07.07.2019 в 21:50:14
:cool:
Резон написал:
Иркут написал: Резон, Думаете, что от сетки в данной ситуации, особой пользы не будет?
Иркут, металлическая сетка нужна только когда необходимо удержать раствор при большом намете или например когда штукатурится металлическая балка, вентиляционный короб и т.д. (экзоскелет свое рода)... чтоб удержать раствор на период схватывания от сползания. На такой толщине это лишняя работа имхо.
Резон, :D Разве экзоскелет :p
07.07.2019 в 21:50:46
Иркут, Вред будет, а не польза
08.07.2019 в 06:56:12
По поводу сетки понял. Есть еще одна проблемка, в стену, в разных местах, вставленны три бруска пропитанных битумом (незнаю для чего их вставляли в советское время) размером 20 на 10 см.каждый. Штукатурка на битуме держаться не будет, что можно сделать в данном случае? Вариант вытащить из стены бруски, не подойдет.
08.07.2019 в 09:13:47
Иркут написал: Штукатурка на битуме держаться не будет, что можно сделать в данном случае?
прикрутите на этот участок кусок того же гклв например...
08.07.2019 в 09:14:31
саморезы накрутить
08.07.2019 в 10:43:38
Иркут написал: По поводу сетки понял. Есть еще одна проблемка, в стену, в разных местах, вставленны три бруска пропитанных битумом (незнаю для чего их вставляли в советское время) размером 20 на 10 см.каждый. Штукатурка на битуме держаться не будет, что можно сделать в данном случае? Вариант вытащить из стены бруски, не подойдет.
Иркут, Битум использовали в качестве ГИ в сильно впитываемых местах. У вас эти бруски куда уходят (заведены)? Если близко к фасадным стенам, грунту- лучше их не "дырявить" саморезами... Нужно создать адгезионный слой именно на этих брусьях. Например нанести свежий слой битума с песком. Или разогреть битум на брусе и втереть в поверхностный слой тот-же кварц...
Мой опыт к Вашим услугам!
08.07.2019 в 11:49:10
Подскажите чем лучше заделать штробы, ширина 20 мм в ней гофра, глубина до верней точки 2-4мм? Стена оштукатурена MP-75 которая осталась, пойдет? Смущает рекомендуемая область применения - от 8мм PS штробы кто-то грунтовать нужно?
08.07.2019 в 19:18:33
Спасибо, по поводу брусков понятно. Сегодня на прилегающей стене, выставил саморезы, для установки маяков, стала видна толщина, будущего слоя штукатурки и она мягко говоря, не порадовала. С одного края стены (рядом с углом) выходит толщина слоя от 50 до 65 мм. эта толщина слоя, получается на участке стены, размером 50 см. на 250 см. далее по стене, слой идет на уменьшение и в другой части стены, он составит от 7 до 20 мм. Меня беспокоит перспектива того участка стены, где слой штукатурки составит 50-65 мм. нормально ли держится на стене, такой слой штукатурки или это аномальная толщина и ничего хорошего не стоит ждать, от этого участка стены? Стена кирпичная, штукатурка цементная, данный слой буду наносить за два или три раза. Предыстория: в этом месте будет стоять, угловой кухонный гарнитур, в связи с этим, делаю угол прямым 90 гр. поэтому и выходит в углу, такая большая толщина штукатурки.
08.07.2019 в 22:15:38
отвалится к гадалке не ходи только штукатурная сетка на дюбели впотяг
08.07.2019 в 23:44:46
fhntv написал: отвалится к гадалке не ходи только штукатурная сетка на дюбели впотяг
fhntv, У вас наверное отвалится, у специалистов не отвалится даже более толстая штукатурка без сеток и прочей ерунды
09.07.2019 в 00:44:11
nadegniy написал:
nadegniy, шпатель бы хоть замарали раствором а то как манекен теоретик стоите во всем чистом инструменты жизни не видели :D
09.07.2019 в 18:30:03
Может кто-нибудь еще выскажет своё мнение, по поводу того, что на одном участке стены, слой штукатурки составит 50-65 мм. ? Так как два человека, озвучили свои позиции и мнения разделились.
09.07.2019 в 18:48:25
Иркут, это некритичный слой для штукатурки нормальных производителей Волма, Кнауф, слой нормально укроет такие перепады. На коттеджах редко, на промах часто встречаются и побольше слои. Если стена нормально подготовлена, никаких придумок не нужно, всё ок, маяч да штукатурь, если слой на пыль наносить, или без грунта- жди беды.
09.07.2019 в 19:21:22
nadegniy, Подскажите, в видеоролике видно, что слой штукатурки очень толстый, понятно что штукатурку наносили в несколько слоёв, вы адгезионный обрызг, между слоями тоже делали или вы его сделали только один раз, на подготовленную поверхность, а после этого уже штукатурили, в несколько слоёв?
09.07.2019 в 19:25:02
AH-74 написал: Иркут, это некритичный слой для штукатурки нормальных производителей Волма, Кнауф, слой нормально укроет такие перепады. На коттеджах редко, на промах часто встречаются и побольше слои. Если стена нормально подготовлена, никаких придумок не нужно, всё ок, маяч да штукатурь, если слой на пыль наносить, или без грунта- жди беды.
AH-74, Дело в том, что я штукатурю цементной штукатуркой. Если бы была гипсовая, я бы так не переживал.
