Резон, какие шутки. Меня электрики неоднократно ставили в тупик своими требованиями. Сейчас проще - сам от электро счётчика тяну. Дешевле обходится.
jekasus, её (крышку) ставят после: штукатурки, обоев, плитки...
13.06.2014 в 01:04:45
13.06.2014 в 20:17:21
:D:D
Резон написал : я и говорю: :)
Типа: Сопротивление проводника падает прямо пропорционально длине штрабы...;)
А также ширине и глубине.:-)
13.06.2014 в 20:22:55
Шуюп написал : её (крышку) ставят после: штукатурки, обоев, плитки...
А можно и защекатурить!:-) Находил пару раз подобные"произведения искуства"
13.06.2014 в 21:01:20
Юрасик написал : Изуродовать готовую штукатурку
Подразетники по маякам ставить? А потом быть с ними нежным?
Юрасик написал : клиент попадает на деньги сколько там стоит провода заделать в денежном выражении
Если сам же, то нисколько :)
Юрасик написал : материал!
Важней чтоб автоматика стояла приличная, а материала(штукатурки) по сравнению с этим на копейки уходит.
В общем мое ИМХО :))
13.06.2014 в 21:03:27
Sarge написал : Подразетники по маякам ставить? А потом быть с ними нежным?
По готовой штукатурке.
13.06.2014 в 21:07:52
всё это хорошо, но я знаю полно случаев . когда штукатуры повреждают проводку . хоронят подрозетники , поэтому такая тенденция и существует у электриков . Если делаешь всё сам или в одной бригаде , то можно делать как угодно, так что сор не о чём
13.06.2014 в 21:09:58
Юрасик написал : По готовой штукатурке
Кабель в это время где? В плоскости будущего подрозетника? Не страшно кабель коронкой повредить? Двойной стандарт какой-то. Подрозетники вмазывать можно, а кабель в штрабе это не надежно, в то время как "нагрузка" на подрозетник поболе :)
13.06.2014 в 21:13:11
Sarge написал : Кабель в это время где? В плоскости будущего подрозетника? Не страшно кабель коронкой повредить?
Вы о чём? Сперва коронкой делаются отверстия потом кабель прокладывается и укладывается в отверстие потом штукатурится,потом устанавливаются коробки в плоскость со штукатуркой, какие проблемы?
13.06.2014 в 21:15:25
Юрасик,
А с отверстием без коробки во время штукатурки как объодитесь?
13.06.2014 в 21:17:01
Sarge написал : А с отверстием без коробки во время штукатурки как объодитесь?
Аккуратно надо работать,а коробки ставим после штукатурки.
13.06.2014 в 21:20:24
Юрасик, +100!Делаю именно так.Самый практичный и надежный способ.И основной закон строительства не нарушается.:) Sarge, забиваешь бумагой,после штукатурки вмазываешь подрозетник,потом шпатлюешь.
