Master111 написал : А куда влага будет деваться?
в вентиляцию, в окна-двери
22.04.2014 в 19:57:24
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
22.04.2014 в 19:58:07
ввв написал : в вентиляцию, в окна-двери
Нема таких, балкон ведь. Или постоянно держать приоткрытыми створки?
22.04.2014 в 19:58:47
IrkAnt написал : с пароизоляцией можно
НО!!! Влага должна иметь возможность испариться из утеплителя наружу!
22.04.2014 в 20:02:16
Master111 написал : Нема таких, балкон ведь. Или постоянно держать приоткрытыми створки?
так это с любым утеплением требуется:confused: Или с минватой пусть в ней остается?:eek:
22.04.2014 в 20:25:22
ввв написал : НО!!! Влага должна иметь возможность испариться из утеплителя наружу!
Так мы ей пути к проникновению закрыли :) Ее там и не будет. С одной стороны пароизоляция, с другой непаропроницаемая стена.
22.04.2014 в 20:33:34
IrkAnt написал : Ее там и не будет.
не, ну надеяться- то на это конечно можно, но...
22.04.2014 в 20:40:30
IrkAnt написал : С одной стороны пароизоляция, с другой непаропроницаемая стена.
Пароизоляция должна работать изнутри наружу? Бетонный парапет (100мм) паропроницаем, вроде.
22.04.2014 в 20:48:43
Master111 написал : Пароизоляция должна работать изнутри наружу?
Да.
Баш майсторът
22.04.2014 в 20:55:02
Master111 написал : Бетонный парапет (100мм) паропроницаем, вроде.
в том-то и дело, если влага попадет в минвату(а она туда со временем попадет) она будет заперта внутри:(
22.04.2014 в 21:24:27
ввв написал : в том-то и дело, если влага попадет в минвату(а она туда со временем попадет) она будет заперта внутри:(
Я делаю другой вывод. Зимой на парапете был лёд (ниже градус - больше льда), значит парапет паропроницаем.
22.04.2014 в 21:31:30
Master111 написал : Зимой на парапете был лёд (ниже градус - больше льда)
значит на нем замерзал конденсат из воздуха
