Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
11.09.2013 в 22:59:06
Как я понял, самое простое: намазал стены клеем, приклеил пеноплпаст, потом этим же клеем мажем пенопласт и клеим сетку, на сетку делаем штукатурку, так? Страшновато получается все на клею, отвалится все это ,сто пудов.
almeca
almeca
Пенза
11.09.2013 в 23:01:00
Bugel написал : отвалится все это ,сто пудов.
ага...
Master111 написал : Хрен отдерёшь.
koris
koris
Волгоград
11.09.2013 в 23:01:58
Bugel написал : намазал стены клеем, приклеил пеноплпаст, потом этим же клеем мажем пенопласт и клеим сетку, на сетку делаем штукатурку, так?
м-м-м... не совсем так... посмотрите по ссылкам, что я выложил...
Bugel написал : Страшновато получается все на клею, отвалится все это ,сто пудов.
если делать по технологии - не отвалится... у меня дом так утеплён... пока не отвалилось за 4, кажись, года...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
11.09.2013 в 23:04:15
кстати, когда был на семинаре по утеплению фасадов, приклеили пенопласт на клей-пену СТ84, через 1,5 часа на пенопласте можно было повиснуть: пенопласт сыпался, а клеевой слой остался целым..
всё в голове (с)
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
11.09.2013 в 23:28:11
Смотрел по ссылкам, то помимо всего (клей, грибки, сетка, утеплитель, пена и пр.) Еще надо покупать саму штукатурку. Это не для моего бюджета. Дешевле будет покрыть пристройку легким слоем золота.
medved-judo
medved-judo
Николаев
12.09.2013 в 13:02:19
Bugel написал : Смотрел по ссылкам, то помимо всего (клей, грибки, сетка, утеплитель, пена и пр.) Еще надо покупать саму штукатурку. Это не для моего бюджета. Дешевле будет покрыть пристройку легким слоем золота.
Ну здесь Вам советуют как правильно сделать, а не как подешевле. А там хозяин - барин. :confused:
Грэй
Грэй
12.09.2013 в 13:53:21
medved-judo написал : здесь Вам советуют как правильно сделать, а не как подешевле.
понятие "Как правильно" в строительстве и ремонте, обязательно включает в себя экономический рассчёт. Поэтому, если человек ищет способ соответствующий своим деньгам - он абсолютно правильно делает.
Bugel
Bugel
Ростов-на-Дону
12.09.2013 в 14:11:49
Задам вопрос вторично. Скажите пожалуйста, какое соотношение песка и цемета необходимо для наружной штукатурки стен. Штукатуриться будет стена из шлакоблока с набитой сеткой. Можно конечно и 1 к 1 сделать, но хочется чтобы и дождем не размывалось и цемента не много пошло.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.09.2013 в 14:21:24
Грэй +
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
12.09.2013 в 16:37:59
Bugel написал : какое соотношение песка и цемета необходимо для наружной штукатурки стен
1:3-3.5
medved-judo
medved-judo
Николаев
12.09.2013 в 17:21:18
Грэй написал : понятие "Как правильно" в строительстве и ремонте, обязательно включает в себя экономический рассчёт. Поэтому, если человек ищет способ соответствующий своим деньгам - он абсолютно правильно делает.
Полностью согласен, но здесь предлагают не один способ решения проблемы утепления. Возможно я не точно выразил свою мысль - имел ввиду, что не стоит экономить на "спичках", просто нужно выбрать один из предложенных вариантов в соответствии со своим бюджетом, но потом когда выбрал, не искать как сэкономить на мелочах в ущерб качеству.
