Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.11.2009 в 13:17:04
stroika написал : а вы прижимайте его правИлом нужной длины....у меня 8шт. правил разой длины начиная от 0,5м до 3м.
так а к чему прижимать? я делал как ставил уголок где нужно потом обкидывал ротбандом со всех сторон, штукатурил ну как обычно, но если его прижимать он будет просто вдавливаться в смесь а не выравниваться, я вот думаю может его надо сначала типа маяка отдельно приклеить к углу а потом штукатурить, просто у мну под ним слой 1.5-2см получается, как я такие лепешки на угол наложу...
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 13:20:34
Evgen10 написал : вот думаю может его надо сначала типа маяка отдельно приклеить к углу а потом штукатурить
канечно так,,,,,я думал что у вас угол уже выровнен
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
20.11.2009 в 16:41:05
stroika написал : канечно так,,,,,я думал что у вас угол уже выровнен
2stroika скажите пож. а как вы делаете или как надо? может я не по тому пути иду и того не получается?
stroika
stroika
Кишинёв
20.11.2009 в 20:11:51
Evgen10 написал : 2stroika скажите пож. а как вы делаете или как надо? может я не по тому пути иду и того не получается?
что именно...что имеется и что хотите получить...фото фстудию!!!:)
Nolik
Nolik
21.11.2009 в 13:18:58
Подскажите пожалуйста, можно ли заделывать трещины в стенах 1-3мм (предварительно расшитые) Плиточным клеем? Адгезия у него словно не плохая. А то из за пары трещин покупать Унифлоты и пр.... А так же чем заделывать подобные трещины в потолке?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.11.2009 в 13:25:42
Nolik написал : можно ли заделывать трещины в стенах 1-3мм (предварительно расшитые) Плиточным клеем?
Заделывать то можно, но в плиточном клее слишком крупная зернистость и заделка такая будет выглядеть не айс. Купите любую гипсовую шпаклевку в одно-двух килограмовой фасовке и тогда будет то, что доктор прописал
stroika
stroika
Кишинёв
21.11.2009 в 14:55:07
Nolik написал : Подскажите пожалуйста, можно ли заделывать трещины в стенах 1-3мм (предварительно расшитые)
а где трещины?какие стены? не факт что после заделки уже не треснет.... может опять треснуть прям по старым трещинам
Nolik
Nolik
21.11.2009 в 17:23:47
Палецкий написал : Заделывать то можно, но в плиточном клее слишком крупная зернистость и заделка такая будет выглядеть не айс. Купите любую гипсовую шпаклевку в одно-двух килограмовой фасовке и тогда будет то, что доктор прописал
Сверху по любому шпаклевка.Так что на шероховатость чхать. Вопрос о том что бы не трескалось по старому шву. А гипсовую шпаклевку можно заменить гипсом (алебастером)?
Nolik
Nolik
21.11.2009 в 17:26:31
stroika написал : а где трещины?какие стены? не факт что после заделки уже не треснет.... может опять треснуть прям по старым трещинам
Да действительно не указал. Потолок бетон естественно. (там 2 поперек всей комнаты) В стенах (бетон) тоже есть от потолка до пола. И в углах есть. там между бетоном и ЦПС.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.11.2009 в 17:32:22
Nolik написал : гипсовую шпаклевку можно заменить гипсом (алебастером)?
..можно, но шпаклевкой легче работать. Если трещины пойдут снова, то они и на гипсе пойдут. От трещин в некоторой степени спасает армировка по верх шва стекловолокном
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.11.2009 в 17:49:01
Палецкий написал : армировка по верх шва стекловолокном
бумагой! бумагой для швов нужно работать!!!!!!1
