Glavir
Glavir
04.12.2013 в 22:22:20
по 1-ому и как вам скажем Про-Микс в сравнении с шитроком (и каким у них же есть AJPC и topping)?
по 2-ому, когда я шпатлевал Ветонит ЛРом, таких проблем не было - но у него зерно крупное для шпатлевки под покраску. Более того когда увидел что с пастой не получается, я просмотрел кучу видео по шпатлеванию. Не думаю, что я настолько тупой или криворукий - чтобы это было дефектом шпатлевки. В конце концов, никакой магии там нет - довольно очевидная техника.
3-ье. Согласен, с одним но. Производитель сам говорит, что слой может быть до 5мм (правда он даже не считает нужным уточнить, что это слой на слой, а не за один раз). И + есть класть на более твердую штукатурку на сдир, забивая мелкие дефекты - может все и получится гладко. А вот когда кладешь пасту по пасте, или по ветонит ЛР - то результат неудовлетворительный (хотя опять же производитель утверждает что паст отлично сочетается в качестве финишного покрытия с ЛР+).
Очень похожую проблему ранее в этой теме описывала пользователь Лана, почти 1 в 1 как у меня.
almeca
almeca
Пенза
04.12.2013 в 22:31:40
Glavir написал : как вам скажем Про-Микс в сравнении с шитроком
У ПроМикса усадка чуть меньше, позволяет быстрее заделывать довольно большие риски. Шитрок питерского производства (синие крышки) вообще не приемлю....
Glavir написал : с пастой не получается,
Ни разу не работал с такой, может действительно что-то в самой шпаклевке? Мусор попал? Я работал с Ветонит ЛР Файн - вот это вещь! Но у нас её в магазинах нет....
Glavir написал : по ветонит ЛР - то результат неудовлетворительный
не могу понять, я с ЛР ом работаю постоянно.. Правда редко готовлю большие плоскости под покраску, может на декорах так не проявляются ваши проблемы...
koris
koris
Волгоград
04.12.2013 в 22:37:27
Glavir написал : Ветонит ЛР паста
что, и такая есть???
Glavir написал : Думаю ЛР пастой можно стену довести до идеала, только если она изначально была отштукатурена в плоскость + заглажена (аля как фугеном мокрым по мокрому). И тогда проходить пастой супер-тонкий слой на сдир, забивая поры.
так ведь - суперфиниш
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
04.12.2013 в 22:40:09
koris написал : что, и такая есть???
теперь - да! На сайте написано - новинка....
Грэй
Грэй
04.12.2013 в 22:41:12
Glavir написал : И постоянно остаются задиры, мелкие выбоинки, царапины. Даже после 3-ех таких циклов. + при шкуренье часто из техже царапин она может подосыпаться
паста хреновая, быстро влагу отдаёт. Чтобы не было таких проблем с такой пастой - надо грунтовать шпаклёвку хорошей грунтовкой, и высушивать. Перед каждым следующим слоем пасты, предыдущий также сушить, опять грунтовать и сушить.
Грэй
Грэй
04.12.2013 в 22:43:04
koris написал : суперфиниш
а вапще, суперфиниш - не для накладывания слоем, а токо на сдир один раз.
Glavir
Glavir
04.12.2013 в 22:47:09
almeca написал : У ПроМикса усадка чуть меньше, позволяет быстрее заделывать довольно большие риски. Шитрок питерского производства (синие крышки) вообще не приемлю....
Про неудовлительный - речь об ЛР пасте, а не о сухой шпакелвке Ветонит ЛР +. Ветонит ЛР пасту - только выпустили это новый продукт, готовая шпатлевка. Ветонит ЛР+ ложится нормально просто зерно 0.25 у наполнителя, великова-то для стен под покраску.
almeca написал : я понял, разговор о нанесении финиша на ЛР, так?
Да о нанесении ЛР пасты, на ЛР+ и ЛР пасты, на ЛР пасту.
almeca
almeca
Пенза
04.12.2013 в 22:49:01
Glavir написал : не о сухой шпакелвке Ветонит ЛР
Glavir
Glavir
04.12.2013 в 22:51:26
Грэй написал : паста хреновая, быстро влагу отдаёт. Чтобы не было таких проблем с такой пастой - надо грунтовать шпаклёвку хорошей грунтовкой, и высушивать. Перед каждым следующим слоем пасты, предыдущий также сушить, опять грунтовать и сушить.
Согласен. Правда тут еще одна мина зарыта. Если ее прогрунтовать валиком - как обычно. Даже хорошо раскатывая и не набирая слишком много грунтовки (т.е. без луж), ее потом размывает. Т.е. от грунтовки появляются канавки и ямы, которых до этого не было. Но тут помог совет Витаона, наносить грунтовку через бытовой распылитель или краскопультом- так получается намного лучше.
Но даже это не решает проблему целиком, хотя результат и лучше, чем пастой по пасте без грунтовки.
И опять же как вы верно заметили, паста очень быстро высыхает, только положишь ее - 1 раз прогладишь - еще более менее. А вот если прогладить еще раз буквально через минуту, она уже задирается и скатывается.
almeca
almeca
Пенза
04.12.2013 в 22:53:58
Glavir написал : через минуту, она уже задирается и скатывается.
это вроде все так....
Master111
Master111
Тула
05.12.2013 в 18:50:19
Glavir, из Текса пользую это. Как писали выше, основание надо очень хорошо грунтануть, чтобы шпатель скользил по поверхности. Единственный минус - замучаешься затирать, ибо сильно забивает сетку.
