Ириска
Ириска
Химки
20.06.2014 в 23:45:24
Всем спасибо за внимание к моей проблеме, но все же подскажите что я могу сказать исполнителю, если он мне скажет, что так и должно быть, и это нормально?
ussur
ussur
Уссурийск
20.06.2014 в 23:47:29
Ириска написал : Всем спасибо за внимание к моей проблеме, но все же подскажите что я могу сказать исполнителю, если он мне скажет, что так и должно быть, и это нормально?
не допускаются трещины ...просто наберите в гугле госты по штукатурке и станете:) спецом
Ириска
Ириска
Химки
20.06.2014 в 23:48:51
если сами трещины исправят то ничего страшного лишь бы не бухтела....Мастерам по пеноблокам -успешно используют ЦПС если блоки очень разнятся в размерах просто настилают раствор не на всю площадь .а 2.третьих .остаток выкладывают подложкой 10 мм вдвойне и мостики холода исчезают:confused:[/QUOTE]
Понятно, завтра простучим. Пеноблоки выбирали качественные, с правильной геометрией, спокойно укладывались на клей с минимальным зазором.
Резон
Резон
Киров
20.06.2014 в 23:49:16
ussur написал : Мастерам по пеноблокам -успешно используют ЦПС если блоки очень разнятся в размерах просто настилают раствор не на всю площадь .а 2.третьих .остаток выкладывают подложкой 10 мм вдвойне и мостики холода исчезают
"Нос всплывает, корма тонет...":)
ussur
ussur
Уссурийск
20.06.2014 в 23:50:57
Резон написал : "Нос всплывает, корма тонет...":)
типа рукалицо???
Резон
Резон
Киров
20.06.2014 в 23:53:08
ussur написал : типа рукалицо???
Наверное можно и так сказать. В общем не надо так делать....
ussur
ussur
Уссурийск
20.06.2014 в 23:57:44
Резон написал : Наверное можно и так сказать. В общем не надо так делать....
а как посоветуте???если по размеру на 2 см отличаются ??как это клеем можно обойти ?? пилить каждый блок чтоли??? сам строил домик и именно отрезал полоски подложки 10мм шириной на 10 см и вдвойне согнув вкладывал с внутренннй стороны -ничего не промерзает???
jekasus
jekasus
Добрич
21.06.2014 в 00:01:36
ussur написал : если по размеру на 2 см отличаются ?
Шире? Топором или мотыгой ;)
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
21.06.2014 в 00:04:23
Ириска написал : если он мне скажет, что так и должно быть, и это нормально?
Тут можно так рассудить: если поспешат скрыть- значит есть что скрывать. Во всяком случае правильно
Ириска написал : всю работу будем принимать только после полного высыхания штукатурки
Оплату тоже.
Резон
Резон
Киров
21.06.2014 в 00:08:44
ussur написал : а как посоветуте???
блоки хорошей геометрии брать.:)
Не знаю не знаю, у меня такой способ вызывает вопросы. Внутренняя часть стены берет на себя основную нагрузку (в т.ч. опирание плит перекрытия), прочность газосиликата итак не важнецкая. Плюс за счет формата блоков - перевязка/распределение нагрузки оставляют желать лучшего, а Вы его еще разделительный упругий слой советуете. "Утепление" за счет подложки см 10 получается, а на остальную глубину получается блок не работает...
Ириска
Ириска
Химки
21.06.2014 в 00:09:31
ussur написал : ...просто наберите в гугле госты по штукатурке и станете:) спецом
Разобраться можно со всем, даже, например, как самолет устроен, только на это надо время и желание или жизненная необходимость в этом разобраться. Вот сейчас у меня жизненная необходимость разобраться в штукатурке, а времени мало, поэтому и спросила совета у Мастеров. :)
