Умко
Умко
30.11.2013 в 12:27:22
витаон написал : чтобы получить идеальный рез в углу обоев, он должен быть бузупречен , вот шпатель это и даёт, да и не видно там того сругления очень мало оно
ОК. Спасибо! тогда пройдусь угловой кельмой при шпатлевании, а то вообще валяется 95% рабочего времени почем зря место только занимая. Я теперь тоже кое-где стал 2 раза проходить - там, где зазор небольшой 0,5мм под шпателем появляется чтобы уж вообще ровно-ровно )
Умко
Умко
01.12.2013 в 12:38:14
Комрады, подскажите, кто знает, по такому вопросу: с каких-то пор в штукатурке "Теплон" стал появляться эдакий "кариес" ржавые пятнышки-вкрапления. Также ко мне обращались другие знакомые с таким же вопросом и тогда свелось к мысли, что это могут быть мелкие кусочки от металлической мешалки миксера, которую после промывки не протерли и она слегка приржавела. У меня же проблемы с мешалкой нет - новые окрашенные мешалки. Однако вот появляются эти пятнышки и приходится их выковыривать, а потом шпатлей заделывать. По виду - это какие-то вкрапления черного цвета, ржавеющие в воде. То ли это на производстве что-то там поизносилось и стружка металла попадает иногда в штукатурку или что-то еще. Кто знает? Проблема теперь в каждом мешке. Даже подумываю сменить из-за этого "Теплон" на "что-то другое... Вот как выглядит этот "кариес":
И еще у меня попутно вопрос: Кто что скажет о гипсовых штукатурках: Старатели (вроде никто не советует), Волма-слой (пользуются и вроде ничего), Weber.mur Gips (вообще ни разу даже в живую не видел)? А также интересно чем реально отличаются Кнауфовские "Ротбанд" и "Гольдбанд" кроме того, что Гольдбанд дешевле рубликов так на 60?
almeca
almeca
Пенза
01.12.2013 в 13:27:19
Умко написал : Кто знает?
да, это именно стружка в смеси, там, где близко к поверхности - надо удалить ,а то ржавчина проступит.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.12.2013 в 14:38:16
Умко написал : А также интересно чем реально отличаются Кнауфовские "Ротбанд" и "Гольдбанд" кроме того, что Гольдбанд дешевле рубликов так на 60?
Не отличаются, давно на гольдбанд перешел. Минус один - купить мало где можно.
novator08
novator08
Тюмень
01.12.2013 в 23:17:28
витаон, Умко, посмотрел видео, выглядит круто. Думаю может тоже фугеном стены выровнять. Только они уже сухие. Вертикаль выведена строителями. Но под правИлом есть ямки до 5мм. А если правИло приставить горизонтально то размер таких неровностей доходит до 50см. Если выводить стены фугеном, то его наносить на мокурю стену? Или прогрунтовать и высушить? По сколько Вы наводите смеси? Фуген же очень быстро застывает, боюсь заморозить его весь по неопытности:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.12.2013 в 00:00:58
novator08, там на канале есть ролик я навожу ровно столько как надо , грунтуйте ,как высохнет наносите 1слой фугеном погуще ,чтобы плоскость дать , можно и правилом , но лучше это сделать самой штукатуркой , минут через 20 фуген начнёт твердеть и уже получите мокрым по мокрому ,в ролике ведь изначально сухая стенка
Cosharel
Cosharel
Красноярск
02.12.2013 в 09:02:55
подскажите, как вывести дверной проем, в котором не будет двери? Обналички тоже не будет. С одной стороны осталась кирпичная кладка торцом. Как работать? Что-то пыталась штукатуркой цементной, намучалась. Кирпич закрыла, а углы внешние не вывела. :(
Cosharel
Cosharel
Красноярск
02.12.2013 в 09:04:15
витаон, спасибо за видео урок. Познавательно, доходчиво и с юмором :)
selfservice
selfservice
Альметьевск
02.12.2013 в 09:39:05
Cosharel написал : подскажите, как вывести дверной проем, в котором не будет двери? Обналички тоже не будет.
Тыц и тыц.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
02.12.2013 в 09:59:28
selfservice, о, спасибо! А еще сверху проема балка железная какая-то - ее чем обработать, чтобы штукатурка не отвалилась?
selfservice
selfservice
Альметьевск
02.12.2013 в 10:01:51
Cosharel написал : А еще сверху проема балка железная какая-то - ее чем обработать, чтобы штукатурка не отвалилась?
А это уже у бывалых надо спросить.:) Хотя я бы сделал так. Очистил железку от ржавчины и прогрунтовал смесью цемента и ПВА 1:1 с добавлением воды "по вкусу" и после высыхания штукатурил ЦПС.
