Ириска написал : А чем может быть вызвано растрескивание штукатурки?
Стены - газобетон(пеноблок)? маяки из гипсовой штукатурки хорошо бывыдернуть
20.06.2014 в 22:13:52
Баш майсторът
20.06.2014 в 22:19:36
Ириска написал : А чем может быть вызвано растрескивание штукатурки? Это нарушение технологии, некачественный материал или что-то еще? Штукатурка "Старатели" белая для механизированных работ. Умом понимаю, что такого не должно быть, но я не специалист в этой области, как разговаривать с исполнителем, чтобы лапшу с ушей не стряхивать?
может не грунтовали вообще??? Болгарин правильно пишет-если пеноблоки то грунт на два раза надо проверьте на бухтение обязательно
20.06.2014 в 22:25:30
ussur написал : может не грунтовали вообще???
да к гадалке не ходи. воду в момент высасывает
20.06.2014 в 22:26:06
jekasus написал : Стены - газобетон(пеноблок)? маяки из гипсовой штукатурки хорошо бывыдернуть
Стены бетон (пилоны несущие) и пеноблок.
20.06.2014 в 22:32:45
Ириска написал : Стены бетон (пилоны несущие) и пеноблок.
Если все ровно и не бухтит, то шпаклевка с паутинкой. Маяки не забудьте выдернуть.
Баш майсторът
20.06.2014 в 22:32:57
попробую угадать .На бетоне нормально всё???
20.06.2014 в 22:33:39
jekasus написал : Если все ровно и не бухтит, то шпаклевка с паутинкой. Маяки не забудьте выдернуть.
какие маяки на машинной штукатурке???
20.06.2014 в 22:38:45
ussur написал : попробую угадать .На бетоне нормально всё???
Пока штукатурка еще по большей степени сырая по всей квартире, растрескивание в ванной комнате по двум стенам. Такое впечатление, что из-за толщины штукатурки. В комнатах толщина штукатурки (видно по дверным проемам) 15-20 мм (стены перекладывались по уровню). Трещины по пеноблокам, Вы правы.
20.06.2014 в 22:50:07
я где то отстал от технологии ??как это мащинная щтукатурка по маякам??
jekasus написал : Во ;)
20.06.2014 в 22:52:27
ussur написал : какие маяки на машинной штукатурке???
Взяла сегодня кусочек, фото прикладываю. Только при электрическом свете они почему-то медного цвета на фото. На самом деле серый металл.
