medved-judo
medved-judo
Николаев
29.11.2013 в 14:06:04
А вопрос по уголкам на откосы, вот оштукатурил стены и откосы. Естественно ровно. Но вот если на углы откосов прилепить пластиковые уголки, они выйдут за плоскость стены на 1-3 мм. В таком случае на слой прийдется шпатлевать ? Или есть тут хитрость в процессе штукатурки если планируются защитные уголки.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.11.2013 в 14:37:11
medved-judo написал : Или есть тут хитрость
штукатурные уголки вместо малярных хитрость эта называется :)
medved-judo
medved-judo
Николаев
29.11.2013 в 14:56:34
IrkAnt написал : штукатурные уголки вместо малярных хитрость эта называется :)
Понял, спасибо, но с моими слоями их ровно установить было бы проблематично. Теперь придется лепить малярные
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2013 в 19:23:55
medved-judo написал : Теперь придется лепить малярные
берёте острый шпателёк, или ножичек и на углу с обеих строн снимаете штукатурку на глубину 3мм, на ширину уголка, и потом когда его топите в шпатлю то вровень с плоскостью, контроль широким шпателем
Умко
Умко
29.11.2013 в 20:09:10
Сегодня повторил "подвиг матросов" - опять на сырую штукатурку сверху фуген и опять за 1 раз "под стекло" )))
витаон, я не очень понял, а зачем наносить 3 слоя шпатли - чисто из-за неровностей самой штукатурки (в ролике штукатурка - ужасная :) )?? Остальное слово в слово я также делаю - об этом на 4 минуте рассказывается. У меня только до этого не фуген был, а сама штукатурка жидкая (об этом я уже рассказывал).
Тут, кстати, можно добавить, что тот же витонит стоит порядка 550 рублей за мешок, а фуген почти в 2 раза дешевле ))) Для меня вообще и экономическая и временная составляющие просто офигенные получились! И дешевле и быстрее и качественнее (блин, ведь знаю, что так не бывает, но это факт :D ).
А у меня еще вопрос - вот угол все-таки надо проходить угловой кельмой чтобы был небольшой радиус (2-3мм где-то) или можно острый оставлять? суть, я так понимаю, в обоях? Очень хотелось бы разобраться с этим ньюансом поподробнее.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.11.2013 в 20:24:37
Умко написал : Сегодня повторил "подвиг матросов" - опять на сырую штукатурку сверху фуген и опять за 1 раз "под стекло" )))
витаон, я не очень понял, а зачем наносить 3 слоя шпатли - чисто из-за неровностей самой штукатурки (в ролике штукатурка - ужасная :) ) Остальное слово в слово я также делаю - об этом на 4 минуте рассказывается. У меня только не фуген был, а сама штукатурка жидкая (об этом я уже рассказывал).
Я прохожу 2 раза, 3 это было чтобы показать что возможно всё, чем чище исходная поверхность тем меньше проходим. получается за 1 ну и славно .Угол можно и острый но надо дольше возится, это почти 4 операции надо делать, а чтобы получить идеальный рез в углу обоев, он должен быть бузупречен , вот шпатель это и даёт, да и не видно там того сругления очень мало оно
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.11.2013 в 21:02:20
Предпочитаю скругленные углы - легче с обоями справлятся.
selfservice
selfservice
Альметьевск
29.11.2013 в 22:07:52
видео витаона: щас будут смеяться... пошли все в жопу бл..:D:applause:
andryu
andryu
Рига
30.11.2013 в 00:06:41
У нас стены в подвале выложены из фундаментных бетонных блоков. Хотим их оштукатурить цементно-известковой штукатуркой(Sakret CLP Plus). Штукатуры предлагают дополнительно сетку использовать, чтобы трещины не пошли. Но это в полтора раза удорожает работу, плюс материал дополнительный. Есть ли необходимость в сетке под штукатурку по бетонным блокам?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.11.2013 в 06:58:47
selfservice написал : щас будут смеяться... пошли все в жопу бл..
Ага, это было зачетно :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.11.2013 в 10:25:27
andryu написал : Есть
есть
