g-igor
g-igor
11.08.2014 в 21:29:38
витаон, Да я вот тож думаю что лучше мульти-финишем тогда одним, написано слой 0.2-10мм. Неплохо. А не принципиально для гипсовых шпаклевок сколько слоев? И сколько ждать между слоями, можно ли не дожидаться полного высыхания?
витаон написал : Финиш легче шкурится
А гипсовые вроде затирать можно?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 22:00:07
g-igor написал : 0.2-10мм
10мм много в плане усадки ,такие слои нужно штукатуркой ровнять,слоёв сколько хочешь,высыхания ждать не нужно ,лучше мокрым по мокрому ,как встал пред слой сразу наносим след .Если у вас там такие большие перепады . то шпатлёвкой такое не ровняют , тем более финишной . Тут или родбантом протягивают . или накрайняк фугеном .Шпатлёвки 2-3 слоёв более чем . и желательно как можно тоньше почти на сдир , можно посмотреть в моём ролике как этошпатлёвка стены . т.е всю плоскость вывести нужно сначала без шпатлёвок или быстротвердеющими типа фугена , а уже раковинки риски забивать шпатлей
g-igor
g-igor
11.08.2014 в 22:21:01
витаон, спасибо ваши ролики уже посмотрел давно)) очень познавательно особенно про обои. Перепад 1,5см я уже выравнял волма-слоем(хотел ротбандом да не было), остались небольшие неровности на самой плите 1-3мм. А сухой гипсовый мультифиниш получается прочный типа как ротбанд или похуже? Волма-Финиш не пользовались?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 22:24:18
g-igor написал : гипсовый мультифиниш получается прочный типа как ротбанд или похуже?
почти) волма только штукатурка.она классная ,шпатли волмовские не перевариваю
g-igor
g-igor
11.08.2014 в 22:37:47
витаон написал : всю плоскость вывести нужно сначала без шпатлёвок или быстротвердеющими типа фугена
У меня вся плоскость почти ровная бетонная плита (раковинки есть и небольшие выемки), на плиту сразу буду шпатлевку класть, надеюсь от гладкой плиты она не отвалится. Перепад где руст выравнял волмой 50см, остальное голый бетон (прогрунтован) А то что мокрым по мокрому можно это вообше класс, развел немного шраклевки, намазал, потом пока разводишь старое схватывает и опять затираешь. Спасибо еще раз
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 22:53:14
g-igor написал : А то что мокрым по мокрому можно это вообше класс, развел немного шраклевки, намазал, потом пока разводишь старое схватывает и опять затираешь
не так быстро.именно как затвердеет ,это фуген 15мин и встал .с финишем перерывы по часу придётся делать
g-igor
g-igor
11.08.2014 в 23:00:08
витаон, вполне приемлемо, за это время можно передохнуть, промыть шпателя, ведро. Посмотрел видео, вы там говорите что слой штукатурки можно не грунтовать, чтобы влага не закупорилась, у меня на рустах волма-слой сейчас сохнет уже 3 суток, думаю подождать до 7 суток, грунтовать или нет или загрунтовать тогда слой мультифиниша перед покраской? и еще на видео что за шпаклевка?
Slonobas
Slonobas
Тверь
11.08.2014 в 23:28:47
GKL написал : Под цементные штукатурку нужно было делать цементный обрызг (первый слой ) или усиленный плиточный клей
А не подскажите, Litokol X11 подойдет?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.08.2014 в 23:29:56
g-igor написал : витаон, вполне приемлемо, за это время можно передохнуть, промыть шпателя, ведро. Посмотрел видео, вы там говорите что слой штукатурки можно не грунтовать, чтобы влага не закупорилась, у меня на рустах волма-слой сейчас сохнет уже 3 суток, думаю подождать до 7 суток, грунтовать или нет или загрунтовать тогда слой мультифиниша перед покраской? и еще на видео что за шпаклевка?
на видео фуген . но под покраску,им сложно вывести без опыта.Если штукатурка полностью высохла . то конечно же грунтовать ,шпатлю грунтовать тоже
g-igor
g-igor
12.08.2014 в 11:59:15
витаон, Звонил в магазин там только ротбанд-финиш да и то паста, просто я пока без машины поэтому таскаю все из проверенного магазина рядом с домом.
Какая фракция пуфас номер 3 кто знает? есть в наличии, Пуфас на потолок нормально пойдет?
марс
марс
МО
12.08.2014 в 12:01:12
витаон написал : ветонит коварный материал
Поддерживаю. Помню, каким-то из них вдвоем с женой прошпаклевали, потом клеили обои как по киселю на стене. Потом, правда, обои держались на удивление хорошо. Продали квартиру из-за опасения, что при замене обоев придется опять шпаклевать.
