Сергей975
Сергей975
30.03.2014 в 21:00:10
aleksor написал : Вы покупайте в надежном месте и не будет вопросов
Леруа нормальное место? А служба безопасности есть у всех крупных производителей.
aleksor
aleksor
30.03.2014 в 21:06:44
Я в леруа покупал раз 50 и все ок. И не встречал жалоб на смеси от туда
almeca
almeca
Пенза
30.03.2014 в 21:31:12
Резон написал : Заложи в нишу под смеситель новые трубы,
конечно, метр пропилена и два уголка - делов-то...На выходе два штуцера, пока к ним металлопласт прикрутить, потом припаять...
мурдраал
мурдраал
Ульяновск
31.03.2014 в 22:45:01
Мужики, что можете сказать про линейку штукатурок и шпаклевок EK?! Достоинства недостатки по сравнения например с кнауфом?!
aleksor
aleksor
31.03.2014 в 23:06:13
Хотите ее купить или уже имеется ?
мурдраал
мурдраал
Ульяновск
01.04.2014 в 06:40:08
aleksor написал : Хотите ее купить или уже имеется ?
Присматриваюсь. Просто с ротбандом какая то нездоровая тема пошла. Месяц назад покупал 20 мешков в одном какая то гадость попалась. отвалилась пластом от стены когда стал перфорироваться. Поверхность литой бетон. Была обработана предварительно бетоноконтактом. Везде держиться насмерть, а вот именно где этот БЕЛЫЙ ротбанд попался случилась беда. А вчера штукатурил им же по маякам, измаялся. Замешиваю все время в одинаковой пропорции а он все время разной консистенции получается. Хотя пропорции строго одинаковые. Покупаю смеси всегда в одном месте - Си-маркет.
Грэй
Грэй
01.04.2014 в 06:50:10
мурдраал написал : Покупаю смеси всегда в одном месте - Си-маркет
смените это место...
rms74
rms74
Челябинск
01.04.2014 в 08:02:46
Провода раскиданы на стене до штукатурных работ. Мешаются ли они при штукатурке? Легко ли их повредить ? Нужно ли их прятать в штробу? Кто что скажет?
aleksor
aleksor
01.04.2014 в 19:01:26
Есть банальная ошибка грунтуют стены бетоконтактом сразу все стены и к моменту производства работ стены покрываются мелкой пылью которую сложно на взгляд заметить. К таким ситуациям я отношусь критично, и с мастером расстаюсь сразу. Другой вариант когда слой большой накинут 4 см и ждут пока схватится смесь, а потом накрывают тонким слоем, чего делать категорически нельзя, все делается в один слой. . . Rms74---------- Такой вариант делается при эконом ремонте, также при оштукатуривании цементными растворами так как слой это сделать позволяет. Если слой большой то нестрашно все уйдет в глубину, но а если тонкий стоит опасаться повреждениям от правил. Повредить можно но работая аккуратно все будет хорошо Нужно или нет их прятать повторюсь все зависит от бюджета, все мы люди по достатку разные, Кто-то любит арбуз а кто то свининой хрящик:)
Умко
Умко
01.04.2014 в 19:08:03
rms74 написал : Нужно ли их прятать в штробу? Кто что скажет?
нужно чтобы правило не касалось провода и, желательно, сверху над проводом было от 5мм штукатурки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
01.04.2014 в 21:36:42
aleksor написал : делать категорически нельзя,
это вы сами придумали ,или кто то надоумил . а если надо 8см тоже за раз кидать будете , нужно просто соблюдать технологию. я могу и пять слоёв накидать и будет всё внорме. есть даже такаЯ операциЯ как фиинишная выравнивающая перетяжка. ну и неплохо почитать техкарты производителей
