stroyman
stroyman
Омск
01.05.2014 в 21:14:58
barcelonetta написал : Любая грунтовка уменьшает впитываемость поверхности. А Вы грунтуете=)
Впитываемость уменьшает, но адгезию повышает. Не знал? Грунтовка приклеивается к гладкой невпитывающей поверхности, а уже с грунтовкой сцепляется все остальное (смеси)
Грэй написал : Чем хуже впитываемость поверхности, тем хуже адгезия
Тут речь о естесственом свойстве материала, до грунтовки.
Master111
Master111
Тула
01.05.2014 в 21:42:58
stroyman написал : Тут речь о естесственом свойстве материала, до грунтовки.
Поддержу и продолжу. Для нормального сцепления с поверхностью в случае с ГШ поверхность должна хоть как-то (утрирую) впитывать влагу. Для известковых и цементных штукатурок поверхность должна ХОРОШО впитывать влагу, ибо сцепление происходит на молекулярном уровне материала - основание "тянет" влагу из раствора вместе с частичками/молекулами вяжущего.
almeca
almeca
Пенза
01.05.2014 в 21:50:12
Master111 написал : основание "тянет" влагу из раствора
именно так. В результате в месте соприкосновения штукатурки и основания влаги для затворения материала штукатурки получается недостаточно и образуется прослойка из практически сухого материала. Что никак не повышает адгезию. Для устранения этого и придуманы грунтовки.
barcelonetta
barcelonetta
01.05.2014 в 21:51:35
stroyman написал : Впитываемость уменьшает, но адгезию повышает. Не знал?
Нет, не знал. Чудеса, однако!)
Master111 написал : Для нормального сцепления с поверхностью в случае с ГШ поверхность должна хоть как-то (утрирую) впитывать влагу. Для известковых и цементных штукатурок поверхность должна ХОРОШО впитывать влагу, ибо сцепление происходит на молекулярном уровне материала - основание "тянет" влагу из раствора вместе с частичками/молекулами вяжущего.
Для цемента да, для гипса нет. Именно поэтому, основания под цементную штукатурку не грунтуют, а смачивают водой.
almeca
almeca
Пенза
01.05.2014 в 21:54:40
barcelonetta написал : Для цемента да,
вообще-то холодный шов бетона в ответственных конструкциях тоже обрабатывают грунтовкой.....
stroyman
stroyman
Омск
01.05.2014 в 21:56:53
barcelonetta написал : Чудеса, однако!
Никаких чудес, для этого и разработана. И не только.
Master111
Master111
Тула
01.05.2014 в 22:04:57
almeca написал : именно так. В результате в месте соприкосновения штукатурки и основания влаги для затворения материала штукатурки получается недостаточно и образуется прослойка из практически сухого материала. Что никак не повышает адгезию. Для устранения этого и придуманы грунтовки.
Это если ГШ, если ЦПС/ИПС, то надо хорошо смачивать.
barcelonetta написал : Для цемента да, для гипса нет. Именно поэтому, основания под цементную штукатурку не грунтуют, а смачивают водой.
Именно это и хотел сказать.
almeca написал : вообще-то холодный шов бетона в ответственных конструкциях тоже обрабатывают грунтовкой.....
Да, но только после полной его очистки от шлака.
almeca
almeca
Пенза
01.05.2014 в 22:09:12
Master111 написал : надо хорошо смачивать.
смачивание дает тот же эффект, что и грунтовка, только не так просто - если смочите мало - воды для затворения не хватит, слишком обильно - избыток образует пустоту на стыке. Так что грунтовкой надежнее...
almeca
almeca
Пенза
01.05.2014 в 22:09:49
Master111 написал : очистки от шлака.
шлак на бетоне?
jekasus
jekasus
Добрич
01.05.2014 в 22:11:39
almeca написал : Так что грунтовкой надежнее...
Проще ;)
Баш майсторът
barcelonetta
barcelonetta
01.05.2014 в 22:15:02
almeca написал : если смочите мало - воды для затворения не хватит, слишком обильно - избыток образует пустоту на стыке.
Для затворения чего? Затворение это смешивание сухой смеси с водой. А воды много не бывает. Смачивать лучше обильно, я из шланга поливаю.
