Детравиль
Детравиль
15.03.2014 в 17:43:48
Да, по теме также и вопрос имею- кто-нибудь делал потолок с натёртыми маяками? Собираюсь только экспериментировать. Какие есть особенности, правило сможет удержаться, не падая? Или сразу не отпуская, натереть и убирать, а маяк потом уже доводить до ума.
Master111
Master111
Тула
15.03.2014 в 17:56:24
Шуюп написал : Поэтому сначала накидываю горку-полоску и придавливаю правилом. Так почему-то не ползет
Так и надо. Только я не накидываю, а намазываю, по возможности. После прижатия правилом раствор остаётся на стене.
Детравиль написал : Или сразу не отпуская, натереть и убирать, а маяк потом уже доводить до ума.
Я бы так и делал.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
17.03.2014 в 00:50:40
штукатурю в ванной стены под плитку ЦПС по маякам,стены - красный кирпич песок - желтый,не мытый,мешаю 1 : 4 проблема в том,что раствор дубеет мгновенно,очень неудобно работать а у меня как назло участки жутко неудобные,хоть и небольшие,над дверью и до потолка (сантиметров 800),да еще почти везде трубы отопления проходят подскажите,как смесь попластичнее сделать,галу или алебастр добавлять,и в каких пропорциях? я обычно замешиваю ведро - литров 10 на 1 раз заранее спс за ответы
Holodilnik
Holodilnik
17.03.2014 в 01:58:39
горсть стирального порошка добавь.
award
award
Кемерово
17.03.2014 в 14:09:00
Здравствуйте! Подскажите, есть старые кирпичные стены, старую штукатурку снял, но не так чтоб прям начисто, остались остатки цементно-песчаной штукатурки, хочу сейчас штукатурить ротгипсом, надо ли стены отчищать до кирпича или достаточно прогрунтовать?
Грэй
Грэй
17.03.2014 в 18:56:58
award написал : надо ли стены отчищать до кирпича или достаточно прогрунтовать?
достаточно прогрунтовать, и обязательно просушить после грунтиования.
Archik
Archik
Уфа
25.03.2014 в 07:34:55
Подскажите, если штукатурить откос межкомнатной двери глубиной 35см., средним слоем 3см. ротбандом, то как поведет себя коробка двери из мдф под шпоном? Я вот подумал, может не вплотную к коробке штукатурить, а с отступом от нее около 1см., а примыкание заделать пеной? Пену срезать и уже потом полностью отшпаклевать. В каробке двери есть еще паз под добор 1×1 см. куда хорошо вставляется лист гкл 9,5 мм., но не хочу тратится на гкл, полно штукатурки лишней. Что посоветуете? Заранее спасибо.
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 07:41:07
Archik, Именно вплотную нельзя Может давануть при расширении ротбанд,поэтому как и задумали.Насчет разворота откосов ,это ведь не окно,если только не мешает раскрытию дверей ,то нет разницы.
Archik
Archik
Уфа
25.03.2014 в 07:58:37
ussur, понятно. А как Вы считаете вот такое примыкание через прослойку из пены хорошее в смысле не треснет шпаклевка вблизи рамы коробки ? Можно еще сделать щелочку в пару мм., и залить акриловым герметиком- или это лишнее?
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 08:03:37
Archik Так надо потом несколько выбрать пену,чтоб не тончайший слой был,можно ещё серпянку под шпаклёвку
Archik
Archik
Уфа
25.03.2014 в 08:16:42
ussur, а все понятно. Пену срезать не вровень надо, а чуть глубже. Иначе на самом деле тончайший слой шпаклевки получится. Ну и можно оклеить серпянкой. Спасибо. Буду делать.
