ussur
ussur
Уссурийск
05.04.2014 в 16:17:17
витаон написал : а если нет построрителя , всё вешайся )))))
ну не мне вас учить,много методов (гидроуровень. простой уровень,нивелир ,от пола можно мерить если ровный;)) сказал просто самый быстрый
ввв
ввв
Beloozerskiy
05.04.2014 в 16:35:15
stroyman написал : Таких, у кого его нет, уже и не жалко)))
сказал тролль, приобретя ЛПП:mad:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.04.2014 в 16:45:48
ussur написал : много методов
вот именно , а вы простому юзеру, вместо лёгкого недорого решения сразу космич корабль советуте
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.04.2014 в 22:43:27
А как? Если линию прочертить нечем :o
CrAsssH
CrAsssH
05.04.2014 в 23:02:56
Добрый вечер. Есть такой потолок http://postimg.org/image/4v8vdnr1d/
На нем раньше были обои. Ремонт потолка делали лет 10 назад. Русты не треснули, шпатлевка по большей части сидит прочно. Местами нет http://postimg.org/image/ybohg2xep/
В этом месте топили http://postimg.org/image/x5khha941/
Местами были шишки на плите, их на сколько могли плавно сровняли 10 лет назад http://postimg.org/image/4tyxk8p7l/
Что бы его покрасить что необходимо сделать?
  1. Снять шпатлевку где она сидит не прочно.
  2. Отдолбить шишки.
  3. Протереть от пыли и остатков клея от обоев.
  4. Пройтись грунтовокй.
  5. Зашпаклевать.
  6. Отшлифовать.
  7. Пройтись грунтовкой.
  8. Покрасить в 3 слоя.
Правильно понимаю? Между плитами все равно есть небольшие перепады, и неровности будут видны. Какую лучше краску использовать из матовых? Какую шпатлевку?
koris
koris
Волгоград
05.04.2014 в 23:06:32
Шуюп написал : Если линию прочертить нечем
линия отбивается "шнуркой", разметку можно сделать гидроуровнем
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.04.2014 в 23:30:29
koris написал : линия отбивается "шнуркой", разметку можно сделать гидроуровнем
Можно конечно, но кайф совсем другой ;)
ussur
ussur
Уссурийск
06.04.2014 в 03:01:47
витаон написал : вот именно , а вы простому юзеру, вместо лёгкого недорого решения сразу космич корабль совет
этот юзер там строителей разогнал сам решил делать.Был спор по просвету 2 мм на 2 метра.Потому и подсказал самый точный и быстрый метод;)
barcelonetta
barcelonetta
06.04.2014 в 08:39:08
Александр44 написал : Всем привет, подскажите пожалуйста как разметить идеально ровно потолок для штукатурки ну и как заштукатурить или дайте ссылки полезные
Со стенами разобрались уже?:) Идеала добились?:)
Грэй
Грэй
06.04.2014 в 08:46:44
CrAsssH написал : Правильно понимаю? Между плитами все равно есть небольшие перепады, и неровности будут видны. Какую лучше краску использовать из матовых?
Правильно понимаете, кроме пп.7 и 8; перепады между плитами можно убрать при помощи гипсовой штукатурки\шпаклёвки, и правИла. из красок... чем дороже, тем лучше.
CrAsssH написал :
  1. Пройтись грунтовкой.
пройтись грунтовкой 2-3 раза.
CrAsssH написал :
  1. Покрасить в 3 слоя.
покрасить в 1 слой. :)
almeca
almeca
Пенза
06.04.2014 в 11:24:09
Грэй написал : чем дороже, тем лучше.
вот уж не факт... Надо смотреть на характеристику "степень матовости", в идеале - 2, максимум -3, 4 - уже блестеть будет.
Грэй написал : покрасить в 1 слой.
это ты типа "хи-хи"?:)
