12.03.2016 в 15:55:39
i0198344, в данном случае, защищать гипсокартон гидроизоляционным слоем необходимости нет, т.к. он и так будет покрыт слоем грунта (например,
А работы по устройству пола, разбивать на несколько технологических этапов, опять же, нет необходимости. Учитывая, что дальнейшее финишное покрытие будет паркетная доска, надежность обеспечит именно единый слой материала, без разделения на базовый и финишный слои. Выравнивание перепадов вышеуказанной толщины необходимо сделать именно наливным полом, что позволит получить гарантированный положительный результат (например,
Для контроля высоты заливки вкрученные в основание саморезы использовать допускается.
22.03.2016 в 22:45:39
Нужен совет. Чем вычерпывать раствор из ведра при штукатурке? Ведро-большое с ручкой, круглое (кажется 26 литров), на полмешка ротбанда. Размешиваю до такой густоты, что шлепок, кинутый с размаху-толщиной 5-6 см держится на стене и не сползает совсем. Черпаю-шпателем 15 см, глубоким, прикрученным к палке скотчем, получается, типа лопатой. Ведро стоит на тележке на полу, и такой лопатой накидываю по крайней мере до высоты 260 стоя на полу. Но, НЕУДОБНО зачерпывать из ведра. Край круглый а шпатель прямой. Думала-может в прямоугольном корыте мешать-но как будут промешиваться углы? Еще неудобно подбирать остатки из ведра. Если шпателем-то устает рука, и он, опять же-прямой. Подумала, что будет удобен дивайс, типа перчатки для американского футбола-площадка, сзади с лямкой, чтоб на ладонь одеть. Таким образом уменьшится рычаг и руке будет легче. Её же можно вырезать из легкого пластика, и скруглить по краю. Вот, посоветуйте, как вы эту проблему решаете?:)
23.03.2016 в 01:01:45
ma-masha написал: Подумала, что будет удобен дивайс, типа перчатки для американского футбола-площадка, сзади с лямкой, чтоб на ладонь одеть. Таким образом уменьшится рычаг и руке будет легче. Её же можно вырезать из легкого пластика, и скруглить по краю.
Однокрылый ;) ...однорукий штукатурный ковш ;)
ma-masha написал: посоветуйте, как вы эту проблему решаете?
С таким инструментом привык иногда и гладилку изпользую...
Баш майсторът
23.03.2016 в 15:46:56
stroyman написал: зубчатый шпатель четверка, при работе которым под углом 45 получаем 2 мм гребни
sin 45° = 1/sqrt(2) = 0,707. Отсюда при угле 45° высота слоя будет 4*0,707=2,828 мм. Т.е. надо мелкий волнистый шпатель брать, если уж хочется очень ровный слой.
23.03.2016 в 15:57:12
psnsergey написал: sin 45° = 1/sqrt(2) = 0,707. Отсюда при угле 45° высота слоя будет 4*0,707=2,828 мм.
На практике чуть интересней, придавил посильнее и получил мм так полтора, чуть ослабил и все 4 вернулись :) а еще консистенция сильно влияет.
23.03.2016 в 23:12:01
ma-masha, Думаю понемногу-понемногу, весь процесс оштукатуривания (в плане оптимальности по скорости и удобству) доведете до совершенства. И придет наша очередь спрашивать советы. Респект от меня. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
23.03.2016 в 23:16:54
роман сирож написал: ma-masha, Думаю понемногу-понемногу ,весь процесс оштукатуривания (в плане оптимальности по скорости и удобству)доведете до совершенства.И придет наша очередь спрашивать советы .Респект от меня. ;)
роман сирож, Спасибо. Я сегодня сделала. Ощущаю себя в ванне с шампанским. ))) Скорость была 2 мешка в час (для меня это много, потому что поднимаю не больше 4 кг), правда, 19 часов быстро наступило.... ((( (Но я не собираюсь этим заниматься, просто было интересно). Правда мужчинам это всё не нужно. У них есть мускулы и сила. Теперь вот думаю что-то с маяками придумать, чтоб оптимизировать.
24.03.2016 в 16:21:39
Всем добрый день! Нужен совет. Ванная комната выложена из пеноблоков, оштукатурена и зашпаклевана Ветонитом VH. На поверку оказалось, что стены завалены, все дело в кривом уровне. Как можно исправить?
24.03.2016 в 20:03:31
25.03.2016 в 21:21:10
ma-masha написал: Скорость была 2 мешка в час
Сегодня перепроверила. Так получается-если стена без выкрутасов, углов, подрозетников, и толщина слоя 3-5 см. А если обычная средняя штукатурка-то получается мешок в 45 минут-1 час. На размешивание от залива воды до готовой смеси у меня уходит ровно 15 минут. А остальное-на размазывание. __ А обязательно 5 минут ждать и второй раз размешивать? Чего-то я не ждала, но смесь при этом странная получается. Вчера смешивала на глазок, потому что мешала не целыми мешками, а примерно половинами, а сегодня решила по науке замешать целый мешок. Сначала было налила 15 литров(где-то прочитала, что 15 нужно-а на мешке не нашла информации), но чего-то плохо-плохо мешалось, долила около литра еще.Получился полустоячий раствор, но, в принципе, если слой толстый-то даже хорошо. А потом решила мешать на 18 литров-получилось как-раз как надо. А сейчас прочитала-оказывается и нужно 18.)))
26.03.2016 в 23:38:47
Добрый день. Строители в новостройке решили выровнять кривую стену и замазали ее чем-то белым. Штукатуры, которые выравнивали нам стены, обработали их бетоконтактом, затем выровняли по маякам. Маяки были вынуты, отверстия отштукатуреры. В настоящее время работает бригада электриков. Сегодня мы обнаружили длинную узкую трещину на месте бывшего маяка на стене, которую строители "выровняли". Скорее всего они нанесли материал без бетоконтакта. Наш слой штукатурки был толстым, стена сохла очень долго. При простукивании оказалось много пустот как раз в месте, где "побелил" застройщик. Стену штробили далеко от этого места, метра за два. В местах штробления ничего не отвалилось. Вопрос в следующем - что делать с пустотами? Снимать слой и штукатурить заново? Или оставлять? Помогите, плз, разобраться.
27.03.2016 в 00:32:00
ma-masha,
ma-masha написал: обязательно 5 минут ждать и второй раз размешивать
Актуально в ванных комнатах ,в других местах по желанию.
27.03.2016 в 00:40:19
natalyak,
natalyak написал: что делать с пустотами? Снимать слой и штукатурить заново? Или оставлять?
Пустоты это плохо - штукатурка держаться будет, но насколько долго? Раз делайте капитальный ремонт - доделайте нормально до конца, чтобы на душе было спокойно. Действия 1 - демонтировать штукатурку в пустотных местах (не перфоратором) 2-нанести на побелку застройщика грунтовку ГРУНДИРМИТЕЛЬ 3-заштукатурить заново.
27.03.2016 в 06:38:29
ma-masha, всегда дважды замешиваю. Смесь получается более пластичной, работать удобнее.
27.03.2016 в 08:15:43
Шуюп написал: всегда дважды замешиваю
Конечно. Смысл-то простой - добавки (пластификаторы, эластификаторы и т.п.) в сухую смесь вводятся в виде порошков, они набухают 5-10 минут, и чтобы заработали, надо второй раз размешать. Обязательно.
