Умко
Умко
11.04.2014 в 08:37:34
BV написал : Для литых гипсовых оснований (ПГП) очень гуд открыть зерна гипса - пройтись грубой шкуркой.
спасибо за дельный совет! Надеюсь, под шпатлю (обои потом) не стоит шкурить?
Leonsio
Leonsio
Люберцы
11.04.2014 в 10:00:41
Спецы,есть вопрос.Как выполняется сопряжение цементной штукатурки с гипсовой?
ese
ese
Иваново
11.04.2014 в 11:21:24
Всем доброго времени суток! Прошу совета по выравниванию стен в ванной. Имею однушку в новостройке - кирпичные стены, черновая отделка, стяжка, цементная штукатурка. Ванна 5 кв.м. В ванной стены оштукатурены цементной смесью, перепады в плоскости стены от 5, до 12 мм, стены примыкают к друг к другу под углом немного отличному от 90 гр. Собираюсь класть плитку. Как и чем лучше выравнять стены ? Лежит 5 мешков ротбанда, но меня немного смущает бутерброд который получится (кирпич, цементная штукатурка, ротбанд, плиточный клей, плитка). Вопросы:
  1. можно ли ротбандом +(потом ггрунтовка и обработка Флехендихтом)
  2. может плиточным клеем лучше? (если да, то каким)
  3. насечки делать на штукатурке?
Умко
Умко
11.04.2014 в 12:16:35
Меня поправят более опытные, если что:
ese написал : Вопросы:
1 - не стоит.
  1. да, лучше клей. Для керамогранита?
  2. делать, но без фанатизма. Заодно узнаете как держится штукатурка хе-хе :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 12:25:49
ese написал :
можно, но нежелательный
ese написал : бутерброд который получится (кирпич, цементная штукатурка, ротбанд, плиточный клей, плитка)
ese написал :
  1. может плиточным клеем лучше? (если да, то каким)
этот вариант лучше. На какой клей класть будете, тем и можно сделать, или из недорогих типа Юнис ХХI
ese написал :
  1. насечки делать на штукатурке?
не надо, прогрунтуйте ГГП
Умко написал : узнаете как держится штукатурка
ну это желательно выяснить ДО выравнивания;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ese
ese
Иваново
11.04.2014 в 12:45:48
Спасибо за советы.
Умко написал :
Нет, кафельная плитка.
Умко написал : Заодно узнаете как держится штукатурка хе-хе
Выдирал проводку освещения. Сначала перворатором, потом просто дернул за провод и он вылетел вместе со штукатуркой. Конечно слой на проводе был 10 мм, но перворатором откалывается хорошо, что плохо. В голову уже закралась мысль - а не отбить ли всю штукатурку, все же время есть вечерами, да и жду пока стены просохнут - в доме только неделю назад дали отопление в первый раз.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 12:49:12
ese написал : а не отбить ли всю штукатурку
чтобы не было мучительно больно за отвалившуюся вместе с ней плитку:(
11.04.2014 в 14:10:41
Умко написал : Надеюсь, под шпатлю (обои потом) не стоит шкурить?
Ну наверное нет. Хотя это сделать совсем не долго.... хуже точно не будет - грунтовка поглубже залезет в гипс... Опять же грунтовка должна быть качественная и именно глубокого проникновения... не водичка с ПВА.
Я говорил о системе "ПГП - грунт-клей-плитка и ПГП-грунт-Флехендихт-клей -плитка" Правда у себя в ванной перед грунтом еще прошелся гидрофобизатором Гидротекс-Ф пару раз мокрое по мокрому. После него грунтовку пришлось втирать с усердием. Но она "зацепилась". Правильно или нет - не берусь судить. Ну и естественно при такой подготовке клей должен быть для невпитывающей плитки, т.е. керамогранита - усиленный.... ну писал уже.
Умко написал : спасибо за дельный совет!
Да не за что! Мне посоветовали, и я дальше делюсь...
Leonsio написал : Спецы,есть вопрос.Как выполняется сопряжение цементной штукатурки с гипсовой?
Если поверх гипсовой -цемент - то также как с плиточным клеем цементным - с полной просушкой и грунтовкой - разделительный слой. Если гипс поверх шероховатого цемента - то можно цемент просто смочить, или один раз грунтануть чтобы выровнять впитывание, чтобы основа не высосала быстро воду из гипса.
ввв написал : или из недорогих типа Юнис ХХI
так себе клей....
ese написал : В голову уже закралась мысль - а не отбить ли всю штукатурку, все же время есть вечерами, да и жду пока стены просохнут
Может и хороший вариант - смотря как держится, какие слои и тд. Но есть очевидное правило - основание ДОЛЖНО БЫТЬ НАДЕЖНЫМ.
Дмитрий У
Дмитрий У
Иркутск
11.04.2014 в 19:43:33
Большое спасибо всем участникам этой темы. В ходе подготовки и проведения отделки квартиры в монолитной новостройке прочел первые 209 страниц (-: Научился штукатурить стены, выводить шпаклевкой в плоскость потолки правилом, шпаклевать почти без шкурения на сдир гладилкой/швейцаркой и проч. Ответы на все возникающие вопросы находились в теме. Возник вопрос, который не обсуждался в первой половине темы, но мне сейчас актуален. В новостройке перегородка (буквой Г) из двойного гипсокартона. Сделана очень плохо. Максимальный перепад до 1,5 см. Причем местами, т.е. стенка волнами. Что очень хорошо видно на фоне выведенных по инструкциям в теме в ноль стенам. В общем стена жесткая, но неровная. Вариант разобрать не рассматривается. Буду выравнивать. Хотелось бы штукатуркой. Вопрос
  1. Нужен минимальный слой штукатурки? И какой? Штукатурить могу по-разному, в т.ч. числе в 0, т.к. натираю маяки (на самом деле не натираю, а формирую методом прижима профилей - по рекомендации Мирока).
  2. Поскольку во многих темах говорят о нежелательности оштукатуривании ГКЛ, то могу вывести стену путем нескольких проходов шпаклевкой (по 3-4 мм за проход). последний проход протянется по маякам. Надо ли? И как лучше - штукатурка или шпаклевка?
  3. В ряде тем есть советы, что сначала надо прошпаклевать, а потом штукатурить, чтобы влага из штукатурки не размочила картон. А в ряде тем прямо противоположные советы - пишут, что главное, чтобы штукатурка на чистый ГКЛ.
  4. Нужна ли проклейка стыков ГКЛ, если будет штукатурка? В общем интересует правильная последовательность работ.
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.04.2014 в 19:49:26
BV написал : так себе клей....
как клей- да, а как штукатурка- само то!;)
Дмитрий У, ГК не приходилось штукатурить, но в вашем случае протянул бы Фугеном по маякам от 0
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
11.04.2014 в 20:39:35
ввв написал : протянул бы Фугеном по маякам от 0
мм до 5 можно, дальше неудобно работать, да и усадка большая, вплоть до трещин :confused: Дмитрий У, привет земляку :) Писал в гипсокартонной теме - фуген на сдир (по чистой свежегрунтованной стене можно и не делать), фуген гребенкой. На след день загрунтовать и штукатурить. Делал несколько раз. Да, стыки конечно серпянить, штукатурка сетку никак не заменяет :)
