Шуюп
Шуюп
Саранск
20.04.2014 в 22:44:39
Витэк написал : Кстати недавно попробовал лучик на кончик правила, понравилось. Быстро и очень точно.
От сель однако.
Резон
Резон
Киров
20.04.2014 в 22:49:50
Client inj написал : Что значит накрывка? Верхний слой? А как же принцип: предыдущий слой всегда качественнее и дороже последующего?
Не ну если есть желание наработаться, а не оптимизировать процесс, то можно и взять немытый песок (как у вопрошаемого) высушить его, просеять и сделать из него раствор на накрывку, а так есть готовый просеяный ЦПС - на накрывку самое то будет. Цемент с песком имеющийся в наличии у вопрошаемого на обрызг и намет.
Client inj написал : А как же принцип: предыдущий слой всегда качественнее и дороже последующего?
Интересный принцип...особенно на счет дороже предидущего :)
Резон
Резон
Киров
20.04.2014 в 22:51:28
Master111 написал : Какую шпалкю брать - акриловую, цементную фасадную или можно гипсовую влагостойкую?
Имхо, я б подстраховался - фасадной цементной
Master111
Master111
Тула
20.04.2014 в 22:54:13
Резон написал : Имхо, я б подстраховался - фасадной цементной
Это будет базовый слой. Меня интересует под покраску, мелкофракционная. В соседской квартире чел все стены трёт какой-то гипсовой от "Основита" вроде, говорит влагостойкая. Только он свалил куда-то, немогу глянуть результат:confused:
Витэк
Витэк
Казань
20.04.2014 в 22:54:27
Эта технология пока в разработке, так как пользовался только один раз на стенах где всего по 2 маяка. Думаю, что буду делать так. Изначально выставлю лазер, так, чтобы при утапливании правилом маяка луч попадал на острый конец правила, при том, что широким концом вдавливаем маяк. Затем накидаем ляпухи ставим маяк (кто -то предлагал устанавливать маяк не на пол, а на кусок стекла или плитки, что бы он не зацеплялся внизу и легко скользил при постукивании), и легкими придавливаниями потукиванием по правилу доской или киянкой утапливаем правило с маяком так, чтобы луч был на самом конце правила, на остром конце. Когда пробовал то было очень четко видно луч на правиле.
ввв
ввв
Beloozerskiy
20.04.2014 в 23:18:28
Master111 написал : минплита 50мм
нельзя утеплять минплитой изнутри помещения. Только типа ЭППС
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Резон
Резон
Киров
20.04.2014 в 23:24:13
Master111 написал : Меня интересует под покраску, мелкофракционная.
Так и я про нее например
Детравиль
Детравиль
21.04.2014 в 01:22:17
Витэк написал : Эта технология пока в разработке, так как пользовался только один раз на стенах где всего по 2 маяка. Думаю, что буду делать так. Изначально выставлю лазер, так, чтобы при утапливании правилом маяка луч попадал на острый конец правила, при том, что широким концом вдавливаем маяк.
Всё так, но на фига металический маяк?- потом его выдирать. потом заделывать борозду.. Накидать полоску, прижать правилом,- всё оно держится на потолке, утапливаем правило пока на кончике не останется равномерно лёгкая розовая полоска, получается отличный ровный маяк, после подсыхания пройтись по нему очень мелким смоченным наждаком, всё- поверхность-мрамор! Каждый последующий маяк всё ближе к лезеру, сразу регулируется горизонтальность каждого маяка и общая относительно друг друга. Никаких шурупов. Какие неточности?- кто-то ставит под сомнение способ натёртых маяков как таковых?- так ими уже не первый год успешно пользуются.Что ещё не так? Не очень понимаю упорство сторонников "железяк".
ussur
ussur
Уссурийск
21.04.2014 в 03:29:14
Шуюп написал : Я всегда дожидаюсь когда они полностью затвердеют, поэтому ошибка из-за этого стремится к нулю.
То есть не допускаете наличие раковин в маяке??А слабые места возле шурупов?
ussur
ussur
Уссурийск
21.04.2014 в 03:37:55
Грэй написал : не согласен. прямая строится по двум заданным точкам, строится идеально.
А Попробуй построить прямую по трём точкам. А по пяти? ;)
Вот именно когда скользя правило проходит по всем пяти точкам-отклонения исключены.А так из геометрии понятно .что две точки оптимально,только промежуточные точки не дают правилу прогибаться.5 точек это тем у кого нет 2.5 метрового правила.И ещё ведь натирая маяки касаешься не всей поверхности шляпки самореза(частенько перекошено) и вот именно проверка скольжением вдоль оси нивелирует эти погрешности..:(
Витэк
Витэк
Казань
21.04.2014 в 07:50:13
Детравиль написал : Всё так, но на фига металический маяк?
Я не штукатур, я универсал. Металлическими я за день и выставлю и заштукатурю, а с натертыми пока подождешь время уйдет. Особенно это заметно когда это на малых площадях. Вы натертые делаете из гипсовых, чем конкретно? Через скотч или смазываете чем правило?
