Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.07.2014 в 11:29:43
Berater написал : Шнур снимается, когда маяки уже готовы?
Не обязательно, делаем петельки в натяг и они становятся съёмными . Также сперва натягиваете всё, потом снимаете, ставите маяки , натягиваете заново и ровняете.
Добрых дел мастерррр
ionchik
ionchik
03.07.2014 в 11:49:05
ребят выручайте, нужен совет! есть "домик" из газобетона, завалов никаких нет, очень ровно и качественно строители положили блоки. решими мы его облагородить. мастер выбрал такую схему: по маякам 8мм потянуть цпс с добавлением стеклосетки, потом поверх декоративкой типа короед. вопрос: на кой там нужен промежуточный слой с маяками, чтобы больше денег за работу срубить? стены ведь ровные, почему сразу не потянуть с сеткой? и может лучше и дешевле будет потянуть предназначенной для этого дела смесью(какой именно)? что думаете? мне вообще не нравится пирог в этом деле, а именно слой цпс между непредсказуемой основой и финишем.............как-то так. п.с. - отделка наружка.
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 11:56:25
ionchik, чревато трещинами -сетку надо металл главное правило штукатура гласит ---основание должно быть крепче штукатурки.а если нет .как в вашем случае то сетка обязательно:confused:
ionchik
ionchik
03.07.2014 в 12:02:04
ussur написал : основание должно быть крепче штукатурки
ну утепляют ведь фасады обычным пенопластом который пальцем ковырять можно, явно основа уступает шпакле, и ничего, уже не один год стоят!
maxx1
maxx1
Уфа
03.07.2014 в 12:02:51
Berater написал : Хм. В самом начале темы есть фотографии. Как раз на саморезах и штукатурный шнур по по шляпке пущен. +сделаны промежуточные саморезы, так чтобы шнур их только касался. В принципе, не сложно, на первый взгляд. А дальше что делать? как запихать маяк 6мм под этот "конверт" и не порушить всю систему? Шнур снимается, когда маяки уже готовы?
По идее шнурка нужна только когда саморезы в уровень с плоскостью накручиваешь.Диагоналями только проверить можно,что выпуклостей между маяками нет,а так можно горизонтальными только пользоваться. Вообще более корректно будет,если по саморезам только крайние маяки выставить,и шнурку натянуть уже положив на сам маяк,а маяки между крайними ставить просто на ляпухи и смотреть чтобы они чуть касались этой шнурки,но это сложнее и требует сноровки канеш. Лучше не заморачивайтесь и выставите на все маяки саморезу,потом приклейте пластилином и осторожно обмажте в нескольких местах,когда застынет,проверьте каждый маяк в уровень по вертикали и чтобы по горизонтали не выпирали.Если всё ок,то обмазывайте маяки полностью,ждите пока застынет и алга.Только жмите на правило без интузиазма :) правило держите пальчиками и ведите волнами по маякам.
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 12:06:29
ionchik написал : ну утепляют ведь фасады обычным пенопластом который пальцем ковырять можно, явно основа уступает шпакле, и ничего, уже не один год стоят!
ну по пенопласту робят спец растворами ,а правило .которое каждый ПТУ шник должен знать я вам изложил---В вашем случае только по металл сетке:confused:
Berater
Berater
03.07.2014 в 12:13:57
maxx1 написал : По идее шнурка нужна только когда саморезы в уровень с плоскостью накручиваешь.Диагоналями только проверить можно,что выпуклостей между маяками нет,а так можно горизонтальными только пользоваться. Вообще более корректно будет,если по саморезам только крайние маяки выставить,и шнурку натянуть уже положив на сам маяк,а маяки между крайними ставить просто на ляпухи и смотреть чтобы они чуть касались этой шнурки,но это сложнее и требует сноровки канеш. Лучше не заморачивайтесь и выставите на все маяки саморезу,потом приклейте пластилином и осторожно обмажте в нескольких местах,когда застынет,проверьте каждый маяк в уровень по вертикали и чтобы по горизонтали не выпирали.Если всё ок,то обмазывайте маяки полностью,ждите пока застынет и алга.Только жмите на правило без интузиазма правило держите пальчиками и ведите волнами по маякам.
Спасибо! Так, 4 самореза в каждый угол по строгой вертикали (есть лазерный уровень - угол). Закручиваю саморезы в зависимости от завала стены, чем меньше закрутил, тем лучше. Натягиваю шнурку между ними по шляпкам, чтобы ставить потом уже саморезы под промежуточные маяки, расстояние - 1 м или 1,5 правило с отступом немного. таак, все ясно. Не ясно только одно - что такое "ставить маяки на саморезы"? это как? прям на шляпки на пластилин или рядом под шнурок? если на шляпки, это нужно еще рассчитать запас в 6мм?
Страх еще в том, что когда строители в детской комнате ровняли, это межкомнатная стена, они в угол, где максимальный завал накидали то ли 4 то ли 6 см раствора, там ппц перепад был.
ionchik
ionchik
03.07.2014 в 12:16:45
ussur написал : ну по пенопласту робят спец растворами
ну так можно ведь и по газобетону такими ведь? нет лишнего промежуточного слоя!
ussur написал : каждый ПТУ шник должен
видать он пту не оканчивал)))
ussur написал : В вашем случае только по металл сетке
это в случае с цпс? а какая ячейка должна быть?
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 12:20:59
ionchik написал : ну так можно ведь и по газобетону такими ведь? нет лишнего промежуточного слоя!
мощную сетку то не надо ячея мм 15-20..просто у самого печальный опыт есть .когда оштукатурил домик из шлакоблока ---вся штукатурка квадратиками и потрескалась -повторяя швы????
ionchik
ionchik
03.07.2014 в 12:59:34
ussur написал : домик из шлакоблока
ага, капризный материал, у меня тоже с него шпакля гипсовая пластами сползалО)))
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 13:00:50
ionchik написал : ага, капризный материал, у меня тоже с него шпакля гипсовая пластами сползалО)))
вот и не повторяйте чужих ошибок
