ввв
ввв
Beloozerskiy
22.04.2014 в 09:59:06
xackevich, можно зашпаклевать и либо покрасить- либо обоями оклеить. Можно обшить пластиковыми панелями.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ussur
ussur
Уссурийск
22.04.2014 в 09:59:55
xackevich, Шпателем сбить скользящими движениями ,и немного наждачкой--100% не поранитесь...Ну или удалять механическим способом--шкребком например.Или шпатлевать прямо поверху,прогрунтовав предварительно
xackevich
xackevich
Железнодорожный
22.04.2014 в 10:39:52
ussur Наверно остановлюсь на вашем варианте, прогрунтую, зашпатлюю и поклею обои. Подскажите какую выбрать грунтовку и шпатлевку для этих работ?
Алексей177
Алексей177
22.04.2014 в 12:29:37
ввв написал : странно, что вы сами этого не знаете:confused:
Я первый раз с такими разрушениями столкнулся. Спасибо, кто откликнулся !
марс
марс
МО
22.04.2014 в 18:18:36
Под покраску (за батареями и потолок) и оклейку обоями стен планировал шпаклевать после Ротбанда и МР-75 Ротбанд-Мультифинишем (предварительно прогрунтовав Тифенгрунтом). Но заинтересовала, упомянутая ранее, шпаклевка Пуфас - Не портится и разброс слоя огромный. В магазине есть два вида: 1. Füll+Finish Шпаклёвка заполняющая финишная, 2. Glätt + Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения. Какую лучше выбрать? Вроде бы в первой много "лишнего" для моих задач.
Master111
Master111
Тула
22.04.2014 в 19:27:27
IrkAnt написал : Пароизоляция нужна. Иначе конденсат в толще образуется - плесень, лед, падение теплоизоляционных свойств и прочие прелести. А ЭППС сам по себе пароизоляция.
Пароизоляция (я так понимаю, что это материал) будет. Между минплитой и аквапанелью + к ней воздушный зазор 2см.
Master111
Master111
Тула
22.04.2014 в 19:29:22
ввв написал : паропроницаемость изнутри наружу должна уменьшаться
Так ЭППС вообще не "дышит", вроде.
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.04.2014 в 19:45:49
Master111 написал : Так ЭППС вообще не "дышит", вроде.
правильно!:) Так я там ниже исправился: плотность уменьшаться, паропроницаемость увеличиваться
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.04.2014 в 19:54:36
Master111, с пароизоляцией можно, встречал такой вариант от застройщика.
Master111
Master111
Тула
22.04.2014 в 19:56:19
ввв написал : правильно!:) Так я там ниже исправился: плотность уменьшаться, паропроницаемость увеличиваться
А куда влага будет деваться?
Master111
Master111
Тула
22.04.2014 в 19:57:21
IrkAnt написал : Master111, с пароизоляцией можно, встречал такой вариант от застройщика.
Я этот вариант в ютубе у кого-то видел. Для потолка на балконе, думаю, тоже прокатит.
