26.02.2016 в 02:01:55
26.02.2016 в 22:19:51
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
01.03.2016 в 00:33:46
Решено штукатурить в уровень. ГВЛ на перлфикс прилепил с саморезами. Перлфикс же гребенкой нанес, штукатурки слой накидал. Сократил слой с 40-50 до 10-20 мм. Не так уж и страшно оказалось.
01.03.2016 в 18:54:32
Братцы! Подскажите, пжл, где прочитать теорию про подготовку стен под покраску. Я имею ввиду последовательность работ (сколько слоев ветонита, когда клеить малярный стеклохолст, когда шкурить и т.д.)- эконом вариант и классический вариант.
01.03.2016 в 19:44:38
Герман, если только с первой страницы. Количество слоев: чем меньше, тем лучше. Стену насколько ровно планируете сделать?
01.03.2016 в 19:59:49
Шуюп написал: Количество слоев: чем меньше, тем лучше.
Привет, господа! Вот меня это количество слоев напрягает постоянно... Какая разница? Важен результат, сумеешь за два слоя сделать иднально ровно - молодец, нет - делай, пока не станет ровно...
Шуюп написал: насколько ровно планируете
под покраску как-то априори - идеально....
01.03.2016 в 20:19:38
almeca, я имел ввиду: стена от вертикали отклоняться будет?
01.03.2016 в 20:29:18
01.03.2016 в 20:38:22
almeca, не. Просто для экономии штукатурки многие просят ровно выровнить а на вертикаль не обращать внимание.
01.03.2016 в 20:44:43
Шуюп написал: просят ровно выровнить а на вертикаль не обращать внимание.
и ты на это ведёшься? А никогда потом заказчик тебе не говорил - а что это у нас обои в углу неровно? Не, я так больше не делаю.. Однажды, давно, хозяйка меня именно об этом попросила, я согласился, потом - то, что я сказал. Говрю - вы же сами просили так сделать! А она мне - ну вы же специалист, должны были объяснить мне!
01.03.2016 в 20:56:53
almeca, вот мне и удается обьяснить. Обои на таких углах вытягивать "сплошное удовольствие :) Смайлик еле поставил.
01.03.2016 в 21:03:09
Шуюп написал: Обои на таких углах вытягивать "сплошное удовольствие
Соединить обои в кривом или наклонном углу не проблема, а вот рисунок ломается до неприличности
01.03.2016 в 23:14:25
2Шуюп Под покраску - значит надо идеально ровно.
01.03.2016 в 23:40:27
Герман написал: 2Шуюп Под покраску - значит надо идеально ровно.
Так с этим никто не спорит. Какой слой штукатурки надо положить?
02.03.2016 в 18:34:42
Шуюп написал: Какой слой штукатурки надо положить?
Вот какой-то вопрос, как бы сказать помягче, некорректный... Давай рассуждать вместе. Для чего делают штукатурку? Чтобы страшную кирпичную стену превратить в поверхность, которую можно было отделывать. Как делают? Ставят маяки - для того чтобы получить ровную во всех направлениях поверхность. Маяки начинают ставить с самой "выпуклой" части. Если берешь металлические маяки - они бывают минимально 6мм, делаешь натертые - можешь в нуль свести. А в остальных местах толщина слоя зависит от кривизны стены. Это про штукатурку. Про шпаклевку. Она нужна только для того, чтобы скрыть грубую текстуру штукатурки, устранить дефекты на ней - дырки, ямки всякие. Так как штукатурку редко кто доводит до идеального состояния, приходится наносить достаточно толстый слой. Далее - дальнейшая обработка шпаклевки. Есть спецы, которые могут наносить так, что шлифовка не требуется. Завидую - но я так не умею. И вот теперь фишка - чтобы получить хорошую поверхность, шлифовать нужно однородный материал! То есть слой шпаклевки нужен такой, чтобы не проглядывала штукатурка. Я обычно наношу сразу два, а то и три слоя шпаклевки, а потом шлифую. Далее глядим. Всё отлично - переходим к финишной, нет - наношу ещё слой и опять шлифую. С финишной то же самое. Нанести надо столько, чтобы при шлифовке терка не снимала финишную до выравнивающей, поверхность должна быть однородной.
