scapiko
scapiko
Иркутск
14.02.2014 в 19:29:37
Резон написал : На сколько вижу, остатки побелки или шпатлевки.
Пластом отойдет
я так понимаю вместе с плиткой?
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
14.02.2014 в 19:30:19
Бегемот975 написал : ЭльДмитрий, стр. 441, сообщение 17607 и далее...
в общем-то спасибо, но, как я увидел, кроме плотности готовой поверхности, разницы нет... довелось мне однажды штукатурить одну и ту же стену сначала хп старт, потом, когда не хватило одного мешка, заказчик (на том объекте зак сам покупал материалы) поленился ехать в магазин, где хп старт есть, поэтому купил ротбанд... это как после конфет "птичье молоко" древнюю ириску "кискис" укусить - совсем не то! и сравнение не в пользу ротигипса. правда, хп старт долго сохнет... но когда высохнет, по плотности он такой, что коронка на 68мм не замечает разницы между белым силикатным кирпичом и штукатуркой
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 19:35:42
scapiko написал : я так понимаю вместе с плиткой?
Ага :(
scapiko
scapiko
Иркутск
14.02.2014 в 19:38:32
самое интересное,если начать увеличивать дыру,то штукатурка отходит с большим трудом,а вот если вставить шпатель между штукатуркой и основанием,он проходит более менее спокойно.может я сам тем самым порчу её? или она должна жестко прилипнуть?!
Резон написал : Ага :(
печально конечно( обновил фото,именно проблемной стены,остальные вроде в порядке,тьфу тьфу тьфу
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 19:51:18
scapiko написал : наносили бетон контакт
Вот это точно лишнее было и могло стать доп. причиной.
scapiko написал : обновил фото,именно проблемной стены
Вид совсем другой, но все равно не могу приблизить, рассмотреть. Вроде там (на обновленном фото) остатки рыхлой извести к тому же. Сейчас еще Мастера подтянутся, может еще чего разглядят.
scapiko
scapiko
Иркутск
14.02.2014 в 20:01:14
Резон бетон контакт не надо было?!
http://files.mail.ru/18581166FA5C4A47A9872E310C17B82F - здесь можно скачать файл,лучше качества,к сожалению,нет(
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 20:02:30
scapiko, кстати, а как наносили ГШ? при нанесении ГШ вручную её нужно втирать, а не набрасывать, по аналогии работы на сдир, только толстым слоем. Особенно на первом слое актуально.
scapiko
scapiko
Иркутск
14.02.2014 в 20:06:21
Резон здесь один слой,на сколько я знаю,брали шпателем из ведра и мазали.
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 20:08:40
scapiko написал : бетон контакт не надо было?!
Нет, не надо. Пленку дает.
Интересно, полосой внизу стена идет, это что?
scapiko
scapiko
Иркутск
14.02.2014 в 20:11:37
Резон я всегда считал,что бетон контакт на таких поверхностях адгезию и создает. это известка,с добавлением чего то,что её сделало зеленым цветом. внизу фактически штукатурки нет(ванна)
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 20:17:08
scapiko написал : ванна
Я подумал стена кухни граничащая с ванной комнатой:a No comment. Я пас, другие пусть советуют, как гипсом штукатурить в помещении с повышенной влажностью...хотя и не это было причиной.
scapiko написал : это известка
Рыхлая небось? :)
