ввв
ввв
Beloozerskiy
14.02.2014 в 08:26:31
serg 190 написал : обрызг делать,типа как бк только смесью?
сушить не надо. Ну и цементику побольше(не как на грунт):)
serg 190 написал : А какие еще нюансы с ЦШ могут быть?
чем работать собираетесь- ЦПС или какими готовыми смесями?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
14.02.2014 в 17:22:51
коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем прикол? есть кнауф ротбанд и есть кнауф хп старт (HP START). один стоит 410 рублей, второй 250 рублей. оба по 25 кг, оба гипсовые, оба - штукатурные смеси. ротбанд расход 8,5 кг на кв.м. при слое 10 мм, хп старт - 10 кг на кв.м. в чем их принципиальное различие???? кроме того, что ротбанд на слое 3 см дает усадку 2 мм, хп старт почти безусадочный при любом слое
serg 190
serg 190
Мытищи
14.02.2014 в 18:06:21
ввв, Готовыми.Я готов слушать:o У меня стены половина кирпич,пеноблок и несущие бетон.С кирпичем понятно водичкой,пеноблок ГГП ,а вот как не сушить не понял,я пока со своим опытом набросаю,все высохнет.А понял,наверное сначала набрасываю,жду немного набрасываю основной слой,прохожу правилом.А вот укрывочный слой можно на следущий день нанести?Смесь хочу Мастер Гарц Ювелир взять,ну и чуть цемента добавить только не порвет его от переизбытка оного?Спасибо.
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 18:21:20
serg 190 написал : А вот укрывочный слой можно на следущий день нанести?
Если слой более 2 см.
serg 190 написал : ну и чуть цемента добавить только
Не надо
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
14.02.2014 в 18:41:50
ЭльДмитрий, стр. 441, сообщение 17607 и далее...
scapiko
scapiko
Иркутск
14.02.2014 в 18:56:16
гуру,подскажите плиз.
имеется стена 3х3 метра,слой штукатурки(теплон) 1,5-2см,основание такое
сушка естественным путем две недели,наносили бетон контакт и грунтовку глубокого проникновения.
сейчас имеем на вид сухую штукатурку,и дыру в ней 15х15см > в ней видно что штукатурка как бы имеет пространство около 0,2-0,3мм от основания,как бы не прилипла к этому основанию! если стучать,то кое где глухо,кое где звенит. Хотелось бы узнать с чем связано это?стоит ли заморачиваться,с учетом того что на этой штукатурке будет кафельная плитка? И собственно что лучше сейчас сделать?!
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 19:13:59
scapiko написал : в ней видно что штукатурка как бы имеет пространство около 0,2-0,3мм от основания,как бы не прилипла к этому основанию! если стучать,то кое где глухо,кое где звенит. Хотелось бы узнать с чем связано это?
Связано с тем, что у вас изображено на фото, т.е. подготовка...
scapiko написал : стоит ли заморачиваться,с учетом того что на этой штукатурке будет кафельная плитка? И собственно что лучше сейчас сделать?!
Заморачиваться стоит, дальше будет хуже :(
scapiko написал : И собственно что лучше сейчас сделать?!
Сбить вместе с тем что видно на фото, даже не сомневайтесь.
scapiko
scapiko
Иркутск
14.02.2014 в 19:16:46
Резон а что с подготовкой не так?
дальше хуже,чего ждать?
также исправил фото именно на мою проблемную стену!
serg 190
serg 190
Мытищи
14.02.2014 в 19:20:22
Резон, А если меньше можно сразу?
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 19:24:43
scapiko написал : а что с подготовкой не так?
На сколько вижу, остатки побелки или шпатлевки.
scapiko написал : дальше хуже,чего ждать?
Пластом отойдет
Резон
Резон
Киров
14.02.2014 в 19:25:13
serg 190 написал : Резон, А если меньше можно сразу?
Нужно :)
