марс
марс
МО
12.08.2014 в 12:10:45
витаон написал : можно посмотреть в моём ролике
Понравилось, правда начал работать Пуфасом. Завел папку на своем комп. под названием "ВИТАОН" Работаете шпателем шириной 400 мм? Радиус в углу после углового шпателя подправляете в конце шаблоном?
g-igor
g-igor
12.08.2014 в 12:59:54
марс, как вам пуфас? думаю №3 купить на потолок. только им говорят работать посложнее.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.08.2014 в 13:04:46
марс написал : Продали квартиру из-за опасения, что при замене обоев придется опять шпаклевать.
:swoon
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
марс
марс
МО
12.08.2014 в 14:44:05
g-igor написал : марс, как вам пуфас? думаю №3 купить на потолок. только им говорят работать посложнее.
Я только в прошлую пятницу зашпаклевал по Ротбанду, загрунтовав, небольшой участок под окном, где будет висеть батарея, шпаклевкой Glätt+Füll (с красным шрифтом, из Леруа). Похоже, что это и есть №3. Результата еще не видел, но в процессе работы проблем не было. Развел всего 0.5 кг. Потом, почти сразу, смочил губчатую терку и поводил по стене, как советует инструкция, ничего не плыло.
марс
марс
МО
12.08.2014 в 14:46:39
ввв написал : :swoon
Да, вот так.. Сейчас подумал, что если бы прогрунтовал ту шпаклю перед оклейкой, то возможно и не пришлось бы продавать квартиру. Грунт бы укрепил её.
GKL
GKL
Волгоград
12.08.2014 в 18:00:04
Slonobas написал : А не подскажите, Litokol X11 подойдет?
Для контактного слоя этот клей слабенький , берите тот у которого адгезия > 1МПа.
g-igor
g-igor
12.08.2014 в 18:36:04
В пятницу высыхает штукатурка а я еще не выбрал шпаклевку:) Остановил свой выбор на шпаклевке пуфас №3.
MerkaVa
MerkaVa
15.08.2014 в 15:31:19
Добрый день. Планирую в комнате выровнять стены под обои. Стена бетонная, довольно кривая, если правило прикладывать, то неровности до 15 мм получаются. Делать буду первый раз. Технологию буду использовать, предложенную форумчанином C2h5-OH на первой странице денной темы. Я так понял что для выравнивания стен мне подойдёт Кнауф Ротбанд. Единственное, что, осталось несколько вопросов:
  1. С одной стеной понятно, как выравнивать, а как мне вывести все четыре стены, чтобы угол между стенами 90 градусов был?
  2. При моей планируемой максимальной толщине слоя нужно приобретать сетку штукатурную?
  3. В инструкции к Ротбанду указано, что время высыхания 7 суток при толщине слоя в 10 мм, получается что финишную шпаклёвку выполнять после полного высыхания? С другой стороны ролик форумчанина Витаон говорит об обратном, просто при условии что я делаю это впервые, то мне без разницу по сути с какой технологии начать, главное чтобы потом всё не обвалилось...
  4. Для грунтовки бетонных стен подойдёт недорогой грунт на латексной основе или нужно что-то специфическое?
  5. И то что я совсем понять не могу, в инструкции к Ротбанду написано, что поверхность надо обезжирить, а чем собственно бетонную стену обезжиривать, не растворителем ведь, она вонять будет небось...
Заранее благодарю за помощь!
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.08.2014 в 15:45:23
MerkaVa,
  1. Принципиально 90 градусов? Просто если начать выравнивать углы, то слой может ой как за 15 мм уйти
  2. Ротбанд можно мазать по 50 мм за раз без сетки
  3. Лучше высушить, загрунтовать, высушить, шпаклевать
  4. Кнауф рекомендует бетоноконтакт. Можно любой, а делал Глимсом
  5. Ну если у Вас там маслянные пятна, то их стирать :) Я сначала проходил ГГП Глимс, потом Бетоноконтакт Глимс
MerkaVa
MerkaVa
15.08.2014 в 15:49:42
Slonobas,
  1. Нет не принципиально, просто думал вдруг это обязательно, раз уж такую катавасию устраивать.
  2. Масляных пятен нет, только следы от старой шпаклёвки.
Slonobas
Slonobas
Тверь
15.08.2014 в 15:59:05
MerkaVa, 5. если снимаются - снять
