Грэй
Грэй
29.03.2014 в 18:57:06
Archik, Ротбанд не даванёт, можно штукатурить вплотную, но надо защитить коробку от воды, которая в штукатурке.
  • я в подобных случаях, на место контакта наклеиваю влагостойкий скотч, который потом подрезается и удаляется(выступающая его часть).
Leonsio
Leonsio
Люберцы
29.03.2014 в 19:33:22
Уважаемые спецы, назрел вопрос: для внутренней штукатурки в квартире что лучше цементная или гипсовая штукатурка? Есть ли принципиальная разница в технологии нанесения?
Грэй
Грэй
29.03.2014 в 20:11:46
Leonsio написал : для внутренней штукатурки в квартире что лучше цементная или гипсовая штукатурка? Есть ли принципиальная разница в технологии нанесения?
принципиальной разницы в нанесении нет; Гипсовая более часто употребляется, т.к. с ней проще работать. Универсальна - подходит для любых поверхностей, наносится слоем практически любой толщины. Цементная прочней, более влагостойкая, но ошибок не прощает.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
29.03.2014 в 20:27:09
Грэй написал : Цементная прочней, более влагостойкая, но ошибок не прощает.
Спасибо.В санузле что лучше из них использовать?
Master111
Master111
Тула
29.03.2014 в 20:38:58
Leonsio написал : Уважаемые спецы, назрел вопрос: для внутренней штукатурки в квартире что лучше цементная или гипсовая штукатурка? Есть ли принципиальная разница в технологии нанесения?
Принципиальной - нет, есть нюансы. Лучше - в смысле чего? Цены, качества, скорости?
Leonsio написал : Спасибо.В санузле что лучше из них использовать?
Можно и то и другое. Стены из чего у вас?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
29.03.2014 в 21:04:46
Master111 написал : Принципиальной - нет, есть нюансы. Лучше - в смысле чего? Цены, качества, скорости?
Лучше в смысле правильности)))
Master111 написал : Можно и то и другое. Стены из чего у вас?
Стены часть монолит, часть оштукатуренные пеноблоки.
Master111
Master111
Тула
29.03.2014 в 21:15:22
Leonsio Ротбанд - это чтобы не париться с ЦПС.
Грэй
Грэй
29.03.2014 в 21:34:16
Leonsio написал : Лучше в смысле правильности)))
Так- то, они обе правильные. Но сегодня "Правильнее" та, которая от отечественного производителя. Чтобы деньги ваши не ушли на стОрону.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
29.03.2014 в 22:02:30
Master111 написал : Ротбанд - это чтобы не париться с ЦПС.
Думаю делать стены кнауфом мп-75, а сан узел тогда ЦПС.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
29.03.2014 в 22:04:20
Грэй написал : Так- то, они обе правильные. Но сегодня "Правильнее" та, которая от отечественного производителя. Чтобы деньги ваши не ушли на стОрону.
:applause: - Это наш ответ на их "санкции" - от Трудового Народа, так сказать....
Master111
Master111
Тула
30.03.2014 в 08:30:08
Leonsio написал : Думаю делать стены кнауфом мп-75, а сан узел тогда ЦПС.
Можно.
