nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 11:05:53
almeca написал : вы вникните в суть... Основную пустоту руста заполняет пена - ей вибрации основания пофигу. Пена срезается почти вровень с основанием (чуть глубже) и заделывается шпаклевкой - тонким слоем. При сильных (относительно) деформациях, обычно это вибрация от топота соседей, самое неприятное, что может получиться - волосяная трещинка на шпаклевке. В случае, если заделка жесткая, она может отслоиться от основания и будет просто "висеть" в русте - как это обычно бывает в старых квартирах, где русты заделывались цементным раствором. На голову ничего не упадет, но появятся трещины, которые практически невозможно заделать навсегда - после следующей гулянки у соседей они проявятся снова.
От топота соседей ничего не будет. В дни фасадчиков - в районе 7 ноября и 9 мая здания дают сезонную осадку, тогда как раз появляются все трещины на фасадах, внутри зданий, на стыках плит. Пена в данном случае сильно не поможет, да и марка у пены должна быть нормальная, не дешёвый титан с носиком, а уровня Пеносил 65, Фикс энд Го, Церезит СТ 84, так как дешёвые пены достаточно быстро умирают.
nadegniy
nadegniy
06.08.2014 в 11:23:10
Что касается оштукатуривания, то на фасадах мы работаем по следующей технологии с материалами Церезит
  1. Грунтуем проникающей грунтовкой с водой, наносим распылителем для цветов 9 литров который, первый заход 1х6, второй 1х4, третий заход 1х2 в результате получаем поверхность у которой очень малая впитываемость воды, а это самое главное!
  2. Делаем адгезионный обрызг. Адгезионную добавку СС 81 разводим с водой 1х4, полученной жидкостью затворяем штукатурку СТ 24 до состояния жидкой метаны, наносим обрызг либо макловицей (кисть широкая) либо сделать чуть жиже и ковшиком.
  3. Устанавливаем маячки на СТ 24 с добавлением СС 81, слой штукатурки по ячеистому бетону, тёплой керамике не менее 15 мм!!!
  4. Штукатурим СТ 24 с добавлением СС 81
  5. Вынимаем маячки и штробы заполняем СТ 24 с СС 81, количество СС 81 такое же как при адгезионном обрызге! Так не появятся усадочные трещинки. Если не была нарушена технология, если фасад штукатурился не в жару, то сверху достаточно нанести кварцевую грунтовку СТ 16 и потом силикатно-силиконовую декоративную штукатурку СТ 174, СТ 175. Если есть сомнения, либо нарушили технологию и штукатурили в жару, то лучше сверху по штукатурке сделать базовый армирующий слой СТ 85 с фасадной стеклотканевой сеткой 165 гр/м2.
s.treider
s.treider
06.08.2014 в 12:27:38
Коллеги появилась возможность купить штукатурную станцию.какую посоветуете в пределах разумного и сколько платить рабочим и количество человек в бригаде?
Mistigris
Mistigris
06.08.2014 в 16:59:35
Сколько может стоить работа по штукатурке стены 2,2Х2,5 м.кв. с дверным проемом (если это имеет значение)? 6 т.р. запросили, считаю, что дороговато.
a fool with a tool is still a fool.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.08.2014 в 17:03:11
Mistigris написал : Сколько может стоить работа по штукатурке стены 2,2Х2,5 м.кв. с дверным проемом (если это имеет значение)? 6 т.р. запросили, считаю, что дороговато.
Чёт мало попросили! я бы 10 взял , точней я бы даже не поехал.
Добрых дел мастерррр
Mistigris
Mistigris
06.08.2014 в 17:06:43
Арс Ди Коль написал : я бы 10 взял
10 сначала и хотели, отказал.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.08.2014 в 17:09:31
Mistigris написал : 10 сначала и хотели, отказал.
Ну как видите это не хотелка -это отшивалка. Мы недавно 1 000 000 за м2 кладки из блоков попросили (честно , просто достал человек по телефону сколько стоит метр). а так искать будете долго.
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.08.2014 в 18:15:12
В нашей Республике это дорого. С дверными проёмом возни больше. Вы из Московской области?
Арс Ди Коль, не везде такая зарплата.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.08.2014 в 18:18:16
Шуюп написал : Арс Ди Коль, не везде такая зарплата.
Да везде люди одинаковые :) Человеку говоришь конечную стоимость , а он " А сколько тогда квадратный метр?"
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.08.2014 в 18:22:44
Арс Ди Коль написал : Да везде люди одинаковые :) Человеку говоришь конечную стоимость , а он " А сколько тогда квадратный метр?"
Все правильно. Человек существо любопытное. И сколько за квадрат, и сколько за откосы, и почему сумма "итого" другая в итоге?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
06.08.2014 в 18:24:29
Шуюп написал : и почему сумма "итого" другая в итоге?
А вот когда ты ему говоришь итого сразу , а парни квадрат вроде как не дорого , а в о концовке дороже твоего итого- вот тогда за квадрат миллион!
