ionchik
ionchik
03.07.2014 в 13:29:47
ussur написал : вот и не повторяйте чужих ошибок
так я ведь про газобетон спрашивал! п.с. - витаон, альмека, ну где же вы)))
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 13:34:53
ionchik написал : так я ведь про газобетон спрашивал! п.с. - витаон, альмека, ну где же вы)))
что они должны сказать..??? просто правило штукатурки такое .что каждый слой должен быть слабже чем предидущий --это и основы касается
miska
miska
03.07.2014 в 13:45:49
ussur написал : я бы не клеил ничего просто покрашеная стена
О! Благодарю за поддержку. Перекрасить мне тоже проще, чем переклеить. И материал в несколько раз экономичнее.
03.07.2014 в 14:05:39
ionchik написал : вопрос: на кой там нужен промежуточный слой с маяками, чтобы больше денег за работу срубить? стены ведь ровные, почему сразу не потянуть с сеткой? и может лучше и дешевле будет потянуть предназначенной для этого дела смесью(какой именно)? что думаете? мне вообще не нравится пирог в этом деле, а именно слой цпс между непредсказуемой основой и финишем.............как-то так.
ЦПС - не из этой темы :) А фасадная цементная штукатурка - да. И неплохо бы прочитать инструкцию что нужно вашему короеду как базовый слой
ionchik
ionchik
03.07.2014 в 14:10:54
BV написал : что нужно вашему короеду
в двух словах если несложно! просто когда делали основной дом короедом, я не присутствовал(но там по пенопласту тянули).
DMURZV
DMURZV
03.07.2014 в 14:29:51
ALNI написал : Berater,
Если решитесь, то после того как сделаете маяки вкрутите по углам стены саморезы по шляпку и из обычных ниток натяните "конверт". Сразу увидите как получились маяки. Потом под нитку на крайние маяки подложите карандаши одинаковой толщины и опять посмотрите.
2 ALL
Не успеваю за Пуфасом. Что посоветуете. Лимонную кислоту добавлять? Или быстрее шуршать?
Быстрее шуршать!А не ходить по обьекту,расслабив булки.)))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.07.2014 в 17:31:20
ionchik написал : ребят выручайте, нужен совет! есть "домик" из газобетона, завалов никаких нет, очень ровно и качественно строители положили блоки. решими мы его облагородить. мастер выбрал такую схему: по маякам 8мм потянуть цпс с добавлением стеклосетки, потом поверх декоративкой типа короед. вопрос: на кой там нужен промежуточный слой с маяками, чтобы больше денег за работу срубить? стены ведь ровные, почему сразу не потянуть с сеткой? и может лучше и дешевле будет потянуть предназначенной для этого дела смесью(какой именно)? что думаете? мне вообще не нравится пирог в этом деле, а именно слой цпс между непредсказуемой основой и финишем.............как-то так. п.с. - отделка наружка.
В   идеале нужна штукатурка именно для газосиликата. паропроницаемая а то фасад обвалится через пару годиков  напрямую нельзя короед , треснет и будут швы просвечивать, и даже по этой штукатурке, всё одно делают базовый армирующий слой   клеем , как по пенолпласту  с щелочестойкой фасадной сеткой. можно этот слой сделать напрямую  без штукатурки , но он обязателен!!! перед этим грунтовать  обильно прямо заливаЯ  кистью ,никаких валиков
maxx1
maxx1
Уфа
03.07.2014 в 19:12:25
Berater написал : Спасибо! Так, 4 самореза в каждый угол по строгой вертикали (есть лазерный уровень - угол). Закручиваю саморезы в зависимости от завала стены, чем меньше закрутил, тем лучше. Натягиваю шнурку между ними по шляпкам, чтобы ставить потом уже саморезы под промежуточные маяки, расстояние - 1 м или 1,5 правило с отступом немного. таак, все ясно. Не ясно только одно - что такое "ставить маяки на саморезы"? это как? прям на шляпки на пластилин или рядом под шнурок? если на шляпки, это нужно еще рассчитать запас в 6мм?
Страх еще в том, что когда строители в детской комнате ровняли, это межкомнатная стена, они в угол, где максимальный завал накидали то ли 4 то ли 6 см раствора, там ппц перепад был.
1.Не нужно совсем в угол сантиметров 20 от угла,иначе правилом не удобно будет елозить. 2.Да прямо на шляпки,т.к. ты по шляпкам же плоскость выводишь. 3.Да +6 мм будет.Но тут деваться некуда ты же не мастер.Мастера с саморезами не морочуются вдавливают маяк в ляпухи,так материала конечно меньше расход будет.
ma-masha
ma-masha
03.07.2014 в 20:40:26
Люди, шпателевка VH на потолок, отшпатлеванный LR ляжет? Ну, в смысле, не отвалится ли потом. Или же лучше LR купить. Просто VH открытый мешок уже лежит, а LR-нужно покупать. Что посоветуете?
almeca
almeca
Пенза
03.07.2014 в 21:21:24
ma-masha написал : шпателевка VH на потолок, отшпатлеванный LR ляжет?
а разве VH не цементная?
ma-masha
ma-masha
03.07.2014 в 21:36:56
almeca написал : а разве VH не цементная?
В том то и дело, что "на основе белого цемента".
