витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.02.2014 в 23:30:52
almeca написал : Раствор на стене встает довольно быстро.
это смотря какой бетон . есть только на след день приходится новые слои кидать. вообще не тянет воду
serg 190
serg 190
Мытищи
17.02.2014 в 06:14:28
витаон, Пробывал из пульвика на него водой брызгать моментом впитывает,хотя не показатель.
medved-judo
medved-judo
Николаев
17.02.2014 в 10:35:59
jekasus написал : Да.
Номер гребенки? 8 мм нормально будет под ЦПС ?
Резон
Резон
Киров
17.02.2014 в 10:50:30
medved-judo написал : Номер гребенки? 8 мм нормально будет под ЦПС ?
Самое то
33dima
33dima
Владимир
17.02.2014 в 11:30:14
Доброго всем вечера.Подскажите,как лучше сделать?Оторвал в ванной старую плитку,под ней краска,начал отдирать ее,под ней штукатурка,которая не отслаивается,но сыпется при проведении пальцем.Как быть:прогрунтовать сыплющуюся штукатурку и поверх нее нанести выравнивнивающий ЦПС слой штукатурки или сбить старую и нанести новую штукатурку.Пожалуйста ответьте.
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.02.2014 в 12:32:30
33dima, я обычно сбиваю до основания. Фиг её знает как поведет себя с новым клеем и плиткой.
Dima1212
Dima1212
17.02.2014 в 16:57:11
Здравствуйте господа профессионалы. Прошу не отказать в совете как быть дальше. Возможно это не раз обсуждалось, но времени читать нет совсем. Зачистил стену, обработал бетоноконтактом и стал по маякам городить стену ротбантом(стены панель бетонная, гладкая). Толшина слоя от 1- 4,5 см, т.к. верх был завален на 3,5 см. Делал первый раз по выходным и долго. Закончил, прошел финишной, зашкурил, отгрунтовал, забыл. Потом делал остальные стены и лил пол. Прошло недели три. Сегодня случайно обратил внимание на маленькую трещину в середине. И ужаснулся... стена бухтит по центру в объеме метра 3 из 11 м2. Визуально сильно напоминает РФ на карте мира. Разозлился насверлил дырок по периметру с шагом 5 см. Думал собью . Но держится , отбить не просто. Помогите пожалуйста советом как быть, ато у стены спать ребенку. Боюсь так оставлять. Заранее спасибо.
almeca
almeca
Пенза
17.02.2014 в 19:51:22
Dima1212 написал : Боюсь так оставлять.
есть не очень профессиональный, но надежный вариант. Сеткой 20 х 20см насверлите отверстий и забейте дюбель-гвозди. Получится типа что вы лист гипсовой штукатурки пришили к стене. Бухтеть будет, но не отвалится - точно.
33dima
33dima
Владимир
17.02.2014 в 21:30:56
Большое спасибо!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.02.2014 в 23:23:08
almeca написал : есть не очень профессиональный, но надежный вариант. Сеткой 20 х 20см насверлите отверстий и забейте дюбель-гвозди. ... Бухтеть будет, но не отвалится - точно.
Давайте, для общей пользы, лучше искать причину, а потом уже методы исправления... Dima1212, каким грунтом вы первоначально обработали стену?
Dima1212
Dima1212
17.02.2014 в 23:35:32
Спасибо большое Вам за совет. Тоже подумывал о подобном варианте. Но не был уверен.
Так и сделаю. Только вот что делать с трещинами? Может сверху пустить сетку с финишной шпатлевкой? Или серпянки будет достаточно?
