Master111
Master111
Тула
21.04.2014 в 19:03:01
ввв написал : нельзя утеплять минплитой изнутри помещения. Только типа ЭППС
Почему?
Master111
Master111
Тула
21.04.2014 в 19:03:48
Резон написал : Так и я про нее например
Ок, спасибо!
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.04.2014 в 19:10:19
Витэк написал : Я не штукатур, я универсал. Металлическими я за день и выставлю и заштукатурю, а с натертыми пока подождешь время уйдет. Особенно это заметно когда это на малых площадях. Вы натертые делаете из гипсовых, чем конкретно? Через скотч или смазываете чем правило?
Я то же "все понемногу". Но металлические маяки это не моё. Несколько раз пытался, но... лучше из мешка штукатурки. Теряю по времени, но зато не задумываюсь при дальнейшей работе.
romamit
romamit
Челябинск
21.04.2014 в 19:16:08
Так все таки какой способ качественней для выставления маяков?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.04.2014 в 19:16:33
Master111 написал : Почему?
Пароизоляция нужна. Иначе конденсат в толще образуется - плесень, лед, падение теплоизоляционных свойств и прочие прелести. А ЭППС сам по себе пароизоляция.
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.04.2014 в 19:25:17
IrkAnt написал : Пароизоляция нужна. Иначе конденсат в толще образуется - плесень, лед, падение теплоизоляционных свойств и прочие прелести. А ЭППС сам по себе пароизоляция.
Значит сначала плёнку пароизоляции, а затем собственно утеплитель. Такое возможно? Я делал, пока с претензиями не звонят.
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 19:25:51
паропроницаемость изнутри наружу должна уменьшаться
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 19:28:51
Шуюп написал : Значит сначала плёнку пароизоляции, а затем собственно утеплитель. Такое возможно?
возможно все, но вода(пар) дырочку найдет, и начнется
IrkAnt написал : конденсат в толще образуется - плесень, лед, падение теплоизоляционных свойств и прочие прелести
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.04.2014 в 19:34:32
ввв написал : возможно все, но вода(пар) дырочку найдет, и начнется
А если ЭППС, конденсат куда скатывается будет? И в чем разница?
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 19:41:28
Шуюп написал : А если ЭППС, конденсат куда скатывается будет? И в чем разница?
ЭППС паронепроницаем. И даже если он намокнет, то он... не намокнет:) Ему это до лампады. А конденсат высохнет и в вентиляцию(если она есть)
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.04.2014 в 20:00:25
ввв написал : ЭППС паронепроницаем. И даже если он намокнет, то он... не намокнет:) Ему это до лампады. А конденсат высохнет и в вентиляцию(если она есть)
Вентиляции, как правило: нет. Шутка про намокнет/ненамокнет понравилась. Но моя практика пока показывает: из нутря можно любой утеплитель: главное как его обложить.
