делать?
Ничего - эта паутинка естественна для штукатурок на цементных основах. Трещинки, если они есть, их видно даже в сухом состоянии, при этом нитевидные трещины не несут никакой опасности штукатурке, просто это говорит о том, что в растворе было больше цемента чем необходимо. Имхо
30.08.2013 в 11:56:03
ionchik написал : для штукатурок на цементных основах. для ГШ тоже
На гипсовой тоже были трещинки, но я их тоже увидел только на влажной стене после грунтования. По поводу излишек цемента - не знаю - смесь была готовая, воду лил по инструкции.
ionchik написал : очень быстро ушла влага из раствора
Нужно было смачивать? И как часто? Заштукатурил часть стены, нужно двигаться дальше. Подскажите еще. Размешал штукатурку цементную по инструкции. Набрасываю на стену (руками), а смесь сваливается. Брызгаю на стену воду и набрасываю - вроде держится. Думаю, может лучше "вмазывать" смесь? Смотрел ролики в нете, так там делают набрызг и смесь жидкая - думаю, так не сумею, да и слой у меня - 6...15 мм.
30.08.2013 в 12:19:12
Подскажите пожалуйста. Ободрали с потолка плитку, кое-где остался клей, клеили "Мастером". Можно ли шпаклевать, допустим Ветонитом, поверх клея или его надо содрать?
30.08.2013 в 12:28:37
Церезит ст17 обладает антисептическими свойствами? В связи с моей ситуевиной, вроде как не плохо грунтовать именно таким грунтом, при этом с антисептиком
30.08.2013 в 12:45:47
ionchik написал : имхо, очень быстро ушла влага из раствора. ну ваш вариант тоже проходит, когда прочность набирает, а армирования нет!
Ну да, я просто по умолчанию принимаю что она смачивается 2 раз в сутки и стоит не на сквозняке. А паутинка на цементе после смачивания вроде почти у всех, а так трещин нет
Про сетку на ГШ не знаю, еще не грунтовал и не мочил ее, прийдет время посмотрю, тоже интересно
sergic написал : Набрасываю на стену (руками), а смесь сваливается. Брызгаю на стену воду и набрасываю - вроде держится. Думаю, может лучше "вмазывать" смесь? Смотрел ролики в нете, так там делают набрызг и смесь жидкая - думаю, так не сумею, да и слой у меня - 6...15 мм.
на 6-15 мм имхо обрызг не нужен, а то обрызг заберет себе 3-5 мм, а как потом накидывать 3-8 мм грунта :confused:
sergic написал : Думаю, может лучше "вмазывать" смесь?
Наверное не стоит, во-первых намаетесь втирать, а во-вторых при набрасывании происходит интересный эффект, лепок как присоска прилипает к стене, а вот при намазывании этого не добиться. Думаю, что не зря в основном штукатурят набрасыванием а не намазыванием
30.08.2013 в 13:24:03
medved-judo написал : при набрасывании происходит интересный эффект, лепок как присоска прилипает к стене, а вот при намазывании этого не добиться
Так засада в том, что в сухой стене то и не липнет, а сваливается. В инструкции расход воды вроде 4,2...5,6 л/мешок. Я добавлял по минимуму, чтобы не плыла смесь. Может воды добавить побольше?
medved-judo написал : намаетесь втирать
Я штукатурю ванную, и только до середины стены - вверху буду ровнять плиточным клеем, т.к. слой 0...5 мм. Если буду вмазывать в стену, то особо не запарюсь. Вот только как лучше и надежнее?
