12.07.2015 в 10:58:01
#5291155
а вот грубить не надо, мужчина. Это я умею делать не хуже вашего. Но это форум мастеров а не детский сад.
12.07.2015 в 11:14:39
#5291168
бракодел написал : @Ru, простучите стены . штукатурка может уже отошла ( если так то звук будет гулкий )
да там не понятно. звук везде разный :) По идее, если начала отходить, то на поверхности трещины появятся. Штукатурили полнейшие ахтунги, естесственно отрекомендованные как профессионалы. Параллельно проводя пыльные работы - сбивали старую штукатурку. Половина стен - грунтовкой не пользовались, а просто брызгали водой, а вторая половина - мазали кирпич бетоноконтактом... в общем беда. Ну и поверхность соответственно аховая - маяки вертолетом, перепады и ямы до 2 см. Но это я все Ротбандом по натертым маякам вывел в идеал слоем от 0 до 2 см.. Ротбант то держится отлично, но беспокоит сама основа из цементой.. Особенно после сверления как начало трескаться. Там Ротбанд 1 мм - 2 мм и шпаклевка, их естесственно порвало. Там где Ротбанд 2 см поверх ЦПС- трещин не появилось.
12.07.2015 в 11:42:03
#5291198
По идее, если начала отходить, то на поверхности трещины появятся.---------------- нет Половина стен - грунтовкой не пользовались, а просто брызгали водой-------------------- под цементную и не нужна грунтовка , как и бетон контакт да там не понятно. звук везде разный :) ------------------- наверно частично отслоилась . по идее так долго простоять может . и год, и пять , и десять ,главное чтоб сильно ее не тревожить
12.07.2015 в 13:56:06
#5291338
@Ru, вполне такое возможно. У меня аналогично: кирпич на ребро, цпс штукатурка, дом до сдачи выстоял 6 лет. Там где переносили проемы- видела - штукатурка держится хорошо. Но она жесткая, поэтому при засверливании перфом и трескается, и с кусками кирпича вылетает (сам кирпич не очень, в трещинах, пережженный)
так что если не "бухтит", лечите трещины и сверлите без удара.
12.07.2015 в 13:58:13
#5291341
а вот кто подскажет ссылочку на описание или ролик по выведении наружных углов? дверной проем без двери в несущей панели - как проще и быстрее вывести? выставили по одному маяку, это было неверно- все вертолетом :( ставить углы и выводить по ним? а без уголков есть варианты?
12.07.2015 в 18:01:28
#5291524
я внешние углы делаю так - сначала оштукатурить стены, затем к ним на проем креплю полоску ламината(старую ненужную), если проем без двери, как у вас, то ламинат с двух сторон проема. Ламинат креплю вертикально по уровню, чтобы выступал за проем на нужный вам слой штукатурки. И затем ровным широким шпателем(можно правилом или куском ламината, но если есть шпатель подходящей ширины, то им лучше всего) выравниваю штукатурку по ламинатинам, как по направляющим. Ламинат креплю 2мя дюбелями вверху и внизу. Предварительно просверлив в нем 2 отверстия и отметив через них точки карандашом на стене. Если проемы с окнами или дверьми, то ламинат с одной стороны и из него же вырезаю шаблончик и шаблончиком веду по ламинату и по раме окна(заклеить предварительно малярным скотчем). ТАк можно и прямые и развернутые углы делать. Только вырезать под них соответсвующий шаблончик.
12.07.2015 в 20:11:59
#5291671
Спрошу тут - потому что в моей теме только Труженик поругаться приходит :)
Чем лучше грунтовать Ротбанд перед Ветонит-ЛР+ ом?
Глимс ПраймГрунт (антисептик, у нас в доме уже несколько прецедентов с плесенью, воздух влажный) или Тифенгрунд (кнауф на кнауф)?
Есть ли какие-нибудь тонкости в закрытии штроб с трубами ротбандом? Размешал по инструкции и шпатель в руки? Или нужно "перемычку" из штукатурки над штробой армировать какой-нибудь сеточкой?
12.07.2015 в 20:31:10
#5291689
sharapova написал : а вот кто подскажет ссылочку на описание или ролик по выведении наружных углов? дверной проем без двери в несущей панели - как проще и быстрее вывести? выставили по одному маяку, это было неверно- все вертолетом :( ставить углы и выводить по ним? а без уголков есть варианты?
По паре правил на откос, предварительно на правила скотч наклеить, через быстрозажимные струбцины. Или маяки (коротыши) горизонтально выставить...
12.07.2015 в 22:39:59
#5291846
2 tomix, Чем лучше грунтовать Ротбанд перед Ветонит-ЛР+ ом?-----------------да какой больше нравится. главное непереусердствовать Размешал по инструкции и шпатель в руки?------------- да . армировать если потом это место краситься будет
12.07.2015 в 22:43:42
#5291852
@tomix, ТИФГРУНД - один из лучших глубоких грунтов в России ,вообще для любых гипсовых оснований самое то.Любой праймгрунт антисептик является небольшим маркентиговым ходом в сторону антисептичности -при высокой влажности не спасает.Штробы закрывайте ротбандтом ,армировать не надо.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
12.07.2015 в 23:01:20
#5291876
бракодел написал :
Там будет ГИ, плиточный клей и плитка. Это ванна.
12.07.2015 в 23:02:05
#5291879
роман сирож написал : @tomix, ТИФГРУНД - один из лучших глубоких грунтов в России ,вообще для любых гипсовых оснований самое то.Любой праймгрунт антисептик является небольшим маркентиговым ходом в сторону антисептичности -при высокой влажности не спасает.Штробы закрывайте ротбандтом ,армировать не надо.
А добавок не бывает в Тифенгрунт? Антисептических?
12.07.2015 в 23:29:34
#5291908
@tomix, добавок нет ,суть глубоких грунтов (а они самые эффективные среди любых других видов грунтовок применяемые в отделке)проникновение глубоко в основание и создание прочностной высокоадгезивной поверхностной пленки,Порой многие делают ошибку грунтуя гипс АКВАСТОПОМ перед укладкой плитки ,поверьте никакой антисептик не нужен -функцию защиты гипса возьмет на себя плитка и затирка с низким водопоглащением.Не надо мешать гипсу жить, а жизнь его состоит из поглощения влаги с последующей ее отдачей в данном случае в основание стены.В местах прямого попадания воды обязательно ГИ .Вместо антисептика решите проблемму вентиляции.
12.07.2015 в 23:37:34
#5291922
Я как всегда, немного коряво сформулировала. С ванной всё понятно, двухкомпонентный Мапеластик ждёт своего часа. Его я наверное прямо по Ротбанду в ванной и буду наносить.
А грунтовать штукатурку имелось в виду во всех остальных помещениях, где будет ветонитом ЛР+ шпаклеваться. У нас за окном лес, и всегда после дождя пару дней прямо туман висит, влажность высокая.
