18.12.2013 в 21:16:55
витаон, Виталь,когда новые видео будут,очень интересно:clapping
18.12.2013 в 21:42:28
serg 190 написал : витаон, Виталь,когда новые видео будут,очень интересно:clapping
ну вы даёте , мне ещё и работать ведь надо.:) сейчас нет такой работы которую можно снимать. надо снимать что нибудь сложное кропотливое , а не как народ инструмент и свои понты рекламирует
18.12.2013 в 22:39:31
Надо вывести такой угол.
Прямой угол необязательно, нужен просто визуально ровный, красивый угол. Кроме того, нужно подровнять короткую стенку из кирпича, перепады до 6 мм. Стена из газосиликата заштукатурена ЦПС по маякам. Обе стены под покраску.
Что собираюсь сделать. Т.к. в этом углу толщина штукатурного слоя будет небольшой (до 1 см) решил вместо двух этапов (и двух разных растворов) - обрызга и грунта, сделать один густой раствор ЦПС 1:4 с добавлением 6-7% полимера (ПВА или латекса СКС-65ГП), намазать им примыкающие к углу участки стен. А также протянуть тем же раствором стенку из кирпича правилом вертикально (без маяков). Затем когда раствор подсохнет, срезать вертикально правилом от угла в обе стороны
В чем вопросы и сомнения. Правило 1.5 м, а высота стен 2.5 м. нужно правило на всю высоту стены или можно и коротким за 2 прохода? Стык разнородных материалов, газосиликат и колонна из монолитного бетона. Сетку надо? Штукатурный уголок чтобы легче было вывести угол, поможет ли?
18.12.2013 в 22:59:25
витаон, Интересно про потолок посмотреть,как обои клеешь и на откосы,еще хотел спросить,обои зимой не мокнут?
18.12.2013 в 23:06:40
serg 190 написал : зимой не мокнут?
если откос холодный то может и мокнуть из за конденсата , у меня просто такого не бывает . нормальный обогрев в зоне окна плюс тщательное запенивание и хорошая вентиляция помещения .хотя бы проветривание переодическое
18.12.2013 в 23:20:12
витаон написал : если откос холодный то может и мокнуть из за конденсата , у меня просто такого не бывает . нормальный обогрев в зоне окна плюс тщательное запенивание и хорошая вентиляция помещения .хотя бы проветривание переодическое
У меня на окнах от застройщика после пены какая-то лента перфорированная самоклеющаяся наклеена, миллиметра 2 толщиной, а сверху раствором замазана. Для чего, интересно?
П.С. Конденсата нет, даже при долго закрытых окнах и при отключенном отоплении.
витаон, а по моей проблеме с углом что можешь сказать?
18.12.2013 в 23:30:47
selfservice написал : толщиной, а сверху раствором замазана. Для чего, интересно?
это пароизоляция что бы шов не мок .но реально и без неё всё стоит , так по госту окна ставят .а снаружи ещё шов обрабатывают сазилатом
18.12.2013 в 23:32:12
selfservice написал : а по моей проблеме с углом что можешь сказать?
поставь маяки и не будешь делать лишние телодвижения. сетку надо
18.12.2013 в 23:39:13
витаон написал : поставь маяки и не будешь делать лишние телодвижения
Так маяки это тоже лишние телодвижения.:) Просто подумал, что стеночка короткая и перепад небольшой, сначала думал вообще шпаклей пройтись и все.
18.12.2013 в 23:41:53
selfservice написал : тоже лишние телодвижения
не лишние . упрощение потом ведёт к усложнению в итоге
18.12.2013 в 23:45:46
витаон написал : не лишние . упрощение потом ведёт к усложнению в итоге
ОК, а угол вытягивать вертикально правилом все же придется, полтораметровым стенку высотой 2.5 м геморно?
