Шуюп
Шуюп
Саранск
26.05.2014 в 21:55:24
ЭльДмитрий, в данной ситуации я бы попробовал скрытся под словоблюдием. Ps Зачем качественный брус под штукатурку прятать?
Резон
Резон
Киров
26.05.2014 в 22:10:43
ЭльДмитрий написал : коллеги! спасайте! завтра утром надо дать ответ, а я его не знаю. предстоит штукатурить деревянный дом из бруса. есть 100 мешков кнауф хп-старт. на мешках написано, что штукатурка универсальная, в т.ч. по дереву. так ли это? и чем грунтовать стены перед началом работ? чем закрывать - дранкой или сеткой (максимальный слой будет 2 см, в среднем везде 1,5 см)
Я б отказался, брус садится будет, гулять.... там бы самое то - скользящий металлокаркас ставить и по нему ГКЛ с зазорами вверху.
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
26.05.2014 в 22:10:49
дом собран из бруса 20см, боится, что будет холодно. поэтому хочет дополнительно заштукатурить те стены. что примыкают к улице. прятать или не прятать - дело хозяйское, мне в этом доме не жить, мое мнение заказчику известно. осталось только определиться с заданными мною выше вопросами, иначе мы рискуем штукатурить ЦПС по дранке :(
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
26.05.2014 в 22:12:07
Резон написал : Я б отказался, брус садится будет, гулять.... там бы самое то - скользящий металлокаркас ставить и по нему ГКЛ с зазорами вверху.
этот вариант был сразу отменен, т.к. хозяин боится, что между стеной и ГКЛ будет сыро из-за разницы температур и либо стена сгниет, либо гипсокартон "поплывет"
сруб дома стоит два года, что будет еще усаживаться, предупредил. не убедил.
Резон
Резон
Киров
26.05.2014 в 22:12:50
ЭльДмитрий написал : что будет холодно.
А воздушная прослойка увеличит теплосопротивление стены....;) Правда вопрос с мышами остается....:confused:
Резон
Резон
Киров
26.05.2014 в 22:14:03
ЭльДмитрий написал : т.к. хозяин боится,
Если боится, декоративные щели внизу и вверху для конвекции так сказать..
koris
koris
Волгоград
26.05.2014 в 22:32:41
ЭльДмитрий написал : на мешках написано, что штукатурка универсальная, в т.ч. по дереву. так ли это?
нет
ЭльДмитрий написал : боится, что будет холодно. поэтому хочет дополнительно заштукатурить те стены.
штукатурка - не есть теплоизоляция
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.05.2014 в 22:41:29
дурная затея , лопнет всё нафиг , штукатурка как утеплитель толку почти ноль .
Резон
Резон
Киров
26.05.2014 в 22:46:23
ЭльДмитрий написал : не убедил
Тогда, как бы это страшно в наших кругах не звучало, предположу, что обработать надо сначала БК Попробовать на небольшом участке сначала ессно заштукатурить. Самому такой затеей не приходилось сталкиваться.
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.05.2014 в 23:28:53
Резон написал : предположу, что обработать надо сначала БК
только сначала нужно снизить впитываемость древесины. Например обработать нитролаком
koris написал : штукатурка - не есть теплоизоляция
витаон написал : штукатурка как утеплитель толку почти ноль .
неужели ваш зак, ЭльДмитрий, этого не понимает?:confused:
ЭльДмитрий написал : боится, что будет холодно. поэтому хочет дополнительно заштукатурить те стены. что примыкают к улице.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
stroyman
stroyman
Омск
26.05.2014 в 23:39:00
Резон написал : Попробовать на небольшом участке сначала ессно заштукатурить.
Тогда уж и годичный цикл выдержать:)
