23.10.2017 в 06:01:00
#6141867
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
23.10.2017 в 06:03:28
#6141868
24.10.2017 в 23:37:54
#6143554
Парни, а какая нормальная цена за штукатурку потолков гипсовой штукатуркой по маякам? Вот стены мы, например, делаем по 250, а потолки по 400 это норм, или много/мало?
24.10.2017 в 23:48:54
#6143562
vod|zig, нормально относительно ваших расценок на стены.
25.10.2017 в 11:01:09
#6143776
vod|zig написал: Парни, а какая нормальная цена за штукатурку потолков гипсовой штукатуркой по маякам? Вот стены мы, например, делаем по 250, а потолки по 400 это норм, или много/мало?
vod|zig, В Москве расценки выше почти в полтора раза.
12.11.2017 в 07:18:39
#6158928
Рано я радовалась. Почти по всему периметру мой герметик Стиз-А под краской потрескался с сжался. Стало еще хуже, чем до него. Как маленькие паучки. В чем дело? Поддельный герметик? Или, может, была нарушена технология? И, главное, как это сейчас можно исправить???
12.11.2017 в 08:24:22
#6158942
Milla123 написал: В чем дело?
Похолодало..., или, усел при высыхании. Так и должно быть, покрасьте углы ещё раз, и, не надо предъявлять слишком высокие требования к эстетике улицы.
12.11.2017 в 20:34:51
#6159468
Milla123 написал:
Milla123, Нужно брать качественный герметик, а не всякую лабуду.
12.11.2017 в 22:46:41
#6159623
Свое мнение о материалах для пола vetonit я уже высказывал. Начали меня одолевать смутные сомнения относительно их штукатурки.
Для измерения прочности надо спецоборудование. А вот расход измерить несложно. У штукатурки ТТ заявлен расход, а значит плотность в составе затворенной штукатурной смеси 1.2 кг/дм3. А что на самом деле?
Измеряем вес смеси
1380 грамм, из них 260 вода, 1080 штукатурка ТТ, 40 вес ведерка.
Ставим метку на ведерке
Заливаем воду до метки, измеряем
Плотность получается 1.54 кг/дм3. Вывод простой. Ветонит использует технические листы от старой финской рецептуры, а гонит свой фальсификат из других материалов.
13.11.2017 в 11:55:55
#6159933
nadegniy написал:
Milla123 написал:
nadegniy, а какой герметик Вы считаете, качественный? И как сейчас исправлять "паучков", расшивать швы и по-новой заделывать? Или можно чем-то поверх исправить?
13.11.2017 в 12:18:32
#6159955
Позвонила в Люберцы, на Стиз, спросила про свою ситуацию. Вкратце, эластичность герметика 15%, эластичность краски примерно 5%. Срок полного застывания герметика - 1,5 месяца при плюсовых температурах. А у меня лоджия неотапливаемая. Затверждение достигается, когда герметик становится эластичным и пружинит, а не продавливается при нажатии пальцем. Т е по инструкции можно было красить латексной водно-дисперсионной краской гораздо позже. Посоветовали подождать, пока герметик полностью затвердеет (в условиях зимы - к лету?), и покрасить еще раз.
14.11.2017 в 22:33:08
#6161579
Milla123 написал:
nadegniy написал:
Milla123 написал:
Milla123, EMFI PU-40, Sica
14.11.2017 в 23:06:58
#6161640
nadegniy, спасибо. Попробуем :)
20.11.2017 в 21:20:09
#6166184
Хочетса сделать откос вагонкой....Каак проще сделать обрешетку?Профиль прикручен к проф.трубе...
