DMURZV
DMURZV
03.08.2014 в 10:38:31
Berater, а Вы,часом,не штукатурку уже снимаете?Слой шпатлевки обычно тонкий...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.08.2014 в 13:27:40
Fogster написал : витаон, а как они ведут себя в неотапливаемом помещении??
НЕ очень , тогда и красить идея не очень , один фиг будут мелкие трещины пойдут через краску со временем. можно выждать ещё время, и прошпатлевать фасадной шпатлёвкой и покрасить фасадной краской
Berater
Berater
04.08.2014 в 10:47:11
DMURZV написал : Berater, а Вы,часом,не штукатурку уже снимаете?Слой шпатлевки обычно тонкий...
да по ходу дела начал уже штукатурку снимать, надо прекращать. Сниму только сколы и шпаклевку, которая сама отваливается. Прочитал в инете типа надо сделать зачистку стен от старой шпаклевки. А на межкомнатной стене, она впилась конкретно, ее если только скоблить сутками.
Berater
Berater
04.08.2014 в 13:28:00
Господа, есть пару вопросов по поводу гидроизоляции. Живем на последнем этаже, слава Богу, крыша последний раз затопила в 1998 году, но риск есть всегда. Слышал про гидроизоляцию, разного рода мастики, гидропломбы и прочее, но о чем идет речь не совсем понимаю. На каком этапе работ идет гидроизоляция? до штукатурки стен (штукатурка сверху) или после штукатурки. Где-то читал, что гидроизоляция по своей сути не должна быть внутри помещения, а только снаружи (ну типа как лодки смолят), иначе будет еще хуже из-за склопления воды. Благодарю за советы.
Slonobas
Slonobas
Тверь
04.08.2014 в 14:28:49
Гидра делается со стороны поступления воды, т.е. на крыше
Darlisha
Darlisha
Звенигород
05.08.2014 в 04:05:59
Уважаемые мастера, имеется перегородка из КИРПИЧА с нерасшитыми швами (местами видно насквозь)), выполнялись роботы по электрике(штробление соседних стен, этой перегородки т.д.) В общем, пыли-грязи всякого рода во швах осело прилично. Вопрос - грунтовки (бетоконтакт) краскопультом будет достаточно или водой, воздухом прочищать сначала?
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.08.2014 в 06:15:21
Darlisha, воздухом можно, водой нет.
Грэй
Грэй
05.08.2014 в 08:17:13
Darlisha написал : Вопрос - грунтовки (бетоконтакт) краскопультом будет достаточно
этого будет недостаточно, я даже больше скажу: распылить бетоконтакт краскопультом будет невозможно..
Шуюп
Шуюп
Саранск
05.08.2014 в 12:22:57
А зачем бетонконтакт на кирпич? Обычная грунтовка лучше будет.
sharapova
sharapova
Ростов
05.08.2014 в 14:35:23
Darlisha, а что вы хотите делать дальше?) и зачем бетонконтакт по кирпичу использовать?
nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 10:58:11
g-igor написал : короче эта зеленая фигня поверх штукатурки под краской на протяжении почти всей плиты даже там где стены нет. что это такое интересно? такая грунтовка раньше была? или и вправду плесень?
Она родимая. Вам бегом брать СТ 99 и вытравливать пока вглубь не пошла.
