02.05.2015 в 14:26:09
Алекс, я начал с клея - как раз Юнис Плюс и купил. Установщики окон рекомендовали. Но. У него паропроницаемость очень невысокая... недостаточная для швов оконных. Да и морозостойкость всего 35 циклов... хотя... Так что думаю вернуться к старой идее - шов 5 мм я все равно делаю (между рамой окна и стеной, в месте их примыкания - демпферный, так сказать), так вот была мысль заполнить его льном, мин. ватой, СТИЗом, ПСУЛом или еще чем - не герметизировать, в общем. Тогда шов через эти 5 мм будет вовсю дышать и можно не париться, чем штукатурить откосы.
Да и у бетона паропроницаемость низкая (0.03 мг/м/ч/Па) - у штукатурки обычно в десять раз выше У клея... да уж не меньше, чем у бетона, наверное. Брать хотел, кстати, Ceresit CM9 Plus
Насчет Акстона хорошего не слышал. Почему Акстон? Леруа весь им забит, да
02.05.2015 в 14:29:48
stroyman написал : Может она для Антарктиды? В Москве-то зачем? Обычные выдерживают.
может. У нас в Зеленограде заметно холоднее, чем в "Москве". -35 зимой не редкость и зачем тогда все производители отдельно позиционируют фасадные смеси (для наружных работ), те же штукатурки? разводят?
Альтернатива CT29 это Кнауф Совенер, вроде Alex, какой раствор М150 возьмете?
02.05.2015 в 15:58:02
Sergei789 написал : Alex, какой раствор М150 возьмете?
02.05.2015 в 18:12:00
Ребят, помогите победить стену!
Стена, стык монолита и пеноблоков. Изначально сам стык пенился пеной, потом стена штукатурилась Волмой - через пару недель пошла трещина на стыке, дом новый. Расшили трещину, заштукатурили ротбандом, потом с малярной сеткой зашпаклевали - все равно через какое то время пошла глубокая трещина.
Расскажите пошагово как и какими материалами лучше всего ее победить? Сейчас снова расшили стык, получилось глубоко, примерно 7см.
Загрунтовали. Думаем что дальше делать.
02.05.2015 в 18:21:20
simple_mouse, потом обои будут ?стены связаны ?
02.05.2015 в 18:25:44
бракодел, потом будет покраска. если уже совсем без вариантов, то наклею флизелин. изначально планировали без него. связка есть, оказалось 4 места
02.05.2015 в 18:32:51
simple_mouse написал : связка есть, два штыря. может и маловато, но есть
..вообще-то мало
. стены разные. через год-два трещина все равно будет . так что посоветовал бы наклеить флизелин
02.05.2015 в 18:42:18
бракодел, ну а для того чтобы уменьшить эту вероятность, что лучше сейчас сделать?
Просто заштукатурить? есть сетка металлическая, но я когда пробовал с ней штукатурить гипсовой штукатуркой, она ржавчиной вся покрылась
02.05.2015 в 18:57:23
simple_mouse, я бы пошел по маниакальному пути : в бетон повкручивал бы саморезов ( или по бетону или обычных с дюбелями )см так через 20-30 . конечно так чтоб выступая из бетона на 1-2 см они были глубже плоскости стены и замазал бы все ... например плиточным клеем ( не самым дешевым ) . и в результате все равно не уверен ( и пеноблок разный бывает и от дома очень много зависит ...и от жильцов )
сетку гипсовая штукатурка хорошо съедает , быстро .
02.05.2015 в 19:06:35
бракодел, есть флизен от кнауфа. а если вместо саморезов сетку тогда применить? с плиточным клеем она же ржаветь не должна?
и замазывать не до плоскости стены, оставить зазор 5мм под последующую шпаклевку?
02.05.2015 в 19:15:24
simple_mouse написал : оставить зазор 5мм под последующую шпаклевку?
да там 1 мм достаточно ...
simple_mouse написал : а если вместо саморезов сетку тогда применить? с плиточным клеем она же ржаветь не должна?
тоже ржавеет , только не так быстро ( впору красить ) . с сеткой нахлест нужен . хотя бы по 20см на каждую стену
02.05.2015 в 22:02:01
Sergei789,
Судя по всему просто дерьмовая у хенкеля цементная штукатурка. Другой бедолага описывал свои мытарства здесь:
02.05.2015 в 22:26:36
И там, кстати, проблемы были с ст24. А вот что по поводу ст29 пишет тот же представитель на другом форуме: "И ещё три копейки... у Церезита есть СТ 29, которая дороже, чем СТ 24, но она по сравнению с СТ 24 полное ГГГ и я никому не посоветую с ней связываться! "
Делайте выводы.
02.05.2015 в 22:43:28
Этой проблеме не один год:
В представительстве ветонит, кстати, мне сказали, что они так и не смогли найти в России поставщиков компонентов для цементной штукатурки приемлемого качества. Поэтому в Арзамасе они только добавляют песок. Все остальное едет из Финляндии.
02.05.2015 в 23:00:49
oversun написал : Судя по всему просто дерьмовая у хенкеля цементная штукатурка.
А в Москве трудно купить песок в мешках и цимент... дешевле и лучше получается, чем готовые... и такому раствору тупо наплевать на циклы морозостойкости...
Баш майсторът
