Sever-1
Sever-1
Мурманск
11.02.2014 в 20:04:46
витаон написал : прямо как маленький :)машина состоит из 10ков тыс деталей и 1 на погоду не повлияет . плюс на конвеере не ставят такие .это просто в продаже
Да и заводы, производящие подшипники SKF разные. И разное качество на выходе. Проверено на опыте.
serg 190
serg 190
Мытищи
11.02.2014 в 20:05:29
ввв написал : НЕЛЬЗЯ использовать БК под ЦПС!!!
А если монолит?
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.02.2014 в 22:34:39
serg 190 написал : А если монолит?
да хоть фанера со стеклом.:p БК- только под ГШ!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Брусникин
Брусникин
Улан-Удэ
12.02.2014 в 02:53:59
maxx1 написал : А Волма Слой сколько у вас стоит? Я у себя Ротбандом начинал,потом мне посоветовали Волму,разницы не заметил,но Волма дешевле.
Нет, у нас Волмы нет. Есть МР 75, за 345 р. но она тоже выходит в 115 рублей на 1 кв. В общем купил Ротбанд, пока 20 мешков. Самое трудное это делать маяки. Вот вымерял, вымерял, а потом все равно немного завалил наверху.
maxx1
maxx1
Уфа
12.02.2014 в 07:38:50
Брусникин написал : Самое трудное это делать маяки. Вот вымерял, вымерял, а потом все равно немного завалил наверху.
Ну с маяками нужно раз 10 перепроверить ,после каждого этапа (поставил на ляпушки-проверил,высохло-проверил,обмазал весь маяк - проверил),только потом начинать штукатурить.А завал если там мебели не будет к стенке приколочено,если небольшой,то и не заметно будет по идее.К стати сами маячковые профили тоже нужно проверять,заметил в магазине стоят они стоймя под небольшим углом и под своим весом чутка с одной стороны прогибаются.
medved-judo
medved-judo
Николаев
12.02.2014 в 10:11:30
Брусникин написал : Вот вымерял, вымерял, а потом все равно немного завалил наверху
Нитки по диагонали кидайте. Если они не прикасаются, или одна другую сильно выгибают - то у Вас не плоскость, а вертолет. Проверить 2 минуты, исправите, и потом все будет ок.
medved-judo
medved-judo
Николаев
12.02.2014 в 10:17:09
maxx1 написал : К стати сами маячковые профили тоже нужно проверять,заметил в магазине стоят они стоймя под небольшим углом и под своим весом чутка с одной стороны прогибаются.
С профилями тоже в принципе пофиг, тут добрый человек совет дал: маяк к правилу прихватить полосками скотча так, чтоб между рабочей кромкой маяка и правилом просвета не было. Затем промазываем маяк раствором, устанавливаем его на пятаки и ждем как р-р прихватится. Таким образом правило держит маяк от изгибания в процессе схватывания раствора. Далее срываем скотч и забираем правило. Теперь уже раствор не дает маяку вернуться в магазинную дугу. Качество установки просто изумительное.
serg 190
serg 190
Мытищи
12.02.2014 в 18:41:41
ввв, Поняно:a
Умко
Умко
13.02.2014 в 22:02:12
Брусникин написал : 8.5 кг на 1 кв метр это реально
Абсолютно. Еще ни разу не ошибся. Если ошибки, то только в собственных расчетах или весах. Только сегодня замерил кусочек стены (выступ) 2*,35 23мм толщины штукатурка по 8,5кг получается ~13.6 Столько размешал как раз впритык и хватило. Ни больше ни меньше.
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.02.2014 в 22:28:30
serg 190, а монолит под ЦШ лучше плиточным клеем обработать(если лень обрызг делать)- цемент к цементу;)
serg 190
serg 190
Мытищи
14.02.2014 в 07:55:12
ввв, А обрызг делать,типа как бк только смесью?Вот хочу рискнуть сам штукатурить,маяки выставил с этим проблем не было.А какие еще нюансы с ЦШ могут быть?
