almeca написал : интересная мысль.....
Ну так,елы-палы...типа...это...вот!:)
03.07.2014 в 22:12:14
03.07.2014 в 22:21:32
ussur, Блин,а я тоже не поздравил...:oА с чем тебя поздравляют-то?
03.07.2014 в 22:51:34
ma-masha, Чего-то не лежит душа.Я бы не стал делать.Лр достаточно рыхлая шпатля...
03.07.2014 в 23:59:22
DMURZV написал : ussur, Блин,а я тоже не поздравил...:oА с чем тебя поздравляют-то?
а какая разница теперь?:D Присоединяйся
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.07.2014 в 01:52:00
витаон написал : штукатурка именно для газосиликата. паропроницаемая
минеральная Ceresit CT 35 подойдёт, или нужны силикатные/силиконовые?
витаон написал : паропроницаемая а то фасад обвалится через пару годиков
я так понимаю, цпс не подходит, не "дышит"?
витаон написал : всё одно делают базовый армирующий слой клеем
каким именно, как для ппс, или специальный?
витаон написал : перед этим грунтовать обильно
чем именно, а разве не будет эффект плёнки, и соответственно
витаон написал : фасад обвалится через пару годиков
almeca, друг, не молчи, или опыт только по внутрянке?! DMURZV, и ты подключайся, мне очень нужно правильно всё организовать. на пн. уже люди приедут работать, а я ещё ничего не купил!
п.с. - за маяки правда гониво, чтобы побольше срубить, или я мнительный?
04.07.2014 в 03:59:40
ionchik,Подключаюсь...:) Как я понял,дано строение из газосиликатных блоков с правильной геометрией...Уверен,что ровно и маяки не нужны?Спрашиваю,чтоб потом не было мучительно больно...и т.д.Тогда нужно сначала обильно грунтануть блоки ггп,несколько раз по сырому,чтоб аж текло.Дальше,когда просохнет(сутки желательно) надо сделать базу.Витаон уже написал про клей с сеткой(бери жёлтую она потолще).Можно также сделать и кнауфовским Севенером или церезитовским Термо.После высыхания базы тебе нужен краско-грунт белого цвета.Бери любой доступный.Когда всё затонируешь,можно наносить короед.Желательно нержой,чтоб не окислилось.Как-то так. P/s-если для себя,я бы не поскупился на штукатурку с оц.сеткой.Надёжно...Церезитовский 35 на базу не подойдет,это декоративка.83,180,190-эти пойдут,но лучше:см.выше.Удачи!
04.07.2014 в 07:04:51
ionchik, Кнауф Грюнбанд и никакой сетки не надо. Сверху декоративка. Красота!
04.07.2014 в 08:47:27
день рождения был на днях .а сегодня малого с лагеря встретил--вообще счастлив
04.07.2014 в 08:48:28
Gipser написал : ionchik, Кнауф Грюнбанд и никакой сетки не надо. Сверху декоративка. Красота!
как это если основа слабже чем покрытие --нельзя так ИМХО
04.07.2014 в 11:18:35
maxx1 написал : 1.Не нужно совсем в угол сантиметров 20 от угла,иначе правилом не удобно будет елозить. 2.Да прямо на шляпки,т.к. ты по шляпкам же плоскость выводишь. 3.Да +6 мм будет.Но тут деваться некуда ты же не мастер.Мастера с саморезами не морочуются вдавливают маяк в ляпухи,так материала конечно меньше расход будет.
Спасибо! Про отступы от угла я читал. Понял, на шляпки. Да, видел как мастера маяки сразу вдавливают на ляпухи. Но я думал, что так наоборот будет больше расход и толще слой. Или ошибаюсь? А самому нельзя крайние сразу на ляпухи выставить и потом промежуточные по шнуру между ними выставить? или кишка для новичка тонка? еще такой вопрос - стоит брать Волма слой белую? или это фигня? спасибо еще раз.
такой вопрос - а можно сделать "конверт" шнурками на саморезах, а потом внутри этого конверта уже поставить маяки, так чтобы вот эти самые 6мм не добавлять лишака? или это опять же бред-новичка?
04.07.2014 в 12:31:02
Berater написал : Спасибо! Про отступы от угла я читал. Понял, на шляпки. Да, видел как мастера маяки сразу вдавливают на ляпухи. Но я думал, что так наоборот будет больше расход и толще слой. Или ошибаюсь? А самому нельзя крайние сразу на ляпухи выставить и потом промежуточные по шнуру между ними выставить? или кишка для новичка тонка? еще такой вопрос - стоит брать Волма слой белую? или это фигня? спасибо еще раз.
На ляпухи конечно можно,но это не просто сразу предупреждаю для новичка.В любом случае когда ляпухи подсохнут,перед обмазкой маяка обязательно проверь уровнем (кстати очень желателен уровень 2,5 метровый для таких дел). Потом перед маяком саморезы вкрутишь к ним шнурку и опирая её на маяк к следующему маяку и на саморез за ним. По цвету штукатурки вообще пофиг,я 3 партии покупал,у меня всё разного цвета :) какая разница чо под шпаклей будет?
