Резон
Резон
Киров
28.12.2013 в 22:51:48
Фюллером тонким слоем в швах пройти. имхо
koris
koris
Волгоград
28.12.2013 в 23:22:56
Галия написал : Нужно сделать декоративку "короед", купили фасадную.
не понял
Галия написал : Будет держаться на гладкой поверхности цементной шпаклевки? Или нанести БК ?
будет, предварительно наносится грунтовка для короеда (например, Церезит СТ16)
всё в голове (с)
selfservice
selfservice
Альметьевск
28.12.2013 в 23:30:14
Master111 написал : с ГКЛа снимается вообще без следов. Со шпакли приходится соскребать с усилием
Получается, адгезии к ГКЛу нет, а к шпакле есть, а течет именно на шпакле, тогда получается когезия самой декоративки плохая.
Галия
Галия
29.12.2013 в 08:36:38
koris написал : не понял
?? Точно нет? Проанализировала Ваши посты, утренние отличаются от вечерних...:( Фасадный короед будет держаться на гладкой поверхности цементной шпаклевки? Или нанести БК ?
koris написал : будет, предварительно наносится грунтовка для короеда (например, Церезит СТ16)
Спасибо, koris. Не поняла вашего БУДЕТ, будет держаться на цементной шпаклевке или будет держаться если обработать цементную шпаклевку агдезионной грунтовкой? Не отвечайте, сама догадалась :)
Master111
Master111
Тула
29.12.2013 в 17:49:08
almeca написал : отдыхай, и запомни - тебя никто никогда не похвалит, если сделаешь быстро - но хреново!
Да хоть быстро и хорошо. В нашей шарашке главное сделать быстро, а как - это уже десятый вопрос.
Master111
Master111
Тула
29.12.2013 в 17:50:19
selfservice написал : Получается, адгезии к ГКЛу нет, а к шпакле есть, а течет именно на шпакле, тогда получается когезия самой декоративки плохая.
Похоже на то. Буду Теплоном колхозить стену, посмотрю что выйдет.
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.12.2013 в 23:36:17
koris написал : не понял (например, Церезит СТ16)
У хороших фактур свой грунт http://www.bestroof.ru/shop/fasady/dekorativnye_shtukaturki/fasadnaja_shtukaturka_sps/ Извините,что вмешался в вашу дискуссию
Z
koris
koris
Волгоград
29.12.2013 в 23:46:18
Галия написал : Проанализировала Ваши посты, утренние отличаются от вечерних...
:cool:
Галия написал : Не отвечайте, сама догадалась
это - хорошо )))
Али-баба написал : У хороших фактур свой грунт
просто "короеда" использую церезитовского, поэтому и пример - церезитовская грунтовка
всё в голове (с)
almeca
almeca
Пенза
29.12.2013 в 23:49:58
Али-баба написал : Извините,что вмешался в вашу дискуссию
нет тебе прощения!:)
В основном это страховка фирм на случай, если с их материалом что-то не так.. Сразу отмазка - вот если бы использовали наш грунт, наше ведро и нашу кисточку....
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.12.2013 в 00:10:38
almeca написал : нет тебе прощения!:)
Неа.Есть предварительный(пофиг какой-пропитывающий),далее идёт оригинальный,колерованный(очень густой и грубый),далее-сама фактура. Короед:тон,ксти,при высыхании меняется)
Z
almeca
almeca
Пенза
30.12.2013 в 00:21:06
Али-баба написал : идёт оригинальный,колерованный(очень густой и грубый)
и если я заколерую капароловский - ни фига не получится?
