ionchik
ionchik
19.09.2013 в 01:46:55
Евгений Можа написал : 1 насеч топориком утопия на неделю,руки там оставиш,
как советовал витаон, или алмазной черепашкой, или газовой горелкой(не бензиновой)+ острый шпатель!
Master111 написал : есть шлифмашинки
с пыликом надо, а то всё засрётся
ionchik
ionchik
19.09.2013 в 01:57:05
витаон написал : краска элементрно чистится вот таким девайсом
вот с этим поспорю............красили у меня рабочие(то бишь от застройщика) чугунину радиаторы то ли масляной то ли пф краской, ну и засрали стену бетонную за ними...........так вот, когда я переделывал отопление и менял радиаторы на люминий, решил я это краску вот такой вот алмазной чашкой дистаровской убрать. фиг вам, она в бетон впиталась, как битумная мастика;)
almeca написал : а в ванной с ней сдохнешь...
почему, я вытяжку включал
valid7228
valid7228
19.09.2013 в 02:09:02
Евгений Можа, конкретика:;), берете стамеску, и пробуете, содрать краску..если у вас не получается, то будьте уверены, она при воздействии пара и воды, холода и горячего воздуха 30 лет простояла, и под слоем плитки, простоит еще столько же. Плитка, не компресс, чтоб отпаривать краску от бетона....насчет бетонконтакта...бетонконтакт, просущеный, с гладкой бетонной стены, содрать гораздо легче, чем старую краску с бетона в ванной, вывод, если производитель, пишет, что бетоконтакт, предназначен, для оштукатуривания гладких, плоховпитывающих поверхностей, при такой его "отдираемости", то и с краской, ничего страшного не будет. Почему отходит пластом? Больше чем уверен, мастера не захотели грунтовать пыльную стену.Еще момент...возьмите шпателем немного плиточного клея или штукатурки, и киньте его на прогрунтованый пол, а рядом, вмажьте такую же ляпуху , потом подденьте шпателем, вы увидите, что просто брошенная ляпуха, снимется легко с пола, а вмазанная-нет! А пол был прогрунтован...!!! Так что вполне возможно, либо стену в ВИТаоновом случае не грунтовали, или слегка придавливали плитку, чтоб клей не пер из швов, и его не нужно было лишний раз макетниом чистить...вот и все. Ну как, конкретно? С примерами? Доступно? Без зауми?:) для успокоения совести, поставьте на перфоратор бур 8ку, и насеките стену....
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.09.2013 в 09:13:50
ввв написал : так и я про это писал, но мне не верят Сообщение от Доктор Зло
Ротбанд - от 5 мм до 15 мм
Не переходите на сторону Зла, скушайте печеньку ;)
Штукатурят потолки, и все у всех ок, если сделано на совесть.
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 10:35:50
Врагу не пожелаешь снимать масляную краску со стен под плитку. Ванные это места, где сравнительно часто происходят температурные скачки. Масляная краска имеет большее линейное расширение с соседствующими материалами и когда она образует верхний слой то ни чего обычно при таких скачках не происходит есть ей куда "расширятся", а вот когда она "зажата" между слоями вот тогда и происходит постепенное отслоение плитки от краски. бывает проявляется и через 5 лет, но такое явление происходит практически всегда. Краску снимаем всегда
  • механически, если повезет. Стаместкой или топориком
  • жидкостью для снятия масляной краски - на любителя
  • пистолетом горячего воздуха - запах "изюмительный"... Про максимальный слой штукатурки в 1,5 см, всегда думал, что производитель указывает максимальную толщину за один слой, а кто сказал, что слой должен быть один?
medved-judo
medved-judo
Николаев
19.09.2013 в 11:28:01
Резон написал : Про максимальный слой штукатурки в 1,5 см, всегда думал, что производитель указывает максимальную толщину за один слой, а кто сказал, что слой должен быть один?
Никто, но сцепление самого первого слоя со стеной будет нести на себе все последующие слои, и чем толще штукатурный слой, тем вероятнее ее отслоение.
Ланка
Ланка
Донецк
19.09.2013 в 12:01:36
Спасите-помогите)))) Рабочие подготовили стены под покраску...штукатурка/шпаклевка/стеклохолст/2 тонких слоя шитрока/шкурка и качество стен просто ужасное, царапины крупные и мелкие, залысины, скопление мелких углублений. Прораб лично зашпаклевал стену более толстым слоем, зашкурил 400 шкуркой...результат тот же. И так во всех комнатах((( В чем может быть проблема? Шпаклевали 3 человека, в разных комнатах...везде одинаковая картина((((
ionchik
ionchik
19.09.2013 в 12:07:01
Ланка написал : В чем может быть проблема?
имхо, в мягкости финишного материала, он просто крошится при затирке!
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 12:17:36
Ланка, могу только предположить, в сравнении как делаем мы. Под покраску проходим финиш-пастой (у Вас шитрок) минимум в два слоя, первый слой не шкурим вообще, вторым слоем перекрываем изъяны первого слоя (царапины и пропуски и пр.) сплошным слоем, шкурим второй слой (некотрые финиш- пасты лучше шкурить не до конца высохшие, иначе замучаешься шкурить). Это позволяет убирая недостатки верхнего слоя, выходить на первый слой без проявления недостатков (т.е. второй слой почти весь сошкуривается, остается первый после шкуровки) Второй слой накладывается после того как подсохнет первый. Если шкурить каждый слой, то таких слоев можно наносить много, а косячки все равно где нибудь будут вылазить.
Ptaha
Ptaha
19.09.2013 в 12:43:34
Здравствуйте. Прочитал тему и сделал следующий вывод, что из-за разной пористости материалов: потолок под покраску ЛР и затем финиш шитроком, стены под обои - достаточно ЛР, шитрок будет раскисать. Верно?
Резон
Резон
Киров
19.09.2013 в 12:47:20
Ptaha написал : стены под обои - достаточно ЛР, шитрок будет раскисать. Верно?
ЛР + грунтовка, шитрок под обои вообще лишнее ИМХО
