02.03.2016 в 19:29:45
almeca написал: наношу сразу два, а то и три слоя шпаклевки
С грунтованием каждого слоя? Или не обязательно?
02.03.2016 в 19:35:34
марс написал: С грунтованием каждого слоя?
Не, делаем ведь по свежему, не нужно. Я даже просыхать не даю как следует, шпаклюю по сырому - если не лень, конечно! :confused:
02.03.2016 в 20:27:48
almeca написал: шпаклюю по сырому
Пуфас так мне не дает, задирается. А потом, пока всю поверхность пройдешь, он уже сухой.
02.03.2016 в 20:44:26
марс написал: Пуфас так мне не дает, задирается.
Не, ну надо глядеть.. Правильно, до конца дойдешь - можно уже начинать сначала.. Но хочется домой.... :sorry:
02.03.2016 в 20:52:32
Подскажите такой вопрос. Делал облицовку стены, ПН 27х28 профиль закрепил на потолке и полу, потом промерил вертикаль у стены которая перпендикулятрно облицовке (ГВЛВ) оказалось не вертикальная. Сбил старую штукатурку и оштукатурил по маякам с прямым углом и вертикалью, в итоге оказалось, что ПН профиль внутри штукатурки. Штукатурил волма акваслой. Надо ли удалять часть профиля из штукатурки, или можно оставить?
02.03.2016 в 21:01:03
Andrey099 написал: надо ли удалять часть профиля из штукатурки?
Как это часть? В принципе, если не мешает- не надо. Есть опасность, что ржаветь будет - но это если при шлифовке стены нарушите его покрытие.
02.03.2016 в 21:11:01
almeca написал: Есть опасность, что ржаветь будет
Пусть ржавеет, там 2 слоя гвл будет. Через них не пролезет ржа.
02.03.2016 в 21:14:11
almeca написал: Давай рассуждать вместе.
ну, давай.
Про штукатурку:
almeca написал: Ставят маяки - для того чтобы получить ровную во всех направлениях поверхность.
Всё правильно. И ту я хочу сказать, что штукатурка по маякам является основным и окончательным залогом ровности стены.
almeca написал: Так как штукатурку редко кто доводит до идеального состояния
И напрасно. Она должна быть "идеальна". Не в плане гладкости её поверхности, а в плане содержания в себе окончательных параметров качества, выглядещей при этом грубовато. Являющаяся собой таким одним большим маяком для шпаклевки. Т.е. имено штукатурка задаёт изначально и окончательно то самое простое, улучшенное и высокое качество. Шпаклевка собой уже никак не должна изменять геометрию стены, кроме как сделать её глаже, заполнив своей более мелкой фракцией все шероховатости, раковинки, мелкие неровности. Без создавания слоя - "на сдир". С последующим очень незначительным вышкуриванием стереть случайные козявки. Такая стена, хоть и выглядит пятнисто из-за разности материалов, но уже готова под поклейку плотных и непросвечивающих обоев.
almeca написал: И вот теперь фишка - чтобы получить хорошую поверхность, шлифовать нужно однородный материал!
Да. Когда надо под покраску одинаковую структуру, то шпаклевкой необходимо сделать равномерный слой. И вот тут самый момент для наломки дров уже за отсутствием маяков.
almeca написал: Я обычно наношу сразу два, а то и три слоя шпаклевки, а потом шлифую
После первого слоя уже не существует мастера, который знает где тонко, а где толсто. С каждым новым слоем всё больше уход от заданных штукатуркой параметров. Орудовать в этом случае трехметровым правилом - сказки. Нанести нужный слой разом, чтоб потом мослать не получится, гдето скользит, а гдето уже задирается, правило прогибается и еще за уровнем успевай следить. В итоге получаем уж что получилось с учетом вышкуривания - далеко не лучший результат. Наиболее действенный способ нанесения равномерного слоя это зубчатый шпатель четверка, при работе которым под углом 45 получаем 2 мм гребни, после подтвердевания которых плоским шпателем по ним, как по маякам, ровно заполняем всю площадь.
03.03.2016 в 21:45:14
almeca написал:
stroyman написал: И напрасно. Она должна быть "идеальна"
Согласен, конечно да!
stroyman написал: при работе которым под углом 45
интересная идея, только расскажи - как держать этот угол? Ведь при изменении наклона изменяется и высота гребня....
almeca, Если в разнице 90 и 45 градусов высота гребня меняется всего на 2мм, то привычное гуляние наклона в пределах 10 градусов большой погрешности не выдаст. Доли мм. Шкурнётся без пристрастия всё вровень.
04.03.2016 в 10:39:31
stroyman написал: Шкурнётся без пристрастия всё вровень.
Ага. То есть опять маячной плоскости не получится. Я обязательно попробую, мне понравился этот способ в части нанесения достаточно большого слоя сразу, я обычно наношу шпателе "на сдир", это очень тонкий слой, поэтому приходится делать два-три раза. Но, как ни крути, под покраску всё равно бери лампочку, терку - и вперед с песней....
04.03.2016 в 16:07:21
almeca написал:
Да, almeca, это отнюдь не ускоряет процесс, а лишь позволяет уверенно получить равномерный по толщине слой, нежели слепое нанесение несколькими слоями.
04.03.2016 в 19:00:39
stroyman написал: позволяет уверенно получить равномерный по толщине слой,
ай-ай, аккуратнее с логикой. Как это мы получим равномерный слой, если:
stroyman написал: высота гребня меняется всего на 2мм
2мм для шпаклевки = это достаточно много, в зависимости от расстояния между перепадами это либо "парус", либо яма....
04.03.2016 в 21:46:58
almeca написал:
almeca, ты до неприличия невнимателен. даже не стану ничего объяснять повторно. :(
