Резон
Резон
Киров
09.04.2014 в 23:17:42
Raynk написал : Сейчас стало модно пихать банкноту между правилом и стенкой.
Пережиток 90-х
jekasus
jekasus
Добрич
09.04.2014 в 23:22:56
Резон Новое - хорошо забытое старое. а много-много веков назад каменщиков казнили, если лезвие ножа проходило между камнями ;) Толщину лезвия не есть знать ;)
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
09.04.2014 в 23:25:15
jekasus Без раствора что ль клали?
Raynk
Raynk
09.04.2014 в 23:27:23
Да нет, если штукатур делает для клиента, то конечно, ну какие там 1-2 миллиметра../ Это я у себя в квартире штукатурую, мне можно и перфекционизмом пострадать. Просто хочется отштукатурить, 1-2 слоя шпаклевки (при крупнофракционной цементной штукатурке), и - вуаля, можно красить, и чтоб никая лампочка под углом не портила впечатление. :-)
Умко
Умко
10.04.2014 в 12:18:10
Raynk написал : Да нет, если штукатур делает для клиента, то конечно, ну какие там 1-2 миллиметра
Воот... вот только за такие мысли этих штукатуров надо четвертовать! За деньги работа должна быть сделана КАЧЕСТВЕННО! И тогда сами не заметим, как само понятие "евроремонт" (Гыгы) наконец-то исчезнет из обихода и каждый заказчик перестанет переживать когда речь заходит о поиске мастеров. Меня вот мастера, которые криворукие, не любят - не нахреначишь абыкаку :( . Те же, кто профи и знает, что он делает, каждый раз хвалят как "классного заказчика". Но ведь заказчик просто хочет доверить мастеру работу и получить гарантированно хороший результат. Вот правильно barcelonetta приводил пример про Испанию с 10 (!) летней гарантией отделочных работ в новостройке. А у нас? ГОД!! МАКСИМУМ. Да ппц...
Holodilnik
Holodilnik
10.04.2014 в 12:36:29
Хозяйкам на заметку. У меня штукатурка 5, сантехника вообще до 10 лет, если люди умеют слушать. Вы о чем? Причем тут шабашники?
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
11.04.2014 в 00:54:22
подскажите,а чем можно заменить правило в маячной штукатурке ЦПС? одну стенку надо под плитку сделать,не покупать же ради этого заранее спс за ответы
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 01:09:52
zenavisoky написал : одну стенку надо под плитку сделать,не покупать же ради этого
а в чем проблема? 150 р/м.п.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
11.04.2014 в 01:54:48
Master111 написал : Вот что бывает, если нарушать технологию Прошу тапками не кидаться, знаю что сам виноват
Спасибо за видео - наглядно и поучительно.
Вопросик - а зачем штукатурить ПГП стену, если её можно сразу ставить с допуском 1-2мм?
Клей СМ-11 на ощупь - г-но полное, соседка купила для плитки в коридоре - кое-что уже отслоилось и висит на затирке. У меня осталось полмешка, думал что-нибудь залить им в неответственном месте.... но после Вашего видео расхотелось :)
И что-то я начинаю разочаровываться в Церезите: СМ-11, СТ-19 - тоже так себе, СТ-17 при хранении протухла, CS-25 тоже ругают. Неплохая затирка CE-40, ничего так клей CM-117
Для литых гипсовых оснований (ПГП) очень гуд открыть зерна гипса - пройтись грубой шкуркой. При литье на поверхности образуется не особо прочный слой типа как цементного молока на стяжке. После этого разведенной в два раза ГГП, и потом по мокрому обычной. Это и под ГИ, типа флехендихт и под плиточный клей, ИМХО. Делал - Держится зубами не оторвешь :)
ИМХО, что по гипсу, что по ГИ клей должен быть эластичным, и улучшенным(усиленным). Не рвет, и адгезия. S1+C2.
Флизен Плюс - усиленный, но адгезия только 0.5 Мпа, такая же как и у просто Флизен. Маркетологи похоже "усилили" его продажи словом плюс :) Характеристики все те же....
Кнауф Флекс уже получше - адгезия 1 Мпа, все остальное также.... эластичный написано, но про соответствие евростандарту S1 - тишина.... 10мин корректировка - очень обычненький клей... И техдокументация куцая, открытого времени ненаписано вовсе.... ИМХО, у Кнауфа плиточный клей "для ассортимента" побочный продукт, и.....
Я как-то больше доверяю Litokol, Mapei и тд
ввв написал : и где какой?
По цвету понятно.... :)
Sarge
Sarge
11.04.2014 в 07:24:40
BV,
СМ-11 тоже очень не понравился, слава богу ничего не отваливается. Затирка СЕ-40 цветная странно себя повела, тут конечно я мог ошибиться, мешал и миксером несколько раз и шпателем, пигмент не равномерно расходится, в одном замесе можно получить разные оттенки, иногда пигмент маленьким комочком попадается и начинает мазать как фломастер. CS-25 - бахрома.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 07:25:29
BV написал : По цвету понятно.... :)
так ведь не написано- какие сравниваются.:confused:
