07.11.2013 в 06:22:03
подскажите плз, по эффективности что лучше - нанесение штукатурки руками или машиной?
medved-judo
medved-judo
Николаев
07.11.2013 в 11:48:50
ввв написал : Raynk, мочить правИло после каждого прохода.
Клей вполне сносно наносится шпателем, а потом протягивается мокрым правилом, сразу идеально возможно не получится, но под плитку оно и не надо, а так после высыхания можно или тем же клеем на сдир пройтись, или шпатлевкой на цементной основе. Имхо
USEer
USEer
Волгоград
07.11.2013 в 14:02:20
[QUOTE=Diallin;4142020]подскажите плз, по эффективности что лучше - нанесение штукатурки руками или машиной?[/QUмашинкой быстрее, но требуется бОльший опыт работ, к машинным смесям тоже привыкать надо - другие сроки, другая консистенция. Если машинкой не работали, то с наскока не получится нужно будет учиться.
Сергей_34
Сергей_34
Волгоград
07.11.2013 в 14:03:32
amar78 написал :
  1. надо ли вытягивать маяки или можно закрасить масляной краской. ( комнаты планировались под покраску)
  2. по сатену ( слой до 5 мм) какой слой сатена еще допускается? или снова изогипсом проходить..потом снова сатеном?
  1. Маяки лучше удалить. Это гарантированно избавит от коррозии в дальнейшем. Вариант прокраски, тоже вполне рабочий. Хотя нет 100% гарантии, что прокрасите всю поверхность металла. Ведь маяк почти полностью скрыт в слое штукатурки. Понятно, что коррозия, в основном, начинается на ребре маяка, который правилом задирают. Но без маяков спокойней.
  2. Гипсовые шпаклевки в основном работают на слоях 1-5 мм. если перепад 12 мм, то необходимо применять штукатурку. Хорошие штукатурки под обои можно и не шпаклевать, а заглянцевать и будет быстро и качественно. Если планируете прокраску вододисперсионными красками, то финишный слой шпаклевки не исключить. Только обязательно хорошенько прогрунтовать штукатурку перед шпаклеванием. Ой, нелюбят гипсовые материалы без грунтовок работать.
USEer
USEer
Волгоград
07.11.2013 в 14:05:34
[/HTML][QUOTE=Diallin;4142020]подскажите плз, по эффективности что лучше - нанесение штукатурки руками или машиной? машинкой быстрее, но требуется бОльший опыт работ, к машинным смесям тоже привыкать надо - другие сроки, другая консистенция. Если машинкой не работали, то с наскока не получится нужно будет учиться.
Сергей_34
Сергей_34
Волгоград
07.11.2013 в 14:26:19
medved-judo написал : Клей вполне сносно наносится шпателем, а потом протягивается мокрым правилом, сразу идеально возможно не получится, но под плитку оно и не надо, а так после высыхания можно или тем же клеем на сдир пройтись, или шпатлевкой на цементной основе. Имхо
Не совсем понятно, зачем создавать себе дополнительные трудности и применять плиточный клей для тех работ, для которых он не предназначен? Его главная задача - максимально прочно соединять плитку и основание. Поэтому он и прилипает ко всему подряд, в том числе к инструменту. К тому же, плиточные клея, достаточно часто, без укрытия плиткой дают усадку (трещины). Для шпаклевания есть готовые цементные шпаклевки. И работать приятно и трещин нет.
Сергей_34
Сергей_34
Волгоград
07.11.2013 в 14:53:42
Dinaz написал : При простукивании в районе трещин - звук глухой, будто бы там пустота. .... Вопрос - по-любому поотваливается все со временем и это никак не исправить без снятия ротбанда или есть варианты подлечить стены и все обойдется?
Глухой звук означает только одно - нет сцепления штукатурки с основанием. Поэтому при дальнейшей эксплуатации если нет никаких воздействий на стены, то может и простоит довольно долго. Но. Если переодически будете нагружать поверхность, например рукой уперлись, или др., то может легко и отвалиться. Если интересно - ожидать "чуда", можно оставить. Я сторонник гарантий и поудалял бы всё, что бунит. Вариант с закачкой ремсоставов под штукатрку не предлагаю. Т.к. экономически дешевле несколько раз перештукатурить.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
07.11.2013 в 14:54:28
Сергей_34, а какие именно цементные шпатлевки? Подскажите названия, пжл :)
Грэй
Грэй
07.11.2013 в 20:43:09
Сергей_34 написал : есть готовые цементные шпаклевки.
не заблуждайте людей) Готовых не бывает; все цементные шпатлевки нужно готовить на месте: смешивать с водой, и они долго не живут - всего лишь несколько часов.
koris
koris
Волгоград
07.11.2013 в 20:53:30
Cosharel написал : а какие именно цементные шпатлевки? Подскажите названия, пжл
у каждого производителя есть ... например: Церезит ( http://ceresit.ru/products/plaster_and_putty/ ), Волма ( http://www.volma.ru/products/31/?SHOWALL_3=1 )...
всё в голове (с)
Dinaz
Dinaz
Новый Уренгой
07.11.2013 в 20:55:35
Сергей_34 написал : Глухой звук означает только одно - нет сцепления штукатурки с основанием. Поэтому при дальнейшей эксплуатации если нет никаких воздействий на стены, то может и простоит довольно долго. Но. Если переодически будете нагружать поверхность, например рукой уперлись, или др., то может легко и отвалиться. Если интересно - ожидать "чуда", можно оставить. Я сторонник гарантий и поудалял бы всё, что бунит. Вариант с закачкой ремсоставов под штукатрку не предлагаю. Т.к. экономически дешевле несколько раз перештукатурить.
Т. е. Вы советуете расковырять места трещин и перешкатурить? Или вообще всю штукатурку снять и по новой сделать?
