Грэй
Грэй
02.04.2014 в 22:52:41
Умко написал : ну параллельность стен ведь Вы соблюдаете, как без этого?
боже , упаси мя (крестится и делает большие глаза) ...
Умко написал : Сверху отчетливо видно - волна
не надо судить по фотограиям - уже не раз убеждался, - Это они, фотки, дают волну, да ещё какую! :)
mihamaster
mihamaster
02.04.2014 в 22:52:44
Генриетта, Я на квартиру 100 кв.м брал 10 мешков Ветонита.Кажется еще осталось.В вашем случае Шитрок нужен только на потолки и стену под покраску.Думаю,что одного ведра хватит.Ротбанда столько тоже не уйдет.Короче лохотрон.Все "фирмы" так делают.Материала побольше,работяг с улицы наберут,чтобы поменьше платить.А иначе никак.
almeca
almeca
Пенза
02.04.2014 в 22:57:33
barcelonetta написал : очень редко встречаю ровные стены, особенно монолит.
абсолютно безусловно совершенно согласен! Лично я в пяти квартирах в монолитах нашел дае стены с отклонением меньше 5мм, одна - перегородка санузла, вторая - пилон на лоджии....
Master111
Master111
Тула
02.04.2014 в 23:31:17
Генриетта написал : Нет, не шутка. И компания одна из самых известных в Москве. Возможно, это просто программная ошибка. Но чтобы вести переговоры одних ощущений мало. Я пыталась спрашивать. В ответ слышала, что у них так считает программа.
А пусть они предоставят замеры ваших стен, где и сколько слой штукатурки будет. Высчитать расход несложно. С потолка они же не возьмут цифры (если контора серьёзная).
almeca
almeca
Пенза
02.04.2014 в 23:41:23
Генриетта написал : Стен 180 м2 Красится будет стена 13,5 м2, и потолок 60 м2 остальное обои.
при слое штукатурки 3см - 180мешков штукатурки, при слое шпаклевки 2мм - 15 мешков шпаклевки, под покраску - 2,5 ведра шитрока.....
barcelonetta
barcelonetta
02.04.2014 в 23:47:55
Зачем?
Умко написал : Получается, что это даже две параллельно стоящие стенки так криво по отношению друг к другу стоят или Вы все-таки плясали от стены с окном? Просто неясно почему такая плоскость, когда вроде не такая уж вогнутая стена изначально. Сверху отчетливо видно - волна еще та.
Ни от чего не плясал. Повторяю, делается минимально возможный слой. Если выводить параллельность, то слои будут в 2-3 раза больше.
Генриетта
Генриетта
03.04.2014 в 11:22:40
Уважаемые мастера, спасибо за ответы! С вашей помощью я составила представление о масштабах их жульства. Конечно , я буду вести переговоры, чтобы снизить их аппетиты, которые завышены буквально на всем. Вроде я не дрессировщик, но со штукатуркой самой разобраться изначально не получалось. Вот такой у меня получился сейчас расход: При штукатурке стен до 2 см (по перечню работ) 173 м2+ потолок 60 м2 Ротбанд 30 кг = 115 мешков
Стены 2 слоя(по перечню) 173 м2+63 м2 потолок 1 слой по (по перечню) Шпатлевка Ветонит LR+ 25кг = 28 мешков Еще в перечне работ есть Финишная шпатлевка стен 1 слой 173 м2 я ее сюда же приплюсовала. Финишная шпатлевка стен 2 слоя под покраску 13,4 м2+ потолка 2 слоя 63 м2 Шпатлевка Шитрок 28кг ведро = 5 ведер Забыла написать, что по договору стены и потолки должны быть идеально ровными, а углы 90. Независимую оценку они не примут даже с гербовой печатью. Отмазка та же, а меня отправят к независимым экспертам. Поэтому будем опираться на расчеты.
Gipser
Gipser
03.04.2014 в 11:37:58
Генриетта, насчет штукатурки, я бы взял на Ваш объем 140 мешков. По поводу шпаклевки, все зависит как сделают штукатурку. Да и вообще, нужно прицениваться к разным исполнителям. Коих, кажется сейчас предостаточно. Вам удачи.
barcelonetta
barcelonetta
03.04.2014 в 12:41:55
Генриетта написал : Забыла написать, что по договору стены и потолки должны быть идеально ровными, а углы 90.
Если все углы 90, то 150 мешков штукатурки, скорее всего, даже не хватит.
-1
cMex
medved-judo
medved-judo
Николаев
03.04.2014 в 14:08:43
barcelonetta написал : Если все углы 90, то 150 мешков штукатурки, скорее всего, даже не хватит.
+100500:yu Выведение углов в 90 градусов это мрак по расходу смеси в подавляющем большинстве случаев
Master111
Master111
Тула
03.04.2014 в 19:53:37
Генриетта, тогда уж и контроль должен быть соответствующий - правИло на стену, потолок и смотрим зазор (это для штукатурки). Для контроля поверхности под покраску берём лампу и смотрим стены, потолок - и чтобы ни царапинки, ни песчинки.
