Wumka, не обижайтесь.пожалуста.просто шутка.я понимаю.что вы не забиваете саморезы:)попробуйте использовать наиболее длинные дюбеля с саморезами.если не пойдёт тогда химический анкер
18.06.2014 в 17:57:30
18.06.2014 в 21:28:37
Wumka, у нас в панельных домах аналогичная проблема: гардины не хотят держатся. Как сказал Арс Ди Коль, попробуйте просверлить сантиметров на 5 в сторону. Пробки (в данных местах) применяю не менее 50 мм длиной. А вариант крепления на потолок не рассматривали? А женщины с опытом ремонта здесь на форуме имеются.
18.06.2014 в 22:14:57
ussur написал : вы знаете для чего на саморезе на шляпке крестик-это прицел для молотка.что б не мазать
:D:D:applause:
всё в голове (с)
19.06.2014 в 05:31:05
koris написал : :D:D:applause:
однажды мой напарник пошутил так ..Заказчица все закупки держала в своих руках(типа .что б не обманули) собралась ехать в магазини спрашивает :чего купить-жидкие гвозди--это ,что еще такое .И тут Остапа понесло.Говорит ей :А ты разве не знаешь,это такие спец гвозди .для них ещё нужен специальный жидкий молоток..До неё стало доходить .что издеваются только после фразы:для вбивания жидких гвоздей нужен специальный молоток (жидкий)и сидеть надо во время выполнения работ на ЖИДКОМ СТУЛЕ.Все валялись .даже муж заказчицы..И с тех пор нам выделили статью расхода на всякие мелочи,А к концу ремонта и вообще ключи от квартиры и право всех закупок делегировали.ПЫСЫ нам шутка строить и жить помогает:)
19.06.2014 в 09:13:29
rms74 написал : А если сравнить гипс+ГИ против ЦПС. Что лучше для санузла?
Резон написал : нормативные документы допускают применение гипсовых материалов с условием их последующей ГИ.
а я исхожу из следующих постулатов: 1) гидроизоляция это не материал, а комплекс мероприятий. 2) вода "от соседа" - это ЧП, и от этого защиты нет. 3) ЦПС лучше гипса не только для ванной, но и для любого другого помещения. Учитывая вышеизложенное, и принимая во внимание что а)гипсом дешевле и удобнее, б) гидроизоляцию можно сделать при помощи керамической плитки, я обычно ВЫБИРАЮ ГИПС! Цпс иногда тоже выбираю, но сильно реже))) ... Если кто опять будет говорить: "Плитка не является гидроизоляцией!" "Затирка это не гидроизоляция", отвечаю: - Совершенно верно, плитка это не гидроизолящия, и затирка не гидроизоляция, - согласно п.1. битумно - полимерный состав тоже не гидроизоляция, и какая -нибудь специальная двухкомпонентная мастика тоже не гидроизоляция. Гидроизоляция - это комплекс мероприятий. Обычно я гидроизоляцию делаю при помощи только двух компонентов - затирки и плитки.. иногда к этому добавляются и другие материалы, но - редко :)
19.06.2014 в 10:03:38
stroyman написал : Сообщение от Грэй Посмотреть сообщение гипсом удобнее В чем удобства?
он универсален. липнет ко всему, можно делать любой толстый слой, при этом не ползёт. Штукатурка делается в один заход , без всяких" набрызг-грунт" Гипсовую штукатурку можно пошкурить и поклеить обои, не шпаклюя...
19.06.2014 в 10:09:36
Шуюп написал : Wumka, у нас в панельных домах аналогичная проблема: гардины не хотят держатся. Как сказал Арс Ди Коль, попробуйте просверлить сантиметров на 5 в сторону. Пробки (в данных местах) применяю не менее 50 мм длиной. А вариант крепления на потолок не рассматривали? А женщины с опытом ремонта здесь на форуме имеются.
"Просверлить в сторону" или "на потолок" - в данном случае не вариант.
Помониторила сеть. Проблема имеет место быть, предлагаются разные способы её решения.
19.06.2014 в 10:10:49
Грэй написал : он универсален. липнет ко всему, можно делать любой толстый слой, при этом не ползёт. Штукатурка делается в один заход , без всяких" набрызг-грунт" Гипсовую штукатурку можно пошкурить и поклеить обои, не шпаклюя...
Это всего лишь личные "ощущения". Не более.
Грэй написал : липнет ко всему
Бр-р-р-.. Наинеудобнейшее свойство:)
19.06.2014 в 10:31:54
Wumka написал : Помониторила сеть. Проблема имеет место быть, предлагаются разные способы её решения.
Что и должно быть. Какой выбрали?
19.06.2014 в 11:23:39
stroyman написал : Это всего лишь личные "ощущения". Не более.
ну да, ну да... Думаю, у большинства здесь ощущшения точно такие же )
stroyman написал : липнет ко всему Бр-р-р-.. Наинеудобнейшее свойство
это ваши личные предпочтения, не более.. я допустим, когда работаю правИлом, люблю шпатель, если он не нужен, прилепить на стену или на потолок, а когда понадобится - просто протянуть руку и взять его.. а попробуй проделать это с ЦПС. ооо)))
