AcidGreen написал :
А чем же цементная штукатурка плохо липнет? Вы хотите сказать, что КНАУФ выпускает готовые цементные штукатурки которые плохо липнут к бетону и при этом рекомендует их использовать именно по бетонным основаниям? Для мест с повышенной влажностью как я понял гипс не самое лучшее решение, разве что если в санузле гарантированно хорошая вентиляция имеется.
Этот спор сродни тому, с какого конца разбивать яйцо, с тупого или с острого:) Если стены голый бетон, то любая цементная штукатурка требует адгезионного подготовительного слоя. Гипсовая, кстати, тоже. Если уж совсем нужна вандалоустойчивая штукатурка, то - бетон обеспылить, далее б/к, потом плиточный клей 6-8-10мм. гребёнкой (горизонтально) на стену, после высыхания прогрунтовать ГГП, потом маяки и можно штукатурить ГШ. Вентиляция обязательна при любой штукатурке.
