витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.11.2013 в 23:38:11
selfservice написал : Нет, глинистый, но сеяный!
какая разница он жирный долго воду не отдаёт в стену поэтому наброс часто проблематичен , даёт сильную усадку . толстые слои не накидаешь ползёт , для пластичности нет ничего лучше обычного фейри , его песок карьерный можно добавлять 30%, но фэйри всё одно лучше
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.11.2013 в 23:40:51
Виктор_Ч написал : СНИП-
это есть в старых справочниках штукатура каменьщика для пластичности как и известь что даже лучше , есть даже цементно глиняные растворы . только кто ими умеет работать ,щас то и цпс не умеют всё смесями делают
selfservice
selfservice
Альметьевск
16.11.2013 в 00:18:14
Вот, накопал в умных книжках про глинистые включения
"Определение свойств и качества строительных материалов в полевых условиях." Марцинчик А. Б., Шубенкин П. Ф. Москва, 1983.
Генадич
Генадич
17.11.2013 в 22:47:38
selfservice написал : Вот, накопал в умных книжках про глинистые включения
Не книжки надо читать, а руками осваивать.
selfservice
selfservice
Альметьевск
18.11.2013 в 01:05:46
Генадич написал : Не книжки надо читать, а руками осваивать.
Уже. Хотя от книжек вреда не будет, а польза может быть.
medved-judo
medved-judo
Николаев
18.11.2013 в 15:29:24
Слава _ 1 написал : Если ваша штукатурка "шумит",то наверняка мастера наносили её неправильно. В результате между стеной и штукатуркой попал воздух.
Имхо, на свежаке которому 1-2 дня отроду понять где она шумит, ну я не знаю....:confused: Она же до конца не высохла, как по влажной (внутри считай мокрой) штукатурке можно услышать что она шумит ???
medved-judo
medved-judo
Николаев
18.11.2013 в 15:40:37
koris написал : И все в очках, рукавицах и полукомбинезонах, абсолютно чистых и лысых )))
Типа на до мной стебетесь ???? ;)
Слава _ 1
Слава _ 1
18.11.2013 в 17:59:57
:applause::)
almeca
almeca
Пенза
18.11.2013 в 20:00:34
selfservice написал : А вообще, разоблачать это такой кайф
Ага, Сноуден тоже так говорит.... Блин, все пропустил, тут так интересно!
selfservice написал : например фирма Кнауф.
Ну, ну - и что они там напортачили?
Умко
Умко
18.11.2013 в 20:42:15
Ув. Мастера, у меня вот в целях ликвидации безграмотности возник вопрос: а кто как выводит углы в 90 градусов под штукатурку? в комнате? Например комната прямоугольник (ессно косой) и я пляшу от окна (дом панельный, окно типа ровно +/- в плоскости) и тем самым стена с окном выравнивается и она "ровная". Затем, имея плоскость, я лазерным построителем плоскостей отмеряю 90 градусов по углам примыкающих стен и далее размечаю соседние стены.
Как бы Вы две остальных стены к этой стене под 90 градусов разметили? Ну и про третью тоже можно рассказать :)
Грэй
Грэй
18.11.2013 в 20:51:39
Умко, вот как ты рассказываешь, именно так я бы и делал.
Умко написал : ну про третью тоже можно рассказать
в смысле, про четвёртую? -я бы её делал последней, ровно параллельно первой. Хотя можно и сразу, одновременно с первой стеной запараллелить...
