Резон
Резон
Киров
28.05.2014 в 22:46:38
Как то все на уровне ощущений делаются выводы ... приводил же ссылку на нормативный документ (заново лень искать), где черным по белому написано, что применение гипсовых материалов в помещениях с повышенной влажностью допускается при условии покрытии их ГИ слоем....
AcidGreen
AcidGreen
28.05.2014 в 22:46:59
Master111 написал : Не собираюсь убеждать использовать ту или иную штукатурку. Делайте чем Вам кажется проще. Пирог штукатурки будет примерно одинаковый.
Ох, надо делать не чем проще, а тем чем положено, чем правильно по инструкции.
Master111
Master111
Тула
28.05.2014 в 22:47:17
AcidGreen написал : Например КНАУФ Изогрунд подойдёт?
Нет, область применения другая.
Master111
Master111
Тула
28.05.2014 в 22:50:11
AcidGreen написал : Ох, надо делать не чем проще, а тем чем положено, чем правильно по инструкции.
Нет единой инструкции для таких вещей. Санкабины из чего делаются? Правильно, гипс. И ПГП используют. И ЦПС штукатурят по кирпичу. Всё это приемлемо. Если будет ХОРОШАЯ вентиляция, делайте ГШ. Но строго по инструкции производителя.
AcidGreen
AcidGreen
28.05.2014 в 22:54:59
Master111 написал : Нет единой инструкции для таких вещей. Санкабины из чего делаются? Правильно, гипс.
У меня из ацэида была.
Master111 написал : И ПГП используют. И ЦПС штукатурят по кирпичу. Всё это приемлемо. Если будет ХОРОШАЯ вентиляция, делайте ГШ. Но строго по инструкции производителя.
Да кто же его знает какая вентиляция в итоге то будет, сегодня она хорошая, а завтра её сосед сверху замурует или ещё по какой причине её диаметр уменьшится. Всё же правильнее делать по нормам и правилам, они не просто так разрабатываются.
AcidGreen
AcidGreen
28.05.2014 в 22:56:09
Master111 написал : Нет, область применения другая.
А какой грунтовкой тогда под цементную штукатурку лучше использовать?
1405t
1405t
Саратов
28.05.2014 в 23:08:41
Внесите ясность, пожалуйста! При штукатурке готовой цементной смесью кирпичных стен необходим обрызг или нет (т.е. штукатурить как гипсовой штукатуркой) ? И второе, если делать обрызг, нужно ли грунтовать кирпичную стену ? Скажите, как правильно !
jekasus
jekasus
Добрич
28.05.2014 в 23:13:26
1405t написал : необходим обрызг
Да, будет лучше адхезия.
1405t написал : нужно ли грунтовать кирпичную стену
Просто смочить водой.
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.05.2014 в 23:14:05
AcidGreen, да никакой))) коли на кнауфе остановились - делайте обрызг адгезивом и далее по инструкции
Master111
Master111
Тула
28.05.2014 в 23:17:25
AcidGreen написал : А какой грунтовкой тогда под цементную штукатурку лучше использовать?
Вы не правильно вопрос ставите, а хотите получить правильный ответ. Если основание - бетон, то б/к, если основание кирпич и ему подобные, то либо просто обрызг водой, либо грунтовка ГГП.
jekasus
jekasus
Добрич
28.05.2014 в 23:19:53
Master111 написал : Вы не правильно вопрос ставите
1405t написал : При штукатурке готовой цементной смесью кирпичных стен
Читать надо ;)
Баш майсторът
