Ланка
Ланка
Донецк
19.09.2013 в 12:50:50
Резон написал : Ланка, могу только предположить, в сравнении как делаем мы. первый слой не шкурим вообще, вторым слоем перекрываем изъяны первого слоя (царапины и пропуски и пр.) сплошным слоем, шкурим второй слой
Так и делали...затянули 1 слой, ночь сох. На след. день затянули 2 слой, ночь сох. На след. день шкурили...и вот такая хрень вылазит везде(((((
Ptaha
Ptaha
19.09.2013 в 12:53:33
Резон, спасибо!
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 13:11:12
Ланка написал : Так и делали...затянули 1 слой, ночь сох. На след. день затянули 2 слой, ночь сох. На след. день шкурили...и вот такая хрень вылазит везде(((((
Еще что приходит в голову - применение слишком широких не достаточно жестких шпателей, просроченый шитрок (маловероятно), т.е. "рыхлый" слой получается.
Ланка
Ланка
Донецк
19.09.2013 в 13:27:51
Резон написал : Еще что приходит в голову - применение слишком широких не достаточно жестких шпателей, просроченый шитрок (маловероятно), т.е. "рыхлый" слой получается.
шитрок покупали 3 раза в разных местах...дело точно не в нем(((( Шпаклевали шпателем длиной около 30см...большой?
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 13:34:43
Ланка написал : затянули 1 слой, ночь сох. На след. день затянули 2 слой, ночь сох.
Поробуйте на небольшом участке сделать так:
-прогрунтовали ранее отшкуренное, дали просохнуть -нанесли первый слой шитрока,
  • после того как первый слой "подвстал", стал однотонным, набрал начальную прочность но еще не полностью высох, так чтоб при нанесении второго слоя не тянулся и не оставлял следов за шпателем, обычно это часа 2-4. Наносите второй слой и затем такой же свежий подставший второй слой шкурите. Шкурится легче и плоскость формируется значительно легче.
  • после проверки плоскости в косом свете, грунтуете разведенной краской, которой будете красить - вылезут еще косячки, их локально подмазать и зашкурить.
  • затем красить Так я вижу.
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 13:36:00
Ланка написал : шпателем длиной около 30см...большой?
Нормальный, я предпочитаю для шитрока 20см.
Ланка
Ланка
Донецк
19.09.2013 в 13:44:05
Резон спасибо, передам строителям...пусть так еще попробуют
valid7228
valid7228
19.09.2013 в 13:46:51
Масляная краска имеет большее линейное расширение с соседствующими материалами и когда она образует верхний слой то ни чего обычно при таких скачках не происходит есть ей куда "расширятся", а вот когда она "зажата" между слоями вот тогда и происходит постепенное отслоение плитки от краски. бывает проявляется и через 5 лет, но такое явление происходит практически всегда.++++++++++++++++++ сами придумали, или кто подсказал?:D:D
valid7228
valid7228
19.09.2013 в 13:53:18
шпаклевку запороли скорее всего сеткой, когда шкурили...тут нужно все таки мелкую белгородскую шкурку на тканевой основе использовать...бывают еще и плохие шпаклевщики...можно например отшпаклевать так, что и ошкуривание не нужно..так например выглаживают венецианку, хотя и тут, есть венецианщики, кто шлифует..уровень мастерства видать разный
Master111
Master111
Тула
19.09.2013 в 19:48:45
Евгений Можа написал : я знаю что они есть,тоесть вы именно так и делаете? сошлифовываете краску? и получаете голый бетон)))
Нет. Я б/к использую и ГШ
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 20:41:52
valid7228 написал : сами придумали, или кто подсказал?
Попробуйте провести простой эксперимент, нагрейте краску например пистолетом горячего воздуха и будет видно даже визуально, как она меняется в объеме ;)
