jekasus написал : С табуреткой быстрее дело пойдет ;)
для ведра или для штукатура?;)
09.03.2014 в 10:08:19
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
09.03.2014 в 10:52:49
barcelonetta написал : А сразу маяки нормально поставить слабо? Это сколько же резать нужно, чтобы такие ямы выравнять? Это называется через ..опу.
можно, это я к тому что всё выравнивается и не так страшно , ну а 2-3мм яма это ерунда, даже в снип укладывается
09.03.2014 в 12:13:50
витаон написал : Выдираешь маяки по свежему часика через 2 когда воду стена заберёт, и подрезаешь как гипсу
а с гипсой также поступать? Я вот к этому потихоньку "дохожу" так как ГШ дает небольшую усадку и маяки чуууть выступают из плоскости. Ну или когда иногда накосячу с маяками и уже не идеал ))
Sever-1 написал : Тем более, стена почти ровная. Слой нужен всего-ничего... мм 3-5.
Не стоит сходить с ума - возьмите шпатлю. Размешайте 1-2кг фугена (да, можно дрелью для таких случаев), нанесите на стену полосой и длинным правилом задайте плоскость, затем, минут через 20-40 можно уже второй слой ровнять и сделать "под правИло" идеально.
ЗЫ. Кстати, усмотрел тут у Кнауфа еще одну мееелкую фишку про "Фуген", оказывается, они бяки - не пишут на мешке, хотя в ролике говорят, что фуген надо пару-тройку минут после засыпки в воду до получения сухих островков, просто подержать и не турзучить!!! Проверил и в результате комков вообще 1% максимум при ручном замешивании. О как.
09.03.2014 в 12:16:25
Умко написал : ГШ дает небольшую усадку и маяки чуууть выступают из плоскости.
странно, не замечал:confused: Маяки выдираю исключительно для страховки от ржавчины
09.03.2014 в 12:22:51
ввв написал : странно, не замечал Маяки выдираю исключительно для страховки от ржавчины
Торчат, еле-еле, но торчат, тоже давно обратил внимание.
09.03.2014 в 12:38:18
Бегемот975 написал : В случае появления трещин, крашеный потолок подлежит локальному ремонту в процессе эксплуатации?
запросто , но оно заметно будет . чтоб скрыть полностью надо будет потолок весь прокатывать
дает . до 1 мм где-то . но там еще прогиб правила добавляет . так что на 2м получить 1,5 мм - только так
Умко написал : хотя в ролике говорят, что фуген надо пару-тройку минут после засыпки в воду до получения сухих островков, просто подержать и не турзучить!!!
было или на старых или на новых ( на мешке )
09.03.2014 в 12:39:35
09.03.2014 в 12:50:41
Грэй написал : Хотите испортить новенькую гладкую стену?)))))))))) -Тогда, прогрунтовать, и просто шпаклевкой. Блестеть стена сразу перестанет, и запачкается как надо)))
Хочу.., очень хочу.....
Умко написал : Не стоит сходить с ума - возьмите шпатлю. Размешайте 1-2кг фугена (да, можно дрелью для таких случаев), нанесите на стену полосой и длинным правилом задайте плоскость, затем, минут через 20-40 можно уже второй слой ровнять и сделать "под правИло" идеально.
У меня основной вопрос заключался в адгезии и грунтовании:
09.03.2014 в 12:57:33
Умко, если так загоняться, то маяки устанавливать по строго заданным размерам помещения и после штукатурки и усадки (проверить чтобы маяки "не сели") не вынимая маяков, по ним правилом шпаклевкой пройти :)
09.03.2014 в 13:15:24
baly написал : если так загоняться,
не представляю, где нужна такая точность- 1мм на все помещение???:cool:
